ds.dmytro
ds.dmytro
06.09.2019 в 22:30:48
Добрый день, ув. специалисты!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить полотенцесушитель к ГВС так, чтоб он еще и работал, а не просто был в роли вешалки.
Входные данные:
  • квартира на третьем этаже 22-х этажного новостроя
  • отводы с кранами для полотенчика уже врезаны в железный стояк ГВС (с верхней подачей около 6 атм., температура воды 40-45 градусов) застройщиком (на высоте 108 и 158 см от пола).
  • красивый большой полотенцесушитель размерами 120 см в высоту и 50 см в ширину (в виде лесенки)
  • согласно дизайну, а так же так чтоб удобно было им пользоваться предполагается повесить сам полотенчик на высоте 80 см от пола и около 70 см в сторону от стояка ГВС.
Таким образом получается что нижние его выводы почти на 30 см ниже нижнего отвода на ГВС, а верхние выводы почти ни 40 см выше верхнего отвода.
Схему прилагаю.
Как подсказывает мне логика, в такой ситуации циркуляции воды через полотенчик не будет ни при диагональном, ни при верхнем, ни при нижнем подключении...
Вопрос к Вам: есть ли все-таки способ подключить правильно?
П.С. циркуляционный насос ставить мне кажется совсем нерациональным.
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 23:15:38
ds.dmytro, если урезать осетра по высоте, чтобы не было провала ПС ниже нижнего отвода и почитать пару последних страниц профильной тему "Как правильно подключить полотенцесушитель" с обсуждением спец-уголков, то может и заведётся всё.
AndyMirror
AndyMirror
06.09.2019 в 23:46:11
ds.dmytro написал: есть ли все-таки способ подключить правильно?
Сам он никак не подключиться. Надо будет приложить некоторые усилия. ;)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
07.09.2019 в 06:42:01
ds.dmytro, переварить стояк либо пс под замену.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
aleksandre98
aleksandre98
08.09.2019 в 00:06:40
Переваривать стояк. Почитайте профильную статью: http://www.sunerzha.com/technics/articles/index.php?news=417380
Сомневаюсь что температура ГВС такая низкая. Я бы поставил вентили, для регулировки потока. А то я вот не учёл, что полотенцесушитель даже высотой 80см очень сильно греет, теперь сам жду совета
ds.dmytro
ds.dmytro
08.09.2019 в 16:33:29
Mazayac написал: ds.dmytro, если урезать осетра по высоте, чтобы не было провала ПС ниже нижнего отвода и почитать пару последних страниц профильной тему "Как правильно подключить полотенцесушитель" с обсуждением спец-уголков, то может и заведётся всё.
Mazayac, почитал кучу информации в этой теме, с уголком (совмещенным с краном маевского) я понял, насчет нижнего отвода тоже. попробовал подключить на гибких шлангах две схемы:
  1. боковое подключение, воздух стравливал приоткручиванием гайки на верхнем подводе, выход подключил ниже ПС вместо разбора горячей воды (т.е. он ниже нижнего края ПС).
  2. нижнее подключение (см. фото) - должно вроде как работать по всем законам подключения и работы полотенцесушителей.
В обоих случаях ПС остыл за два часа и больше не грелся к сожалению.
ds.dmytro
ds.dmytro
08.09.2019 в 16:35:09
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо за конструктивный совет! :)
ds.dmytro
ds.dmytro
08.09.2019 в 16:38:38
АПОСТОЛ написал: ds.dmytro, переварить стояк либо пс под замену.
АПОСТОЛ, под замену не вариант.
Как я ответил выше Mazayac-у, пробовал подключить нижний край к отводу для разбора гор. воды (он ниже ПС), это не сработало. Остается только переваривать верхний отвод выше полотенцесушителя, верно я понимаю?
ds.dmytro
ds.dmytro
08.09.2019 в 16:45:49
aleksandre98 написал: Переваривать стояк. Почитайте профильную статью: http://www.sunerzha.com/technics/articles/index.php?news=417380
aleksandre98, перечитал эту статью несколько раз :) и еще несколько похожих... понял что есть
вариант переваривать верхний отвод и задействовать нижних вместо разбора гор. воды и подключится боковым способом и вариант задействовать средний и нижний отводы из трех, нижняя часть ПС-я получается посредине, нижним способом - но проверив это с помощью гибких шлангов - понял что этот вариант не работает, хотя большой вопрос почему(???) (на фото в одном из моих предыдущих ответов).
ds.dmytro
ds.dmytro
08.09.2019 в 21:57:04
Уважаемый Mazayac, Еще один к Вам вопрос, на счет этих спец уголков с совмещенными кранами маевского...
Как я понял это нужно только потому что именно здесь (в том углу где ввод) самая высокая точка где может скапливаться воздух, и именно поэтому кран маевского на свободном вешнем конце ПС ничего не даст, верно я понимаю?
Если так, то по этой логике, в свободный край ПС мы можем вкрутить обыкновенный хромированный удлинитель, а в него уже сам кран маевского. Т.е. спускной клапан получится выше ввода и избавит от необходимости искать и покупать эти спец.уголки.
Или я что-то не так понимаю? Как считаете?
Mazayac
Mazayac
08.09.2019 в 23:13:11
ds.dmytro, для нижнего подключения оба отвода должны быть ниже ПС. Есди между отводами нет заужения - с гибкой подводкой ПС имеет полное право не работать даже в рабочей схеме - слишком большое гидравлическое сопротивление шлангов, а ПС при этом на естественной циркуляции запускается, у неё напор маленький.
В статье показано место скопления воздуха, и на том же рисунке видно, что удлинение противоположного коллектора вверх абсолютно бесполезно для задачи спуска воздуха. Хоть до потолка вытяните - воздушный карман в точке подключения воды останется неизменным.
