28.08.2019 в 16:25:04
Mazayac написал: Если все редукторы повыкидывали - тогда расход ничем не ограничен
А что, редукор ограничивает расход? (Если мы говорим про нормальный редуктор, с нормальным Kvs, а не мини - на 1-2 потребителя)
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 16:31:14
BV, да, конечно ограничивает - косвенно. Производительность какой - нибудь душевой лейки, например, при 3 и при 7 атмосферах заметно разная.
28.08.2019 в 16:37:08
Mazayac написал: BV, да, конечно ограничивает - косвенно. Производительность какой - нибудь душевой лейки, например, при 3 и при 7 атмосферах заметно разная.
Mazayac, с этим согласен, но есть и такие лейки, при работе которых редуктор полностью открывается, и больше ограничивает полуторакубовый счетчик :), в том числе и при работе нескольких потребителей А так-то - задача редуктора при больших расходах - отбирать больше воды от стояка для сохранения давления после себя
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 16:41:41
BV, в Вашей логике ошибка. Не может редуктор "отбирать больше", чем его полное отсутствие :)
Я каждый день наблюдаю такую картину на 15 этаже офисного здания - вода просто пропадает. По этажам - только унитазы и умывальники в туалетах, никаких душевых даже. Стояк - сталь, на 15-м - 3/4".Станция, говорят, на 6 атмосфер настроена и больше не могут (не хотят?).
29.08.2019 в 16:05:53
Mazayac написал: BV, в Вашей логике ошибка. Не может редуктор "отбирать больше", чем его полное отсутствие :)
Я разве говорил, что редуктор - это насос? Я говорил, что нормальный редуктор при большем отборе открывается на полную, и считай, что его нет...
Mazayac написал: Я каждый день наблюдаю такую картину на 15 этаже офисного здания - вода просто пропадает. По этажам - только унитазы и умывальники в туалетах, никаких душевых даже. Стояк - сталь, на 15-м - 3/4".Станция, говорят, на 6 атмосфер настроена и больше не могут (не хотят?).
15эт - уже минус 4.5 бара, а еще динамические потери, да и настроена на 6 - это ниочем, тк не указана характеристика в динамике - сколько она выдаст при макс расходе воды? (см характеристику насоса Напор/расход) Судя по пропаданию воды - уж никак не более 4.5 бар....
Mazayac написал: и больше не могут (не хотят?).
если больше не могут дать давление - боятся высокого на нижних этажах - пусть ставят агрегат помощнее - будет работать на другом участке характеристики ... А вообще 15 этажей - по уму надо две зоны делать.... У меня дом 37 этажей - три зоны. У меня, на 22м (2 зона) - давление до этажного редуктора стоит как вкопанное 6 бар при любом пиковом расходе
Mazayac
Mazayac
29.08.2019 в 16:39:44
BV написал: нормальный редуктор при большем отборе открывается на полную, и считай, что его нет.
Вашими бы устами, да мёд пить. Любой редуктор вносит очень заметное гидравлическое сопротивление. Опыт: Мембранный редуктор VT.085.N 3/4", настроен на 3 атм. Давление на вводе падает до 2 атм - редуктор очевидно полностью открыт. Открываю одновременно три потребителя, на входе редуктора давление падает до 1,6 атм. На выходе редуктора наблюдаю 0,9 атм. Итого падение давления на большом хорошем полностью открытом редукторе = 0,7 атм Вот тебе и "ихтамнет".
29.08.2019 в 17:22:45
Mazayac, не, ну конечно есть потери при большом расходе, Kvs никто не отменял :) ... но еще есть и счетчик и фильтр
