HellraiseR
HellraiseR
07.09.2019 в 02:23:38
Здравствуйте! Посоветуйте прочный влагостойкий клей для стеклохолста. Холст 200-й, не паутина под шпатлевку. На него планируется декоративная краска по стенам, обычная краска на потолках. Обращался в онлайн магазин Pufas, просил подобрать клей под тяжелый холст и чтобы он был влагостойким, а не, как крахмальный клейстер, размокал от воды. Там посоветовали клей Security GK10. Поклеили этим "клеем" част стен и потолков. Результат: местами по краям проемов и углам отклеивается сам, местам держится очень плохо, отходит, если легко потянуть. Где-то держится хорошо. НО! При увлажнении отлетает на раз. Т.е. абсолютно не влагостойкий. Мастер предлагал добавить ПВА, но объяснений для чего не было, поэтому я настоял, чтобы клеили четко по инструкции клея. В итоге полный провал. Вопрос 1. На что клеить стеклохолст, чтобы он не отлетал и клей был влагостойким? В моем понимании влагостойкий стеклохолст подразумевает влагостойкий стеклоклей, а не крахмальный клейстер. Иначе весь смысл этого покрытия теряется! Вопрос 2. Как исправить уже поклеенные обои, если это вообще возможно? Можно ли подклеить отваливающееся и пропитать все чем-то, вроде грунтовки или ПВА, или еще чем-то? Или только сдирать их, смывать остатки клейстера от Пуфаса со стен и клеить новый холст на нормальный клей? Как вариант вообще забить на стеклохолст и красить по шпатлевке, смирясь с мелкими неровностями и будущими трещинами...
Потолок уже частично покрасили Teknos biora balance, нигде не провисло и пузырей нет. Но, чувствую, под краской остался этот клейстер, который в случае намокания, отделит холст вместе с краской от потолка...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.09.2019 в 02:42:17
CAPACOLL GK - это вопрос 1 уже приклеенное никак не исправить. это в2. никакой флизелин не спасет от трещин - надуется просто пузырями.
HellraiseR
HellraiseR
08.09.2019 в 14:00:40
C2h5-OH написал: CAPACOLL GK - это вопрос 1 уже приклеенное никак не исправить. это в2. никакой флизелин не спасет от трещин - надуется просто пузырями.
C2h5-OH, То есть уже приклеенное на хреновый клей только сдирать? Остатки этого клейстера на стенах смывать или грунтовать, или нормальный клей будет держать? Это не флизелин, а витрулановский стеклохолст VPP200. Был...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2019 в 18:25:02
HellraiseR, vpp200 идет уже с клеем!
romankartsev
romankartsev
08.09.2019 в 21:24:12
И правда.Почитал инструкцию.Для нанесения стеклохолста не нужен клей. Нужно просто смочить его водой и наклеить на поверхность.
HellraiseR
HellraiseR
09.09.2019 в 12:02:28
VPP200 Aqua идёт с клеем, а у меня простой VPP200, сейчас он называется VPP 200 SX-JV, он без клея и колеровки. Смочить водой и наклеить - даже не представляю, какая там байда, а не клей...
Грэй
Грэй
09.09.2019 в 14:35:59
HellraiseR, Самый влагостойкий клей для стеклохолста - это ПВА. Чем дороже ПВА, тем он более стойкий к влаге. НО: Клеить на самый дорогой, "столярный" ПВА дорого и неудобно - он не пластичен, тяжело наносится, быстро густеет на стене.. всвязи с этим также можете получить непроклеенные места. Поэтому лучше брать менее концентрированные, не столь влагостойкие но более удобные варианты - "универсальный" ПВА, "строительный" ПВА, и тп. Но самым оптимальным будет всё же спецклей "для стеклохолста". а отклеился он у вас скорей всего потому что ещё не высох окончательно, и по причине неумения приклеивать.
HellraiseR написал: Как вариант вообще забить на стеклохолст и красить по шпатлевке, смирясь с мелкими неровностями
Стена должна быть ровная перед поклейкой - стеклохолст не выравнивает ничего....
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 14:46:02
Грэй написал: по причине неумения приклеивать
И это тоже стоит денег.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2019 в 16:14:27
ПВА это ерунда и никакой он не влагостойки никогда не был ни разу клейте на ЭПД - вот это надежно будет 100%
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.09.2019 в 17:37:15
HellraiseR написал: VPP200 Aqua идёт с клеем, а у меня простой VPP200, сейчас он называется VPP 200 SX-JV, он без клея и колеровки. Смочить водой и наклеить - даже не представляю, какая там байда, а не клей...
HellraiseR, тогда возьмите клей от Semin, tdv
HellraiseR
HellraiseR
09.09.2019 в 17:37:29
Грэй написал: Стена должна быть ровная перед поклейкой - стеклохолст не выравнивает ничего....
Стены были ровные, мелкие штрихи присутствовали, но после оклейки холста поверхность получилась гладкая, как ватман. Отклеиваться начал дня через 3, на данный момент прошло около 2-х недель, вчера пробовал как держится в других местах, так же метами холст отходит от стен очень легко. При этом красили потолок через сутки после оклейки, провисаний нет. Но я правильно понимаю, что при малейшем подмокании потолка, холст от него отвалится вместе с краской, т.к. клейстер отлично размокает?
Сейчас изучаю клеи ПВА. Есть водостойкие, пишут что "Водостойкость класса D3": VGT ПВА Водостойкий клей - 200р/кг Krass ПВА PVA D3 клей для древесины водостойкий - 350р/кг Kiilto PVA D3 профессиональный водостойкий клей для дерева - 300р/кг Момент Столяр ПВА Super PVA D3 клей водостойкий - 400р/кг Есть ещё разные столярные Rakoll и Клейберит, но у них, как понимаю, совсем короткое время жизни... А немного разбавлять столярный клей водой не вариант?
Клеи по-проще: VGT ПВА "Профи" - 165р/кг и VGT ПВА "Экстра" - 140р/кг
Ну и совсем дешевые типа "Лакры" и "Магии Радуги" в белых банках как бустилат - это видимо совсем не годится.
Из клеев понял, что сухие - полное Г. Из готовых тоже не понятно... Pufas Gewebekleber GF, написано, что в составе только ПВА, но никаких характеристик нет, только, что для сухих и влажных помещений. Swedtex готовый клей для стеклообоев - состав не известен, у конторы даже сайта нет. Метилан Ovalit T - водная дисперсия, пишут, что высокая влагостойкость, подходит для кухонь и ванн. Dufa Glasgewebekleber RD 125 - в составе сополимер винилацетата, а ещё мел, тальк и крахмал, про влагостойкость ни слова. VGT акриловый клей для стеклообоев - пишут имеет высокую влагостойкость FEIDAL Wandbelag-kleber - про влагостойкость ни слова.
