Микитович
Микитович
01.09.2019 в 22:48:31
Shadowden, Дайте фото этой лампы крупным планом
Shadowden
Shadowden
01.09.2019 в 23:20:03
юра Т написал:
Shadowden написал:
Allegro написал: Как вариант ремонта, заменить начинку
Allegro,
Как-то мало я доверяю светодиодам с али... А возможно ли оставить заводские светодиоды и просто заменить драйвер?
Shadowden, драйвер впаян в плату со светодиодами, можно конечно попытаться запитать это всё постоянным током(вкорячив фильтр, мост и конденсатор от какого нибудь ТВ например), но не факт что 100% получится пс. а сфоткайте лампу, которая не мерцает
юра Т,
Так обе лампы мерцают...
Микитович написал: Shadowden, Дайте фото этой лампы крупным планом
Микитович,
ссылка
Shadowden
Shadowden
01.09.2019 в 23:23:00
Микитович,
Микитович
Микитович
01.09.2019 в 23:54:03
Shadowden, Это светильник с безиндуктивным драйвером коих кетайцы навыпускали очень много Под синим конденсатором выпрямительный мостик типа МВ-10 выше восьминогая микросхеме самого драйвера накоторый даташит врядли найдёшь большой-ключ или линейный драйвер Схема достаточно распространена но деталей на замену не найти Ремонт такой платы не каждому электронщику по силам а электрику - как первоклашке интеграл
Shadowden
Shadowden
02.09.2019 в 00:12:35
Микитович написал: Shadowden, Это светильник с безиндуктивным драйвером коих кетайцы навыпускали очень много Под синим конденсатором выпрямительный мостик типа МВ-10 выше восьминогая микросхеме самого драйвера накоторый даташит врядли найдёшь большой-ключ или линейный драйвер Схема достаточно распространена но деталей на замену не найти Ремонт такой платы не каждому электронщику по силам а электрику - как первоклашке интеграл
Микитович,
Понял, спасибо за информацию. Получается 2 выхода из ситуации. Либо с али экспресса заказывать и полностью менять начинку, либо попробовать ещё 2 таких светильника заказать и в магазине сразу проверить на наличие мерцания... А вообще как у светодиодов с Али экспресс обстоят дела? Мощность, цветопередача, надёжность у них нормальная?
Микитович
Микитович
02.09.2019 в 07:13:06
Shadowden, Да на всякое можно попасть Например покупали СД матрицы 8 Вт а получили 1,2 Вт, (ну как лампа накаливания 8 Вт). А кому то попадалось нормально Сейчас и у нас можно найти продавцов подобных матриц почти по той же цене
Allegro
Allegro
Астрахань
02.09.2019 в 07:32:38
Shadowden написал: А вообще как у светодиодов с Али экспресс обстоят дела?
читать отзывы, смотреть рейтинг продавца, что не понравится - можно претензию отправить. Не нравится Али, можно отсюда: https://www.fasttech.com/products/2266/10023044/4976002 https://www.banggood.com/ru/18W-5730-SMD-LED-Panel-Circle-Annular-Ceiling-Light-Fixtures-Board-Lamp-p-1062840.html?rmmds=search&ID=3837&cur_warehouse=CN С пультом даже есть https://www.fasttech.com/products/2266/10058714/9680529-24w-remote-control-dimmable-led-round-ceiling
Antoxak
Antoxak
07.09.2019 в 22:48:05
Нужна помощь! По непонятным причинам моргают светодиодные точечные светильники Xiaomi( Philips c Wi-FI) при включенном состоянии. Моргают хаотично.Иногда один, иногда несколько. Лампы менялись местами, подключение проверялось на лампах: фаза к фазе, ноль к нулю. Переключатели перекрестные Legrand. Пробовал подключать лампу накаливания вместо одного светильника - лампа горит без мерцания и каких либо видимых проблем. Всего 16 светильников в комнате... не много ли? Переключатели с подсветкой - пробовал убирать, эффекта 0. На кухне и в ванной тоже стоят светильники, правда по 4 шт, проблем с ними нет. Видео прикладываю. В чем может быть проблема? Может кто-то сможет приехать и разобраться? Я так понимаю, если бы были проблемы в выключателях, то моргали бы все светильники? !#[https://youtu.be/A3Yc4WrU6ug]
Микитович
Микитович
07.09.2019 в 23:47:42
Antoxak, Это дохнут сами светодиоды
Antoxak
Antoxak
07.09.2019 в 23:53:21
Микитович написал: Antoxak, Это дохнут сами светодиоды
Микитович, я изначально тоже думал. Но если снять моргающий светильник, поставить его на кухню( где 4), то он не моргает. И тем более, лампы моргающие могут гореть нормально, а те, которые не моргали - начать моргать. Мистика (
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2019 в 00:00:39
Микитович написал: дохнут сами светодиоды
не, это качественные светильники, оч классные
Antoxak написал: если снять моргающий светильник, поставить его на кухню( где 4), то он не моргает. И тем более, лампы моргающие могут гореть нормально, а те, которые не моргали - начать моргать. Мистика (
питание в квартире 1 фаза или 3?
  1. нужно проверить все контакты, которые спрятаны за потолком (ваго или что там)
  2. убирать по одному светильнику (отключать) из группы из 16шт и, если после отключения, например, 5шт мерцание прекратится, то нужно будет еще немного подумать :)
