_torero
_torero
Казань
20.03.2007 в 08:52:22
2datchnik Именно. На первый взгляд вода чистая, а ванну наберешь - желтая :( Горячая сразу видно - грязная. А холодная вроде чистая на первый взгляд, на деле оказывается тоже с примесями
20.03.2007 в 10:32:33
_torero написал : поскольку вода не самая чистая и уже появился желтоватый налет.
Попробуйте таблеточку в бачек кидать.....
_torero
_torero
Казань
20.03.2007 в 15:41:14
2BV Спасибо за хорошую мысль! Вещь полезная - поищу в магазинах. Бачок у моего Cersanit`а был уже собран (я так понял как и у большинства современных компактов). Я правильно понимаю, что верхнюю крышку можно легко снять, отвернув руками ободок вокруг кнопки? В том смысле, что ничего никуда не выскочит? И так же легко все это собирается назад?
Kagi-kar
Kagi-kar
20.03.2007 в 16:51:21
Хотел и от себя кое что добавить. Hybner стоит у родителей. Ровно через 2 года начались проблемы со спуском. Ввода набирается полностью, а потом начинает травить по чуть-чуть, что приводило к срабатыванию наборного клапана с интервалом в 5-10 секунд. Все это есессено сопровождалось мерзким звуком. После звонка в сервис (их кстати очень мало) выяснилось что это прохудилась резинка. Приехал, купил (стоит 300 р.) спросил "почему так" сказали "такая вода", риторически спросил "а какого ж ляда возите и не предупреждаете" ответ - пожали плечами. К слову, новая резинка испоганилась уже через 4 месяца. Так что...
20.03.2007 в 17:26:37
Kagi-kar написал : выяснилось что это прохудилась резинка. Приехал, купил (стоит 300 р.) спросил "почему так" сказали "такая вода", риторически спросил "а какого ж ляда возите и не предупреждаете" ответ - пожали плечами. К слову, новая резинка испоганилась уже через 4 месяца.
Вот поэтому я и искал российскую арматуру на импортный унитаз....
Kagi-kar
Kagi-kar
20.03.2007 в 17:29:40
bv написал : Вот поэтому я и искал российскую арматуру на импортный унитаз....
Мда.....но только что-то она недешевая получается....да и не на родительский их я не встречал....
Поэтому сам всетаки Густавберг (по совету ДОКА) наверно возьму. Где-то попадалось, что он может в районе 9-10 штук стоить...
20.03.2007 в 17:39:05
Kagi-kar написал : но только что-то она недешевая получается....
недешевая?!!! Одна прокладка ваша 300р, а за 220р я купил ВСЮ арматуру для бачка (правда для бокового ввода), думаю с нижним будет за 250р
datchnik
datchnik
20.03.2007 в 23:27:21
_torero написал : Именно. На первый взгляд вода чистая, а ванну наберешь - желтая :( Горячая сразу видно - грязная. А холодная вроде чистая на первый взгляд, на деле оказывается тоже с примесями
Таблетка, как советует BV может и поможет,но насколько такой таблетки хватает и сколько она стоит? Спрашиваю потому что у нас в Москве такой проблемы нет,т.е. вода бывает жесткая из за исходного состава, вонючая из проблем в распредилительной сети, но не с примесями железа,а вот в Москвовской области такая проблема есть. Попробуйте поиском в этом форуме для "желез* скважин*" для информации, поскольку химическое обезжелезивание воды это довольно дорого. Такую желтоватую с запашком водичку я встречал в Свердловске и еще в паре мест на Урале, где пром производство. Это я к тому, что может Вам поспрашивать на форуме города Казани?
datchnik
datchnik
20.03.2007 в 23:32:18
Kagi-kar написал : Хотел и от себя кое что добавить. Hybner стоит у родителей. Ровно через 2 года начались проблемы со спуском. Ввода набирается полностью, а потом начинает травить по чуть-чуть, что приводило к срабатыванию наборного клапана с интервалом в 5-10 секунд.
Спасибо за информацию. Hybner мне не понравился сразу по нескольким критериям поэтому я его запузырил в конец списка.
datchnik
datchnik
20.03.2007 в 23:38:38
_torero написал : Бачок у моего Cersanit`а был уже собран (я так понял как и у большинства современных компактов). Я правильно понимаю, что верхнюю крышку можно легко снять, отвернув руками ободок вокруг кнопки? В том смысле, что ничего никуда не выскочит? И так же легко все это собирается назад?
У Cersanit в отличие от ацтойного Hybner вся дока на русском,включая инструкцию по монтажу компакта есть, вот пожалуйста: инструкция сборки компaктa, инструкция нaполнителЬный клaпaн боковый, инструкция нaполнителЬный клaпaн нижний, инструкция двухфункционaлЬный клaпaн, инструкция сливного клaпaнa "стоп"
_torero
_torero
Казань
26.03.2007 в 09:46:47
2datchnik Спасибо за информацию!
