Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2019 в 11:36:09
bm1970, Пожалуйста. Вы не предоставили схему, Вы написали список кабелей и теперь хотите что бы Вам это всё привели в человеческий вид. Есть люди которые делают это бесплатно, подождите, скоро подойдут.
megrad
megrad
23.08.2019 в 11:38:30
Rumato написал: Пожалуйста. Вы не предоставили схему,
Вроде ссылка есть
bm1970 написал: Ссылка на схему https://yadi.sk/i/XsY-uoRm2qg4KQ
вот только почему не на форуме
bm1970
bm1970
23.08.2019 в 11:45:15
megrad написал: bm1970, чем не устроили схемы форума? Водогрей, тёплый пол, реле напряжения, сигналку планируете? Что у Вас за вытяжка, если на неё требуется отдельная линия?
bm1970 написал: В доме заменена проводка в щитах, заведен кабель с PE.
Сечение нового стояка сколько? Разрешённая мощность какая?
bm1970 написал: Покритикуйте схему объединения автоматов под УЗО.
Достаточно 2 -3 УЗО - распределяется равномерно, освещение распределить так чтобы при сработке в комнатах оставалось питание. Освещение сократить до 2 АВ, хотя это не принципиально.
bm1970 написал: Какой мощности автомат поставить на лестничной площадке и надо ли там ставить дифавтомат.
Согласно разрешённой мощности. ВДТ (УЗО) по желанию.
bm1970 написал: Правильно я понимаю, что при такой схеме щиток в квартиру надо смотреть на 36 автоматов.
Если будке собирать по представленной схеме то да.
bm1970 написал: Какой щиток посоветуете: пластик, металл, производитель. Желательно не очень глубокий.
То есть эстетика не интересует?
bm1970 написал: Какие нулевые планки (производитель, модель), какие гребенки (производитель) лучше взять.
С начало выберите щит.
bm1970 написал: Планирую ставить автоматы и УЗО АВВ. Есть смысл рассматривать других производителей?
Деньги Вы будете тратить, вам решать. опять же какую серию АББ выбираете?
bm1970 написал: Зачем ставить Дифавтомат на месте УЗО?
Если только на отдельную линию.
megrad, спасибо за ответы. Схемы форума увидел уже поздно. В стояках 25 или 35 мм. Силовой распределительный узел в доме полностью заменен год назад, а проводка модернизирована раньше. Разрешенную мощность назвать затруднились в УК. У меня на соседней квартире стоит вводной 40 на площадке, а щиток начинается с 32А. За 9 лет проблема не возникало. Набор потребителей примерно одинаковый. Два УЗО. Групп меньше. На вытяжку еще повешу розетки подсветки гарнитура в кухне и рабочей зоны. Поставлю розетки. Линий избыток, но это же не страшно. Я правильно понял, что целесообразно объединить свет по УЗО с розетками и распределить по разным комнатам, чтобы при срабатывании не отключался весь свет в квартире? Водогрей, сигналку не планирую. По реле напряжения не могу сказать. Есть смысл ставить?
megrad
megrad
23.08.2019 в 11:51:13
bm1970 написал: Я правильно понял, что целесообразно объединить свет по УЗО с розетками и распределить по разным комнатам, чтобы при срабатывании не отключался весь свет в квартире?
Да.
bm1970 написал: Есть смысл ставить?
Типа соломки, кто его знает. Просьба не нажимать кнопку "ответить с цитированием", проще кнопка "ответить".
megrad
megrad
23.08.2019 в 11:53:44
bm1970 написал: Схемы форума увидел уже поздно.
Вы в курсе что написано на первой странице инструкции - Ну что, сломал?
Rumato
Rumato
Щелково
23.08.2019 в 11:54:07
megrad, Ссылка есть. Я посмотрел. Там список кабелей, схемы нет. Т.е. надо выбрать щит, количество УЗО, прикинуть необходимость нулевых шин, решить с вводным автоматом, нарисовать это всё, описать подключение что бы "специалисты" не запутались, и пусть меня простят если я чего то забыл :o
megrad
megrad
23.08.2019 в 12:00:52
Rumato написал: Там список кабелей, схемы нет.
Вроде всё есть в том числе и кабели. Получилась схема-таблица. Оглавление прикольное картинки Высоковольтные линии кв. 161 ;)
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2019 в 12:31:37
megrad написал:
bm1970 написал: Ну теперь еще последует предложение выпить в "Серой радости" видимо
Естественно: с начало за Вашу тему (видио исключительная), потом за представленную схему, потом за выбор щита, потом за выбор комплектующих, потом за консенсус по каждому вопросу...
megrad, Я против запоев .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2019 в 12:39:53
Rumato написал:
Ни в коем случае! У других всё подделки. Только заветные 3 буквы и красные полосы на лице :yu:
Rumato, Ага, и бе(й)сят в каждый дом.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2019 в 15:17:36
bm1970, Опять на духовой шкаф 4 кв.мм, просто хронический писец какой-от, при этом автомат на 16А. Откуда УЗО на 32/48А?
bm1970 написал: Вводной автомат поставить не 63, а 40
Ни тот, ни другой. Ваш номинал - 25А. Соответственно и УЗО на 25А...
megrad
megrad
23.08.2019 в 15:22:31
dokar написал: Я против запоев .
Тогда объесть данное мероприятие. Хотя мона обмывать не алкоголем.
