bm1970
bm1970
05.09.2019 в 12:05:45
dokar, вот нашел ссылку на документ 2011г. По траекториям путей прокладки при выполнении скрытой проводки в квартире ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.522.8.7 и 522.8.8:
«522.8.7 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
522.8.8 Электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без крепления, допускается располагать по кратчайшему пути. Электропроводки в потолках допускается располагать по кратчайшему пути.»
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2019 в 13:15:43
bm1970, Обратите внимание: 1)- без крепления -
2) - в потолках- А не на потолке . Если ваш электрик действительно штробил только штукатурку , то бог с ним . Но если он ещё и крепил провод к - строительной конструкции - , то перфоратором по попе ему - по кратчайшему пути. ))) Вот что вытекает из цитируемого. Слишком не однозначно к способам и путям прокладки сформулирован этот ГОСТ. Мне кажется всё-таки здесь нужнны доп, комментарии . Может быть появиться ebf с разъяснениями .
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2019 в 13:15:45
bm1970, По потолку можно провод прокладывать хоть зигзагами. Проблема в том, что штробить потолок нельзя, а этого Ваш "мастер" не понимает.
bm1970
bm1970
05.09.2019 в 14:17:28
Rumato, штроба неглубокая только по штукатурке. Потолок выравнивали в панельке насколько могли. Слой большой. Плиту перекрытия никто не трогал.
Rumato
Rumato
Щелково
05.09.2019 в 16:07:18
bm1970 написал: Rumato, штроба неглубокая только по штукатурке. Потолок выравнивали в панельке насколько могли. Слой большой. Плиту перекрытия никто не трогал.
bm1970, В таком случае проблем вообще никаких нет. Ни нормативы, ни здравый смысл не нарушены.
