Елка
Елка
07.09.2019 в 16:29:15
Доброго дня! Пожалуйста, помогите разобраться, что надо купить, чтобы сделать нормальный душ в ванну. Облазила кучу сайтов: и магазинов, и так называемых информационных, но ничего не понимаю. :o Надо, чтобы был излив в ванну, ручной душ и верхний душ. Или чтобы ручной так хорошо крепился наверх и работал как полноценный верхний, а не просто как довесок на палочке. Сначала думала, что это называется "душевая стойка". Но потом поняла, что они с тропическим душем. Но я так поняла, что для того, чтобы эти тропики работали нужен очень хороший напор и куча бабла. Поэтому в тропиках нет необходимости. Просто в верхнем душе. Никак не могу понять, что купить. Душевую систему? Они все низкие. По 120 см от смесителя. Этого мало. Надо хотя бы 140 см. Либо без излива в ванну. А он нужен. Еще есть отдельно душевые гарнитуры из верхнего и нижнего душа. Без смесителя. Вот я не понимаю, можно купить такой душ и отдельно смеситель с изливом? А как же все это монтировать, чтобы работало как единое целое? Или никак? :cool: Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
AH-74
AH-74
Воронеж
07.09.2019 в 16:56:33
Елка написал: Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
найдите Хорошего специалиста, он вам всё подберет по вашим хотелкам и финансам. Ремонт ванной комнаты и туалета это всегда куча бабла, к этому нужно быть готовым.
Елка
Елка
07.09.2019 в 17:53:27
{{post:6684088}} AH-74, не, сначала надо разобраться. Точные размеры и все такое - это одно. Это специалист. Но надо знать, что надо в общем. Иначе этот "спец" нагреет будь здрав. Уже был такой опыт, когда он что-то говорит, а ты вообще не понимаешь что. Как думаете можно сейчас купить вот такой душ (верзний, ручной, смеситель с изливом) в пределах 25000р? В смысле чтобы работало.
master.msk
master.msk
07.09.2019 в 18:10:04
Елка, посмотрите grohe smarbox, практически 3в1 как вам надо Для наполнения ванны grohe talentofil Вот так это выглядит до укладки плитки
Mazayac
Mazayac
07.09.2019 в 18:48:16
Елка, смеситель с изливом и душевая штанга от хорошего производителя (Grohe, Hansgrohe) - максимально бюджетный вариант. А дальше нет предела совершенству с разной встройкой.
Елка
Елка
07.09.2019 в 19:41:32
Mazayac, так вот я не понимаю. Это значит, можно отдельно купить смеситель и штангу, а не сразу все вместе смонтированное? Так, что ли?
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2019 в 21:49:07
Елка написал: Mazayac, так вот я не понимаю. Это значит, можно отдельно купить смеситель и штангу, а не сразу все вместе смонтированное? Так, что ли?
Елка, да. Ещё всё это надо правильно собрать.
Mazayac
Mazayac
07.09.2019 в 23:07:08
Елка, да, можно отдельно.
Штангу на любой удобной высоте монтируете. Смеситель или термостат - выбираете под себя.
Встраиваемые системы требуют сильно более нормального мастера, а не того, что обычно "по знакомству" или "по объявлениям". Попытка поставить встройку силами последних как правило приводит к эпичному фиаско.
sserge
sserge
08.09.2019 в 23:15:10
Минус встройки - в случае поломки смесителя (а сломаться он может и из-за накипи от жесткой воды) - масштабные долбежные работы в ванной для замены за кучу денег, если спустя время не найдете заменяемые части. Воду нужно фильтровать обязательно и делать полноценный вводной узел с редукторами, фильтрами, коллекторами и тд. И естественно для верхнего "тропического" душа нужен хороший напор. По своему опыту, если меньше 3 - будет некомфортно. Нормально - 4 атм.
Mazayac
Mazayac
08.09.2019 в 23:31:55
sserge, какая долбёжка? Сдохшая начинка-механика меняется без всяких ковыряний. У модульных систем типа Grohe Smartbox, Hansgrohe iBox, Jakob Delafon MODULO - вообще всё меняется элементарно, можно смеситель на термостат заменить например.
sserge
sserge
08.09.2019 в 23:36:21
Mazayac, если найдется через пару тройку лет
