baxi
baxi
Рязань
08.09.2019 в 16:12:43
Добрый день, уважаемые мастера! Очень нужен совет, помогите, пожалуйста. Нужен ли полотенцесушитель в туалете? Параметры, новостройка, индивидуальное поквартирное отопление. Площадь санузла 3 кв.м. Вентиляция есть (вентшахта в СУ), стояки канализации и ХВС в соседней ванной комнате. В санузле будут размещены унитаз, гиг. душ, мини раковина, стиральная машина и полки для хранения хоз. принадлежностей. Помещение по стенам граничит с неотапливаемыми, прихожая в квартире и лестничная площадка и 30 см стены с ванной комнатой. Как будет работать вентиляция сказать не могу. Не будет ли сырости в данном помещении без ПС? Или лучше перестраховаться и поставить? Застройщиком вывод для ПС не предусмотрен. Можно сделать сейчас на этапе отделки. Но реальное место размещения при входе над раковиной на высоте 120 см от пола, вентшахта в противоположном углу по диагонали. На другой стене разместить не могу - монолит. Теплые полы не рассматриваю, свободного пространства по полу остается чуть больше 1 кв.м (минимум по эргономическим требованиям).
Mazayac
Mazayac
08.09.2019 в 23:01:54
baxi, в туалете он не нужен.
baxi
baxi
Рязань
09.09.2019 в 20:21:12
Спасибо. Я сначала не планировала, но как-то страшновато было оставлять помещение без отопления, ведь потом не переделаешь
GAMOTO
GAMOTO
09.09.2019 в 21:09:57
Электрический
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2019 в 21:21:07
baxi написал: Нужен ли полотенцесушитель в туалете?
Да как хотите. С ним можно сделать тепло, без него попрохладнее. пять же это лишние траты, нужны ли они вам.
baxi
baxi
Рязань
09.09.2019 в 22:51:01
Спасибо всем за советы. Буду думать. Электрический отпадает. Водяной сунержи даже самый маленький плюс подводка, конечно, дороговато. Хотя всю разводку отопления от застройщика все равно переделывать и электрику тоже.
Mazayac
Mazayac
09.09.2019 в 23:10:29
baxi, практически невозможно обеспечить нормальную работу сразу двух водяных ПС силами "обычных" сантехников. Как правило, такая попытка приводит к изувечиванию стояка ГВС.
Вот чего в туалете никогда не будет - так это сырости.
baxi
baxi
Рязань
09.09.2019 в 23:26:52
Т.е. газовый котел индивидуального отопления квартиры не потянет 3 радиатора, 2 пототенцесушителя и горячую воду. Котел балтур, на квартиру 80 кв.м?
Mazayac
Mazayac
10.09.2019 в 00:19:33
baxi, а, у Вас ПС будет подключён к отоплению... Потянет котёл озвученный список, вот только проку от ПС, подключённых к нему, будет немного. Для круглогодичной работы ПС (что по уму и должно быть) нужен котёл с внешним бойлером косвенного нагрева и рециркуляцией ГВС, мало кто жжёт круглый год газ на контур отопления ради полотенчика.
baxi
baxi
Рязань
10.09.2019 в 00:27:00
Mazayac, спасибо
cineman
cineman
10.09.2019 в 15:40:39
Летом неизвестному котлу придётся работать на два слабеньких полотенцесушителя общей мощностью ок 300 Вт. Тактование котла со всеми последствиями будет обеспечено. В санузле можно было использовать теплые полы, но в туалете это не совсем удобно из-за быстрого испарения мочи с пола. В туалете можно использовать тёплую стенку. Котёл, включаемый по сигналу воздушного термостата, будет получать от стенки много остывшего теплоносителя, что продлит период работы горелки.
