IrenOren
IrenOren
27.08.2019 в 12:32:45
Дорогие форумчане,подскажите пожалуйста и на этот раз. Хорошо поставили дверь, только остался совсем маленький люфт в закрытом положении буквально 2-3 мм. Если бы замок был обычным, можно было бы просто отогнуть язычек, а как быть с магнитным ? Попросить мастера перенести чуть-чуть ответку? как вы считаете это поможет? Спасибо)
pool
pool
27.08.2019 в 21:20:08
Попробуйте под внутреннюю, смотрящую на открывание плоскость ответки найти некую подкладочку из пластика требуемой толщины. На дверях с коробочным уплотнителем по периметру такого эффекта нет, уплотнитель выбирает люфт. Можно ещё кусочки простенького уплотнителя подклеить к притвору.
IrenOren
IrenOren
27.08.2019 в 21:58:06
IrenOren
IrenOren
27.08.2019 в 22:02:24
Спасибо Вам огромное! Я правильно первый абзац про то что, надо приклеить кусочек пластика внутрь к ответке. Последниц абзац не очень поняла. Что такое притвор? И может быть просто купить более толстую резинку уплотнителя и ее приклеить вместо родного? Еще раз спасибо)
pool
pool
27.08.2019 в 23:31:13
Переверните ответную часть на 180 град. Она ассиметрично сделана именно для таких случаев.
cau
cau
Иркутск
28.08.2019 в 04:19:17
Пусть установщик парица. Теперь он знает на сколько куда надо сдвинуть ответку. И может наконец сделает врезку, а не накладку ответки :)
Ну видимо и перевернуть можно, по совету от pool
IrenOren
IrenOren
29.08.2019 в 15:56:34
pool спасибо огромное, перевернули ответку, немного подтянули само отверстие и дверь стало закрываться плотно. На полотне изменений почти не заметно. Спасибо всем ответившим, как хорошо, что есть этот форум. Ура)
Xewus
Xewus
11.09.2019 в 19:54:21
cau, ответка врезана, а не "внакладку", зачем умничать, если не разбираетесь в предмете?
pool
pool
12.09.2019 в 01:47:27
Xewus написал: cau, ответка врезана, а не "в накладку"...
На магнитных замках ободок ответки не врезается, всегда ставится в накладку.
cau
cau
Иркутск
12.09.2019 в 08:36:53
Xewus написал: cau, ответка врезана, а не "внакладку", зачем умничать, если не разбираетесь в предмете?
pool написал:
Хмм, не знал. Извиняюсь тогда что ахинею нёс? :) и так со всеми ответками магнитных замков? и по каким причинам не врезается ободок ответки?
pool
pool
12.09.2019 в 22:41:26
cau написал: ...по каким причинам не врезается ободок ответки?
Думаю, что из-за предусмотренной возможности переворота. При этом ободок оказывается смещённым. Не ломайте голову. Мне лично непонятно почему делают именно так. Не вижу препятствий, чтобы (изготовитель) сделал по-уму, со втопленной пластиной ответки.
