pashap
pashap
28.08.2019 в 11:36:50
Добрый день! Строю гараж из газоблоков и послушав "мастеров" внутри помещения оштукатурил стены гипсовой штукатуркой КРЕПС. Стены были предварительно загрунтованы Ceresit CT 17, далее наклеена малярная сетка. Т.к. штукатурил под покраску без выравнивания стен, то общий слой штукатурки не такой и толстый. Сейчас почитал информацию на просторах сети и понял, что нельзя было использовать гипсовую штукатурку в таком помещении :( Поддерживать в зимний период положительную температуру в планах есть, но как получится на практике пока не ясно. На данный момент дело дошло до шпатлевки и теперь не знаю какую шпатлевку использовать. Думал использовать ветонит lr+, но она тоже не подходит для таких помещений. Шпатлевка нужна как финишная под покраску. Добиваться идеально гладкой поверхности цели нет, хочется просто убрать мелкие дефекты (крапинки, царапина на ГШ). Может быть можно как-то исправить/улучшить ситуацию с гипсовой штукатуркой подобрав шпатлевку+краску? Не сбивать же штукатурку пока она не начала отваливаться. Да и возможно же постоит если гараж будет отапливаться.
евгений78
евгений78
28.08.2019 в 12:17:12
используйте ветонит vh шпаклевку и краску для фасадов.
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 12:43:32
ваша задача на момент когда гипс максимально просохнет запечатать его от контакта с влагой и взаимодействия с ней так то ему мороз по боку если он не увлажнен
я бы не шпаклевал вовсе - это ни к чему а лучше как есть покрасил алкидной краской предварительно хорошеечно просушив и будет жить сто лет если у вас по стенам влага не течет конечно
pashap
pashap
28.08.2019 в 15:38:10
евгений78 написал: используйте ветонит vh шпаклевку и краску для фасадов.
По гипсовой штукатурке пишут нельзя VH, отвалится. Это не так?
pashap
pashap
28.08.2019 в 15:39:32
fhntv написал: ваша задача на момент когда гипс максимально просохнет запечатать его от контакта с влагой и взаимодействия с ней так то ему мороз по боку если он не увлажнен
fhntv, Я вот уже тоже склоняюсь к тому, чтобы отказаться от шпаклевания. Но некоторые дефекты (царапины от затирания) хотелось бы убрать. Вот думаю, может быть шлифануть дополнительно такие места.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 16:00:24
{{post:6677643,Вот думаю} меньше думать - больше делать (с) штукатуркой жидицей затрите все эти места хорошо просушите естесвенным путем потом можно чутка теплопушкой или просто калорифер поставить в гараж на пару дней чтобы вся ( максимально вся ) влага ушла из гипса и дальше вам на выбор - если хотите железобетонно - гидроизоляция - но она дорогая но цветная зато - красиво ;) если бюджет - то алкид разведенный на треть - первый слой второй слой чистоганом будет надежно внимательно торцы красим тоже большего не дано
задача снизить максимально дебет влаги в гипс и обратно увы - фасадка не рулит
28.08.2019 в 16:00:46
fhntv написал: запечатать его от контакта с влагой и взаимодействия с ней
ошибочное мнение - как раз ему надо давать нормально сохнуть, если уж из двух зол выбирать меньшее. (по уму - содрать, и прошпатлевать цементной шпатлевкой)
fhntv написал: как есть покрасил алкидной краской
и будет она идти пузырями от накопления под ней влаги... Примеров на улице - полно - достаточно открыть глаза и видеть :) Там где покрашено не паропроницаемыми (не фасадными) красками. Там где доблестные жековские работники красят цоколи, ступени и тд...
28.08.2019 в 16:06:51
pashap написал:
pashap, это - содрать гипс.... А для ленивых, и без гарантий долговременного результата - использовать разделительный грунт
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 16:12:31
BV написал: Примеров на улице - полно. Там где покрашено не паропроницаемыми красками
как бы пещерная логика приравнять гараж внутри к улице снаружи влага у него только в виде пара и гипс нельзя насыщать влагой перед заморозкой начинаются циклы износа алкид на дереве держится на улице десятилетиями ... под ним влага...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 16:16:26
BV написал: содрать гипс
и гараж переделать занова ;)
pashap
pashap
28.08.2019 в 16:55:09
BV написал: содрать гипс..
В будущем начнет отваливаться - буду сдирать, сейчас уже нет возможности все переделать. Поэтому хочется как-то продлить срок службы существующему покрытию.
