HellraiseR
HellraiseR
09.09.2019 в 17:52:10
Вот тут //www.mastergrad.com/forums/t127355-vopros-po-rabote-so-stekloholstom-pautinka/?p=2144124#post2144124 рекомендовали исправить оклеенное невлагостойким клеем с помощью пропитки аквастопом или фасадной грунтовкой. Метод работает? Попробую обработать кусочек грунтом Церезит 17, знаю, что желтеет, но другого под руками нет. По технологии нанесения выбранной краски поверхность надо будет проходить сначала вот таким грунтом http://giolli.ru/fondoliscio.html
HellraiseR
HellraiseR
11.09.2019 в 12:02:06
Пропитка церезитом результата не дала, при смачивании так же отмокает. Видимо только сдирать всё...
WelltonSibir
WelltonSibir
17.09.2019 в 13:52:01
А не думали приобрести специальный клей для стеклохолста. Попробуйте клей "Oscar". И главное: температура в помещении должна быть не ниже 10 и не выше 23 градусов Цельсия и воздух не слишком сухим и не слишком влажным. А также - никаких сквозняков. В противном случае будут воздушные пузыри.
HellraiseR
HellraiseR
17.09.2019 в 14:27:43
WelltonSibir, Имеете ввиду готовый клей в банках по 10кг? Не нашёл ни сайте, ни описания из чего клей состоит и тем более инфы про влагостойкость. Да и экспериментов, увы, ставить возможности нет. Уже наэкспериментировался, теперь не понятно, что делать с наклеенным холстом... Сейчас надо 100% вариант, который после воздействия влаги не будет отклеиваться.
Грэй
Грэй
17.09.2019 в 14:54:04
HellraiseR написал: Сейчас надо 100% вариант, который после воздействия влаги не будет отклеиваться.
таких клеев не существует. Любой ПВА, Даже столярный клей для мебели и для дерева, раскисает при длительном воздействии влаги.
HellraiseR
HellraiseR
17.09.2019 в 15:08:44
Грэй написал:
Грэй, "длительное воздействие влаги" - это сколько имеете ввиду? Понятно, что если зальёт квартиру кипятком, то тут ничего не спасёт, даже акриловая краска размокнет. Тут же дело в том, что размокает моментально при попадании влаги...
Грэй
Грэй
17.09.2019 в 15:43:24
HellraiseR написал: Тут же дело в том, что размокает моментально при попадании влаги...
да там клея нет вовсе... насухую отрывается легко? - а не должно.
HellraiseR
HellraiseR
17.09.2019 в 15:54:51
Грэй написал: да там клея нет вовсе... насухую отрывается легко? - а не должно.
Местами высохший отрывается легко. Пробовал вокруг дверных проёмов, см 5-10, а то и больше, отклеивается легко, затем держится крепко. До попадания воды... Посередине стены разумеется попробовать не могу, пока не хочу портить стыки.
Грэй
Грэй
17.09.2019 в 17:20:20
HellraiseR написал: Местами высохший
что значит "местами высохший"? сколько времени сохнет, в каких условиях? какя температура, влажность? Окна открывали?
HellraiseR
HellraiseR
17.09.2019 в 17:38:36
Грэй написал: что значит "местами высохший"? сколько времени сохнет, в каких условиях? какя температура, влажность? Окна открывали?
С оклейки прошло почти 3 недели. Обычная комнатная температура, градусов 20. Первые 1-2 суток окна были закрыты, потом мастер сам окно открывал, когда красил потолок под конец всех работ. "местами высохший" - в смысле высохший холст местами отрывается легко.
Radio51
Radio51
Мурманск
17.09.2019 в 20:55:44
я последнее время клею холст на шпаклевку, с помощью картушного пистолета. Шпаклевку разводим пожиже и в путь.
