Konstantin77
Konstantin77
28.08.2019 в 16:42:44
BV написал:
Konstantin77 написал: Заодно и узнаете, тот ли "дядя вася" пришел сделать работу, не каждый сможет повесить на данный крепеж.
Крепеж (навес) отличный. Только вот нужно ли тестировать дядю Васю? Не проще ли выполнить простую задачу простым способом?
BV, 1.Нужно соответственно предварительно спросить мастера, сможет ли сделать с таким крепежом. 2.Да, проще, только по желаниям ТС только такой крепеж подойдет.
amelika
amelika
Днепропетровск
29.08.2019 в 03:02:43
Спасибо всем ответившим, теперь понятно как лучше закрепить зеркало)
id69615251 Александр
29.08.2019 в 06:37:44
amelika написал:
id69615251 Александр написал: мысль посетила. А ведь тумба как никак берегла зеркало от телодвижений. Без этой лини фронта, зеркалу будет хреново. Обязательно заденут, ещё и створками добавят. Я не против просто зону возле зеркала нужно будет опять огородить интерьером мебели или полками. Это моё личное мнение.
id69615251 Александр, тумба от трюмо убирается потому что от нее пользы мало, только занимает место, вместо нее рядом будет стоять более вместительный комод. А бесполезная тумба от трюмо и комод рядом в прихожей - это перебор. Большое зеркало не подходит, так как нужен именно трельяж со створками.
amelika, так всё же в прихожей. Тогда подвижные створки точно будут местом почитания для синяков.
ЮрийС
ЮрийС
29.08.2019 в 11:30:03
BV написал:
ЮрийС написал: Купить такого плана.
Это рамные анкера. В слабом кирпиче держатся хуже дюбелей, да и шляпа у них большая, и конструкция шляпы не подходит под типовые проушины - шейка толстая - правильного зацепления не получится без доработки проушины напильником. В данном простом случае более чем достаточно желтых или оцинкованных, белых саморезов
BV, по моему опыту держат крепко и уж точно не хуже обычных дюбелей. Их выдрать потом еще надо постараться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.08.2019 в 12:23:31
ЮрийС написал:
BV написал:
ЮрийС, не подойдут для проушин, так как втягивания якоря происходит при упоре головки в прижимаемый элемент. Для проушин головка должна отстоять от стенки на несколько миллиметров. Втянуть прижимом и потом вывернуть - ослабление конструкции. Обычный нейлоновый дюбель длинный с заглублением в толщину кирпича (расширяющаяся часть во внешней стенке кирпича). Вес конструкции такой, что даже на черных саморезах провисит (не надо так делать). Если брать копмлект из дюбеля и самореза под такую длину (парочками в красивых пакетиках задорого продаются 8), то предлагаемой комплектной толщины хватит с запасом.
29.08.2019 в 15:31:34
Konstantin77 написал: 2.Да, проще, только по желаниям ТС только такой крепеж подойдет.
Перечитайте. По условиям автора вполне подходят обычные проушины.
ЮрийС написал:
BV написал:
ЮрийС, Ну так сделайте фото - как их засунуть в типовую проушину :)
ЮрийС
ЮрийС
29.08.2019 в 21:23:12
BV написал:
ЮрийС написал:
BV написал:
BV, покупать точно не пойду специально для этого дела. Если интересно, можете зайти в соседний строительный магазин, подобрать проушину и анкер к ней. Что такое типовая проушина? Они бывают такого диаметра, что и болт засунуть можно, а есть и под саморез на 3.5.
ЮрийС
ЮрийС
29.08.2019 в 22:21:32
Да можно проще сделать. Если зеркало закреплено лепестками, отогнуть их, снять зеркало. Панель насквозь притянуть к стене на 4-6 саморезов и поставить зеркало обратно.
30.08.2019 в 02:48:50
ЮрийС написал: BV, покупать точно не пойду специально для этого дела. Если интересно, можете зайти в соседний строительный магазин, подобрать проушину и анкер к ней. Что такое типовая проушина? Они бывают такого диаметра, что и болт засунуть можно, а есть и под саморез на 3.5.
Ответ Ваш понятен :) Да, в мире бывают разные проушины, где-то там... Если, что... устриц ел, то есть заходил в магазин и зеркала вешал :) Именно по это причине и пишу про совмещение рамного анкера и проушины...
ЮрийС написал: Да можно проще сделать. Если зеркало закреплено лепестками, отогнуть их, снять зеркало. Панель насквозь притянуть к стене на 4-6 саморезов и поставить зеркало обратно.
ЮрийС, уже было :)
amelika написал:
id69615251 Александр написал: Девушка требовательна, посему халтурщики обходят стороной. Не понимаю как можно сделать косяк прилепить зеркало к стене. Выше правильно сказали. Зеркало вынимаем из оправы и крепим сквозняком к стене. Кучу и в разных местах как душе угодно. Потом в оправу зеркало вставляем. Фанера советская переживет стены. Если стены кривые подкладываем в места крепления обрезки двп. Учитываем вертикаль, иначе отражение будет иметь не нормальный вид.
id69615251 Александр, Я смотрела, там крепежи советские жесткие, не хотелось бы их вообще трогать. отгибать/загибать, и так же желательно чтобы зеркало можно было при необходимости самим снять с завесов. А не звать заново установщика при поклейке обоев и т.п.
30.08.2019 в 04:51:29
Я бы взял динрейки http://delajmebel.ru/wp-content/uploads/2018/01/kak-povesit-kuxonnye-shkafy-na-montazhnuyu-rejku-3.jpg прикрутил одну к стене вторую перевернул и к основанию зеркала. Это проще, сразу видно уровень, да и можно потом смещать по горизонту само зеркало, если рейки на ширину зеркала. Вес большой, из встречного зацепа не соскочит.
ЮрийС
ЮрийС
30.08.2019 в 08:03:33
BV написал:
ЮрийС, уже было :)
amelika написал:
BV, свои снисходительные интонации оставьте для школьниц.
