28.08.2019 в 17:01:17
fhntv написал: как бы пещерная логика приравнять гараж внутри к улице снаружи
угу, именно "пещерная" логика в прямом смысле - думать, что температура на улице не меняется по сезонам, и в течении суток... :)
fhntv написал: влага у него только в виде пара
которая и скапливается в слое под краской при повышении температуры на улице... со всеми вышеозвученными последствиями.
Вы просто подумайте как и куда водяной пар внутри стены движется в течении суток...
fhntv написал: пс нельзя насыщать влагой перед заморозкой
да, именно эта причина и является причиной отслоения
fhntv написал: алкид на дереве держится на улице десятилетиями ... под ним влага..
угу, и трещины на дереве, черз которые водяной пар и выходит.
PS Зачем делать заведомую фигню, если можно легко и просто купить фасадную краску?
pashap
pashap
28.08.2019 в 18:23:52
Если в помещении будет +5 - +10 градусов, то ГШ все будет нормально?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:16:58
BV написал: которая и скапливается в слое
не скапливается дебет равен кредиту при ограниченном доступе влаги ограниченный и выход непроливайку мы алкидом не создадим
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:19:50
BV написал: легко и просто купить фасадную краску?
вот как раз пещерная логика ладно евгению простительно вам не свойственно же
фасадочка она работает в системе с циментом сама являясь атмосферостойкой и паропроницаемой естесно на улице и осадки и солнышко и все это вместе и порознь ...
а в гараже у нас - тихая гавань только влажность с температурой с дисконтом от наружки снаружи 20 мороза в гараже 15 циркуляция огранична ограничен и дебет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:21:33
pashap написал: Если в помещении будет +5 - +10 градусов, то ГШ все будет нормально?
pashap, бросьте идею отапливать создадите перепад, циклирование это очень вредно лучше натурашка и плавная
я все уже рассказал добавить нечего читайте занова если есть вопросы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:23:05
pashap написал: буду сдирать
хотелось бы посмотреть как вы будете шлифовать бетон от остатков гипса ...
pashap
pashap
28.08.2019 в 22:27:28
fhntv написал: pashap, бросьте идею отапливать
Эта идея была изначально, т.к. по разным причинам хочется иметь в помещении положительную температуру
pashap
pashap
28.08.2019 в 22:28:54
fhntv написал: как вы будете шлифовать бетон от остатков гипса ...
А мне вот не хочется смотреть :) Надеюсь, что не придётся
pashap
pashap
28.08.2019 в 22:30:16
fhntv написал: лучше натурашка и плавная
Натурашка все равно не получится. Если будет минус, то когда будет необходимо придётся резко поднимать температуру в помещении.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:47:56
pashap написал:
pashap, из за гипса ? или содержимого гаража ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 22:49:04
pashap написал:
pashap, а мне пришлось... тот еще цирк скажу я вам и по большому счету очистить бетон от гипса не получится достаточно для того чтобы эффективно закрыть его потом ЦПС гипс - это ошибка навсегда ;)
