pashap
pashap
30.08.2019 в 13:53:51
BV написал: Интересно, почему люди сначала что-то делают, и только потом читают как надо бы сделать :)
Как я написал в первом посте "мастера" подсказали. Да, виноват. Когда стал проверять информацию, уже было поздно.
BV написал: Толщина стены? Марка газосиликата? Что с полом? и тд...
BV написал: по грунту? Холодный?
D400 от Аэрок, 300мм. Полом является монолитная ж/б плита. Холодный.
BV написал: Если гараж собирается быть отапливаемымым....
Да, другая история. В планах было в зимний период поддерживать в нем положительную температуру в пределах +10, а при необходимости подтапливать до комфортной. Круглосуточно поддерживать +20 будет слишком кучеряво.
30.08.2019 в 14:05:28
Если на улице меньше температура - да
pashap
pashap
30.08.2019 в 16:39:59
Например у КНАУФ-РОТБАНД в инструкции сказано "Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.". Какие покрытия обеспечивающие защиту от увлажнения имеются в виду?
31.08.2019 в 15:49:28
pashap написал: Например у КНАУФ-РОТБАНД в инструкции сказано "Штукатурка подходит для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных комнатах с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.". Какие покрытия обеспечивающие защиту от увлажнения имеются в виду?
pashap, От конденсата, ги Флехендихт, но как и многие акриловые ги - паропроницаема. И если влажность продолжительная - получается не совсем гуд. Но....компании нужны объемы продаж
