megrad
megrad
30.08.2019 в 17:24:15
dokar, поэтому УЗО на компы и не ставлю, тем более сервер.
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2019 в 17:32:25
Савва69 написал: megrad,-> Меандр умудрился за 2 года кучу брака настрогать, А почему эти ребята http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t291719-elektroshchity-na-zakaz-moskva-i-vsya-rossiya-sertifikat-garantiya/ до сих пор реле контроля напряжения Меандр в щиток ставят?
Савва69, Бегло просмотрел этих последователей Шамана . Последний пост просто убил . Заклинатели змей, заряжатели воды - блин . Глянув на результат кипучей и пафосной деятельности, понял что во время шоу в задних рядах во всю шуруют карманики.)))
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.08.2019 в 18:16:53
dokar написал:
megrad написал:
dokar написал: Так если ещё и включать одновременно , то и 6-8 хватило . Выбивало б из-за всплеска утечки на блоках питания .
В том то и дело что не выбивало эти 20 шт. :confused:.
megrad, А я попался на двух мощных компах, паре принтеров+маленьком сервере . Хозяин производства решил что, на ночь это хозяйство надо, за исключением сервера выключать , а поскольку щит висел высоко и лазить приходилось на стремянку, попросил сделать отдельную линию с выключателем на тот же дифф что и сервер . Ну я и не глядя на номинал диффа и махнул. При утреннем запуске дифф начало выбивать и обесточивать сервер у которого по жадности хозяина ИБП отсутствовал и слетала инфа накопленная со станков за ночь ))). Дифф был ИЕК на 10 тип А. При постоянной нагрузке перечисленного хозяйства он работал без проблем.
megrad написал: dokar, поэтому УЗО на компы и не ставлю, тем более сервер.
Проклятые буржуины, в частности, Шнейдер, рекомендуют ставить на компьютерные линии УЗО типа Asi.
denli
denli
30.08.2019 в 21:58:05
AlexeyL написал: Поищите в "лже-электриках" мою историю про то, как по кнопке "тест" вместо тестируемого срабатывало соседнее.
AlexeyL,
Соседнее тоже не срабатывало. Никакое не срабатывало. По тесту "нейтраль - земля" срабатывало верхнее (этажное) - но это как раз объяснимо. Я не очень понимаю, почему не срабытавала кпонка "тест" ни там ни там.
denli
denli
30.08.2019 в 22:01:18
Vadim 161 написал:
denli написал: что гавно на верхнем уровне может каким-то образом влиять на хорошие устройства уровнем ниже.
А в квартире электричество было ? Если да, то УЗО из этажного щита вообще не причем.
Vadim 161,
Странный вопрос. Конечно, было. А что причем тогда?
denli
denli
30.08.2019 в 22:03:51
**dokar [написал](/forums/t294967-shchitok-v-dvuhkomnatnuyu- Я уже просил этого чудотворца схему предоставить , нет он носится с этими веригами по темам. )))
dokar,
Двухполюсник 63A в этажном щитке, потом УЗО IEK C50 100mA в этажном щитке, потом УЗО ABB A S 63A 100 mA в квартирном щитке на входе либо ABB AС 63A 100 mA в квартирном щитке на входе.
УЗО подключать я умею.
А теперь объясни мне дебилу почему при нажатии на кнопку тест на УЗО в квартирном щитке не срабатывает ни УЗО в квартирном ни УЗО в лестничном щитке, а после удаления УЗО из лестничного щитка всё работает нормально. А если объянить не можешь, то ПНХ. Чудотворец.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.08.2019 в 09:09:41
denli написал: объясни мне
denli, Без схемы объяснить невозможно, а, вместо того, чтобы её нарисовать и сюда выложить, Вы оскорбили грамотного и уважаемого участника конференции.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
31.08.2019 в 09:19:31
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Плюньте, и больше не приходите в эту тему...
Destr
Destr
01.09.2019 в 15:14:32
MaSeVi, нет, нет, пускай заходит :)
А если серьезно, то я наконец переделал свою схему.
В качестве реле напряжения возьму изделие от Новатек скорее всего. Если не найду (что вряд ли) - РБУЗ.
Этажный щиток трогать не буду.
Щиток от застройщика внутриквартирный. Все линии отключены, кроме одной, которая используется строителями и сделанной в виде куска кабеля с розеткой. Гадать по фото дело неблагодарное, однако я полагаю не будет ошибкой оставить входной кабель от застройщика? Или лучше тянуть заново от щитка этажного?
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2019 в 16:10:07
Destr, На духовку С16, на теплые полы С10...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.09.2019 в 21:02:32
Destr, 63А на вводе не многовато? В ЩЭ какой АВ стоит?
