AlexeyL
AlexeyL
30.08.2019 в 11:18:18
denli написал: Я воткнул в квартирном щитке на входе селективное УЗО ABB 63A, 100mA, и - о чуду - по кнопке "тест" узо не срабатывает.
Поищите в "лже-электриках" мою историю про то, как по кнопке "тест" вместо тестируемого срабатывало соседнее. Набором из нескольких косяков можно добиться весьма эротичных результатов.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.08.2019 в 11:44:31
megrad написал: когда работал в университете подключение компьютерных классов выполнялось только через УЗО. Основные проблемы были с блоками питания и экономией линий. Там на линии до 10 компов были. В классе тестирования до 20. Сработки обычно были когда на улице влажно.
Правильно ли я понял? На одно УЗО вешалось до 20-ти компов. Сколько мА была у УЗО допустимая утечка?
denli написал: Объяснения этому феномену не могу найти
Дьявол кроется в деталях. :confused: Чтобы не срабатывали при нажатии на кнопки "тест" при наличии напряжения на входе. А потом стали срабатывать.
ИМХО (IMHO)
megrad
megrad
30.08.2019 в 12:18:54
ADM05 написал: На одно УЗО вешалось до 20-ти компов.
Да. Моник и корпус.
ADM05 написал: Сколько мА была у УЗО допустимая утечка?
30 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2019 в 12:30:52
megrad написал:
Да. Моник и корпус.
30 мА.
megrad, Так если ещё и включать одновременно , то и 6-8 хватило . Выбивало б из-за всплеска утечки на блоках питания .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2019 в 12:37:48
Vadim 161 написал:
denli написал: что гавно на верхнем уровне может каким-то образом влиять на хорошие устройства уровнем ниже.
А в квартире электричество было ? Если да, то УЗО из этажного щита вообще не причем.
Vadim 161, Я уже просил этого чудотворца схему предоставить , нет он носится с этими веригами по темам. ))) Ну и других объяснений не вижу, ТК тест УЗО с помощью кнопки на устройстве абсолютно автономен и зависит исключительно от от поданного напряжения .
Да, ни фига.
megrad
megrad
30.08.2019 в 15:30:23
dokar написал: Так если ещё и включать одновременно , то и 6-8 хватило . Выбивало б из-за всплеска утечки на блоках питания .
В том то и дело что не выбивало эти 20 шт. :confused:.
Савва69
Савва69
30.08.2019 в 16:03:26
Destr написал:
Меандр умудрился за 2 года
кучу брака настрогать, возможности по мощности. А почему эти ребята http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t291719-elektroshchity-na-zakaz-moskva-i-vsya-rossiya-sertifikat-garantiya/ реле контроля напряжения Меандр до сих пор в щит ставят?
Савва69
Савва69
30.08.2019 в 16:38:17
megrad,-> Меандр умудрился за 2 года кучу брака настрогать, А почему эти ребята http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t291719-elektroshchity-na-zakaz-moskva-i-vsya-rossiya-sertifikat-garantiya/ до сих пор реле контроля напряжения Меандр в щиток ставят?
megrad
megrad
30.08.2019 в 17:02:32
Савва69, а почему мне вопрос задаёте?
dokar
dokar
Мадонатор
30.08.2019 в 17:13:48
megrad написал:
megrad, А я попался на двух мощных компах, паре принтеров+маленьком сервере . Хозяин производства решил что, на ночь это хозяйство надо, за исключением сервера выключать , а поскольку щит висел высоко и лазить приходилось на стремянку, попросил сделать отдельную линию с выключателем на тот же дифф что и сервер . Ну я и не глядя на номинал диффа и махнул. При утреннем запуске дифф начало выбивать и обесточивать сервер у которого по жадности хозяина ИБП отсутствовал и слетала инфа накопленная со станков за ночь ))). Дифф был ИЕК на 10 тип А. При постоянной нагрузке перечисленного хозяйства он работал без проблем.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2019 в 17:15:52
Савва69, для них же на отдельном конвейре меандры строгают.
