pashap
pashap
28.08.2019 в 23:06:19
fhntv написал: pashap, из за гипса ? или содержимого гаража ?
Содержимого. Из-за отделки гаража я бы не пошел на такие жертвы :)
pashap
pashap
28.08.2019 в 23:07:02
fhntv написал: гипс - это ошибка навсегда ;)
Мдя. Т.е. потом (если будет отваливаться гипс), придётся думать про другую отделку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2019 в 23:30:09
pashap написал: придётся думать про другую отделку?
типо того гипс оставляет ошметки во впадинках и углублениях бетона очистить качественно под хорошую адгезию ЦПС стену испачканную гипсом - это пыльная заморока с болгаркой и алмазной чашкой...
и оно того не стоит
nadegniy
nadegniy
29.08.2019 в 07:19:52
fhntv написал: ваша задача на момент когда гипс максимально просохнет запечатать его от контакта с влагой и взаимодействия с ней так то ему мороз по боку если он не увлажнен
я бы не шпаклевал вовсе - это ни к чему а лучше как есть покрасил алкидной краской предварительно хорошеечно просушив и будет жить сто лет если у вас по стенам влага не течет конечно
fhntv, Худший из всех советов, алкидная краска притащит влагу в штукатурку и ускорит её разрушение
nadegniy
nadegniy
29.08.2019 в 07:23:24
pashap написал:
BV написал: содрать гипс..
В будущем начнет отваливаться - буду сдирать, сейчас уже нет возможности все переделать. Поэтому хочется как-то продлить срок службы существующему покрытию.
pashap, Ничего с ней не делать, пусть стоит открытая, так будет держаться дольше чем под шпаклёвками и красками.
nadegniy
nadegniy
29.08.2019 в 07:25:24
pashap написал: Если в помещении будет +5 - +10 градусов, то ГШ все будет нормально?
pashap, Нет, тёплый гараж это температура выше +12-+14 С, а ниже это холодный и влажный гараж.
pashap
pashap
29.08.2019 в 10:16:30
nadegniy написал: pashap, Ничего с ней не делать, пусть стоит открытая, так будет держаться дольше чем под шпаклёвками и красками.
Шпаклевкой пожертвую, а вот покрасить хочется.
pashap
pashap
29.08.2019 в 10:31:58
Чтобы не делать больше таких обидных ошибок, спрошу еще про бетонный пол. Его планируется покрасить краской для бетонных полов предварительно загрунтовав. Подскажите пожалуйста, для грунтования бетонного пола подойдет Ceresit CT 17 или есть более подходящий проникающий грунт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2019 в 15:31:35
pashap написал: подойдет Ceresit CT 17
спросить это у безнадежного :D конечно да берити два :D
на самом деле рекомендую загуглить для пропиток и ухода за бетоном есть масса куда более лучших вариантов чем жалкий акрильчик от серезита
nadegniy
nadegniy
30.08.2019 в 00:37:56
fhntv написал:
fhntv, Безнадёжны вы в своей дремучести и хамстве.
30.08.2019 в 01:45:38
fhntv написал: дебет равен кредиту
если не будет условий конденсации - да
fhntv написал: фасадочка она работает в системе с циментом
разве я предлагал наносить ее прямо по гипсу?
fhntv написал: а в гараже у нас - тихая гавань только влажность с температурой с дисконтом от наружки снаружи 20 мороза в гараже 15 циркуляция огранична ограничен и дебет
Если гараж собирается быть отапливаемымым.... то тут уже совсем другая история, если человек не собирается отапливать улицу и грунт. И тут уже надо думать о нормальной теплоизоляции, чтобы не разориться на покупке энергоносителей
fhntv написал: как вы будете шлифовать бетон от остатков гипса ...
Алмазной чашкой с верхним слоем газосиликата. А верхний слой возможно будет легко снять вместе с малярной сеткой.
Интересно, почему люди сначала что-то делают, и только потом читают как надо бы сделать :)
pashap написал: Эта идея была изначально, т.к. по разным причинам хочется иметь в помещении положительную температуру
Толщина стены? Марка газосиликата? Что с полом? и тд...
pashap написал: про бетонный пол.
по грунту? Холодный?
