01.09.2019 в 22:48:31
Shadowden, Дайте фото этой лампы крупным планом
01.09.2019 в 23:20:03
юра Т написал:
Shadowden написал:
Allegro,
Как-то мало я доверяю светодиодам с али... А возможно ли оставить заводские светодиоды и просто заменить драйвер?
Shadowden, драйвер впаян в плату со светодиодами, можно конечно попытаться запитать это всё постоянным током(вкорячив фильтр, мост и конденсатор от какого нибудь ТВ например), но не факт что 100% получится пс. а сфоткайте лампу, которая не мерцает
юра Т,
Так обе лампы мерцают...
Микитович написал: Shadowden, Дайте фото этой лампы крупным планом
Микитович,
01.09.2019 в 23:23:00
Микитович,
01.09.2019 в 23:54:03
Shadowden, Это светильник с безиндуктивным драйвером коих кетайцы навыпускали очень много Под синим конденсатором выпрямительный мостик типа МВ-10 выше восьминогая микросхеме самого драйвера накоторый даташит врядли найдёшь большой-ключ или линейный драйвер Схема достаточно распространена но деталей на замену не найти Ремонт такой платы не каждому электронщику по силам а электрику - как первоклашке интеграл
02.09.2019 в 00:12:35
Микитович написал: Shadowden, Это светильник с безиндуктивным драйвером коих кетайцы навыпускали очень много Под синим конденсатором выпрямительный мостик типа МВ-10 выше восьминогая микросхеме самого драйвера накоторый даташит врядли найдёшь большой-ключ или линейный драйвер Схема достаточно распространена но деталей на замену не найти Ремонт такой платы не каждому электронщику по силам а электрику - как первоклашке интеграл
Микитович,
Понял, спасибо за информацию. Получается 2 выхода из ситуации. Либо с али экспресса заказывать и полностью менять начинку, либо попробовать ещё 2 таких светильника заказать и в магазине сразу проверить на наличие мерцания... А вообще как у светодиодов с Али экспресс обстоят дела? Мощность, цветопередача, надёжность у них нормальная?
02.09.2019 в 07:13:06
Shadowden, Да на всякое можно попасть Например покупали СД матрицы 8 Вт а получили 1,2 Вт, (ну как лампа накаливания 8 Вт). А кому то попадалось нормально Сейчас и у нас можно найти продавцов подобных матриц почти по той же цене
02.09.2019 в 07:32:38
Shadowden написал: А вообще как у светодиодов с Али экспресс обстоят дела?
читать отзывы, смотреть рейтинг продавца, что не понравится - можно претензию отправить. Не нравится Али, можно отсюда:
07.09.2019 в 22:48:05
Нужна помощь! По непонятным причинам моргают светодиодные точечные светильники Xiaomi( Philips c Wi-FI) при включенном состоянии. Моргают хаотично.Иногда один, иногда несколько. Лампы менялись местами, подключение проверялось на лампах: фаза к фазе, ноль к нулю. Переключатели перекрестные Legrand. Пробовал подключать лампу накаливания вместо одного светильника - лампа горит без мерцания и каких либо видимых проблем. Всего 16 светильников в комнате... не много ли? Переключатели с подсветкой - пробовал убирать, эффекта 0. На кухне и в ванной тоже стоят светильники, правда по 4 шт, проблем с ними нет. Видео прикладываю. В чем может быть проблема? Может кто-то сможет приехать и разобраться? Я так понимаю, если бы были проблемы в выключателях, то моргали бы все светильники?
07.09.2019 в 23:47:42
Antoxak, Это дохнут сами светодиоды
07.09.2019 в 23:53:21
Микитович написал: Antoxak, Это дохнут сами светодиоды
Микитович, я изначально тоже думал. Но если снять моргающий светильник, поставить его на кухню( где 4), то он не моргает. И тем более, лампы моргающие могут гореть нормально, а те, которые не моргали - начать моргать. Мистика (
08.09.2019 в 00:00:39
Микитович написал: дохнут сами светодиоды
не, это качественные светильники, оч классные
Antoxak написал: если снять моргающий светильник, поставить его на кухню( где 4), то он не моргает. И тем более, лампы моргающие могут гореть нормально, а те, которые не моргали - начать моргать. Мистика (
питание в квартире 1 фаза или 3?
