sergeev_bogdan
sergeev_bogdan
Челябинск
09.09.2019 в 21:13:08
Доброго времени суток! Делаю ремонт в новостройке. Квартира на 9 этаже 25-этажного дома. В каждом помещении минимум по 4 стальные трубы отопления (обычные, неоцинкованные) + водоснобжения. Трубы открыты (не вмонтированы в стену или в пол) и проходят сквозь все этажи через гильзы в междуэтажных проходах. Между гильзой и трубой достаточно расстояния, чтобы хорошо слышать соседей или, например затопить (или быть затопленным). По хорошему, все эти щели как-то загерметизировать и я бы так и сделал не задумываясь (например, монтажной пеной), если бы не встретил в интернете мнение о том, что ни в коем случае нельзя их заделывать. Мотивированно это тем, что без естественной вентиляции трубы из металла гниют моментально.
Сам я не разбираюсь в этих вопросах, поэтому если тут есть знающие люди, подскажите, как быть в подобной ситуации – заделывать (если да, то чем) или нельзя этого делать?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
09.09.2019 в 22:19:30
Делаем сейчас тепловые камеры. Такие же отверстия только большего диаметра заделываем полиуретановым герметиком.Такое проектное решение.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2019 в 22:35:04
sergeev_bogdan - подробный ответ см. здесь
https://enginerishka.ru/vodoprovod/osobennosti-proxozhdeniya-truboprovodov-skvoz-stroitelnye-konstrukcii.html
sergeev_bogdan
sergeev_bogdan
Челябинск
10.09.2019 в 11:36:25
Сан Саныч (Москва) написал: Делаем сейчас тепловые камеры. Такие же отверстия только большего диаметра заделываем полиуретановым герметиком.Такое проектное решение.
Сан Саныч (Москва), А трубы какие используете – из обычного металла? Если да, то вы уверены, что они не прогниют из-за отсутствия вентиляции?
sergeev_bogdan
sergeev_bogdan
Челябинск
10.09.2019 в 11:42:12
Technik-san написал: sergeev_bogdan - подробный ответ см. здесь
Technik-san, в статье идет речь в основном про гильзы, пластиковые и медные трубы. Говориться, что заделывают это отверстие чем-то эластичным. Например, герметиком. Но можно ли так поступить в случае, когда внутри гильзы обычная металлическая труба, не сгниет ли она – вот в чем вопрос?
Подскажите, если знаете. Но в любом случае, спасибо за статью!
