Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.08.2019 в 13:03:43
Вход в канализацию находится на высоте 75 мм от чистого пола.
Если рассчитывать на заниженный сифон от McAlpine (арт. MRS8MECP) (http://www.mcalpine.ru/shop/trapy-dlya-dushevyh-poddonov-s-otverstiem-sliva-90-100mm-65/mrs8mecp-500/) то получается следующий расчёт:
Сифон имеет высоту 70 мм, плюс прокладка 4 мм. Выход из этого сифона расположен по центру колбы.
Расчёт: 75 мм (вход в канализацию) + 35 мм (половина высоты сифона) + 4 мм (прокладка) = 114 мм = 11.4 см.
То есть конический раструб сливного отверстия поддона должен находиться на высоте не менее 11.4 см от пола. То есть сам низ дна ещё наверное на сантиметр выше. Итого, получается НИЗ дна поддона должен быть на высоте 12.5 см от чистого пола.
Этим условиям удовлетворяют два поддона формой "четверть круга":
  1. HUPPE Verano https://www.dlyavann.ru/item/dushevoy-poddon-huppe-verano-235031055-90x9087.html (причём, именно высокий вариант 206 мм, а не 110 мм)
  1. Wassercraft Isen 26T https://www.dlyavann.ru/item/poddon-dlya-dusha-wasserkraft-isen-26t-26t01-90x90-chetvert-kruga83.html
Извиняюсь, что ссылки не на сайт производителей, так как на сайте HUPPE, например, не нашёл чертежей.
Проблемы:
  1. HUPPE в продаже нашёл только низкий. Высокий (206 мм) пока не нашёл. Написал им в поддержку, не знаю, ответят ли.
  2. Wassercraft, насколько я слышал, псевдо-германский бренд. Ну в принципе если делает хорошую продукцию, то почему бы и нет. Но сливное отверстие у него - 80 мм, что делает невозможным использование вышеуказанного сифона.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.08.2019 в 12:49:28
Наверное, зря написал такой большой обстоятельный текст. Сейчас Большие тексты не читают. Надо, наверное, было просто написать типа "Караул, помогите", а ещё лучше под женским аккаунтом. Тогда бы консилиум тут же собрался :a
Mazayac
Mazayac
24.08.2019 в 13:05:41
Starnet122, Вы чего хотите-то? Чтобы народ метнулся гуглить или по магазинам в поисках нужного Вам поддона?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
24.08.2019 в 13:38:27
Mazayac написал: Starnet122, Вы чего хотите-то? Чтобы народ метнулся гуглить или по магазинам в поисках нужного Вам поддона?
Mazayac, нет конечно, но предполагаю, что мастера не раз сталкивались с такой проблемой, и может на памяти есть ещё подходящие варианты.
NetolkoKolpa
NetolkoKolpa
27.08.2019 в 19:33:34
Starnet122 написал:
Starnet122, Посмотрите вот этот ссылка Высота 24, глубина 12, должен подойти
