Mazayac
Mazayac
08.09.2019 в 23:38:48
sserge, модульные - найдутся, если ставить, то только их. С более простыми - да, могут ещё возникнуть сложности с разборкой прикипевших частей...
master.msk
master.msk
08.09.2019 в 23:42:37
sserge написал: И естественно для верхнего "тропического" душа нужен хороший напор. По своему опыту, если меньше 3 - будет некомфортно. Нормально - 4 атм.
нет, не так. 1,5-2 минимально достаточно, ваш опыт происходит из неправильного подбора арматуры , полипропилена и прочих ошибок в подборе арматуры и монтажа
sserge
sserge
08.09.2019 в 23:49:22
master.msk, не знаю. Полипропилен 25, смеситель грое на водорозетки . Я понятия не имею, как на тропическую лейку встроенного смесителя вам хватает 1,5 атмосферы.
master.msk
master.msk
09.09.2019 в 00:08:02
sserge, очень просто, на входе ошибок наделали и получили низкую производительность, каких именно в вашем случае не могу сказать, не видел
sserge
sserge
09.09.2019 в 00:11:19
master.msk, счетчик, грязевик (чистый), 2,8 атмосферы, 5 метров до смесителя. Тройниковая разводка, заужений нет (контролировал каждый стык). Может у нас разные понятия комфортного напора и у вас какие-то смесители с низким сопротивлением. Я не спорю с вами, может проблема есть в том, что не справляется насос в подвале +5 метров длина трубы. Но замерял сам - 2,8 без расхода и 2,1 с включением всех приборов по холодной. Горячая примерно на 0,5 атм больше. Но мне не хватает этого на комфортный душ с хорошим напором.
AH-74
AH-74
Воронеж
09.09.2019 в 08:05:49
sserge написал: замерял сам - 2,8 без расхода и 2,1 с включением всех приборов по холодной. Горячая примерно на 0,5 атм больше. Но мне не хватает этого на комфортный душ с хорошим напором.
sserge, согласен с master.msk ищите ошибки и заужения в системе, давления этого б0лее чем достаточно для тропического душа...
master.msk написал: sserge, очень просто, на входе ошибок наделали и получили низкую производительность, каких именно в вашем случае не могу сказать, не видел
master.msk
master.msk
09.09.2019 в 08:51:59
sserge, напор это производительность. Давление это одна из составляющих того, что вы получите на выходе. Хансгрое пишет, что можно пользоваться от 1 до 6 бар. И в этом нет никакого подвоха или субьективных ощущений. Если все правильно сделать, вы не заметите падения производительности в этом диапазоне, от 1до 6. И дело здесь не ощущениях, крутите редуктор и это никак не влияет на обьем воды, вы попробуйте, уберите до миниума, потом добавляйте с включенным душем. Можно и по счетчику с секудомером контролировать. Я именно так и делал. А не как вы подумали наверное, моясь в душе :)
sserge
sserge
09.09.2019 в 19:48:56
master.msk, а я думал, что чем выше давление = тем больше объем воды проходит в единицу времени и расход...
_ws2
_ws2
06.10.2019 в 18:49:35
Очень нравился тропический душ, поэтому и в своей ванной я такой душ решил сколхозить. К сожалению не нашел качественный эконом-вариант "всё в одном", а два висящих шланга у распространенных душевых гарнитуров посчитал некрасивым. Поэтому купил болгарский смеситель Vidima Modern BA317AA с верхним выходом под душ, душевой гарнитур с верхней лейкой IDDIS RENIOR shower, хромированную муфту 1/2"-3/4", пару удлинителей 1/2" 100мм и собрал своего "Франкенштейна", таким образом избавивился от соединительного шланга. Хромированную муфту тогда пришлось побегать-поискать, с трудом была найдена на Гражданке. Поначалу с тропическим душем был не понят женой, но потом ситуация кардинально поменялась.
sserge
sserge
07.10.2019 в 18:36:23
_ws2, лучше уж заводской аккуратный шланг, чем торчащая вверх труба
_ws2
_ws2
07.11.2020 в 23:15:23
sserge написал: _ws2, лучше уж заводской аккуратный шланг, чем торчащая вверх труба
sserge, примечательно что вы не заметили наличие простого душа и тропического, из-за чего по-умолчанию было-бы ДВА шланга. "На вкус все фломастеры разные"®
