HellraiseR
HellraiseR
29.01.2020 в 17:26:46
В итоге помогла только переклейка обоев. К счастью холст оказался прочным, его получилось снять и наклеить без повреждений. Пропитка ПВА наклеенных на клейстер обоев результата не дала, размокало и снималось со стен. Добавлять ПВА в клейстер тоже бесполезно - всё равно размокает. Пробовал готовый клей VGT акриловый для стеклообоев, в принципе клей ничего по сравнению с клейстером от пуфаса, но всё равно размокает, с бОльшим трудом. Добавлять в него ПВА нельзя, сворачивается. В итоге переклеивали на Krass PVA D3. Приходилось хорошо смывать со стен клейстер, только после этого наносить ПВА, иначе всё равно размокало. Вывод из всего этого горького опыта: если не нужны быстросъёмные обои, не ведитесь на рассказы продавцов и производителей о клеях, и мастеров про "Добавим 0,5 ПВА на ведро - будет держать! Всегда так делаем, никто не жаловался". Клейте только на ПВА!!!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.01.2020 в 19:41:25
HellraiseR, semin colle tdv, специально для ваших целей, а не пва!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.01.2020 в 20:45:33
Неоднократно клеил стеклохолсты под покраску, обычным клеем для стеклообоев причём каждый раз разными. Бухать клея надо мама не горюй толстым толстым слоем и раскатывать хорошенько и подготавливать правильно, тогда держат, Один раз облажался взял фиговый клей. Помог Церизит 17 обильно увлажняя
Radio51
Radio51
Мурманск
29.01.2020 в 21:44:28
клею уже больше года на шпаклевку жидко разведенную,нанося картушным пистолетом. Результат очень радует и по сравнению с клеем намного удобнее. Нюансы правда тоже при таком способе бывают.
HellraiseR
HellraiseR
07.02.2020 в 12:48:16
Судя по наличию в составе semin colle tdv крахмала, он будет так же размокать от воды, как и всё остальное. Radio51 , а какую шпаклёвку используете, если не секрет?
Грэй
Грэй
07.02.2020 в 14:34:39
Radio51 написал: клею уже больше года на шпаклевку...........Нюансы правда тоже при таком способе бывают.
первый нюанс - это дорого.
