грохотайло
грохотайло
26.03.2007 в 10:14:02
datchnik написал : Керамин смотрели: доверия не вызывает
Керамин я вчера ставил, правда пока в плане погадить не испытывал. За-то два раза по нему шуруповёртом приложился, выдержал! Работает без проблем, не шумит, ну если только в самом начале пшикнет. Главное шпильки бачка хорошо затянуть, а то подпускать будет. А ещё лучше прокладочку предварительно герметиком намазать и обтянуть.
26.03.2007 в 10:24:18
Кстати, на тему арматуры - может кто подскажет, почему у всех импортных клапанов подвода воды, которые я видел, после 2-3 лет эксплуатации рвется резиновая запорная мембранна-прокладка?
26.03.2007 в 10:24:53
грохотайло написал : А ещё лучше прокладочку предварительно герметиком намазать и обтянуть.
Какую?
грохотайло
грохотайло
26.03.2007 в 10:44:32
bv написал : почему у всех импортных клапанов подвода воды, которые я видел, после 2-3 лет эксплуатации рвется резиновая запорная мембранна-прокладка?
А вы видели, сколько гамна плавает в нашем водопроводе? Абразива выше крыши!
bv написал : Какую?
Между бачком и толчком.
26.03.2007 в 11:04:31
грохотайло написал : Абразива выше крыши!
В том месте, где рвется абразив ни при чём....
грохотайло написал : Между бачком и толчком.
Резиновую прокладку мазать герметиком?!!! ЗАЧЕМ?!!!
грохотайло
грохотайло
26.03.2007 в 11:10:41
bv написал : Резиновую прокладку мазать герметиком?!!! ЗАЧЕМ?!!!
Чтобы наверняка!
26.03.2007 в 11:30:09
2грохотайло Увы, силикон не прибавил надежности.... скорее наоборот... а вот проблем при последующей (если вдруг) разборке сборке прибавит точно....
грохотайло
грохотайло
26.03.2007 в 11:35:34
bv написал : Увы, силикон не прибавил надежности.... скорее наоборот... а вот проблем при последующей (если вдруг) разборке сборке прибавит точно....
Причём это не силикон, а что то более ядрёное. Надеюсь, что последующих разборок не будет. Я слив раковины для пущей надёжности энтим промазал в месте контакта с раковиной.
26.03.2007 в 11:47:02
2грохотайло Эх, все наверное с этого начинали.... :( Еще раз скажу - зря вы это сделали....
грохотайло
грохотайло
26.03.2007 в 13:18:03
bv написал : Еще раз скажу - зря вы это сделали....
Почему?
26.03.2007 в 13:29:28
После того, как застынет небольшоё смещение приведёт к отслаиванию силикона.... вы будете на него на надеяться, а его считай - нет. Поэтому герметичность надо обеспечивать резиновым уплотнителем. Если резина не держит - её надо менять, а не мазать силиконом.
Поищите по форуму - что сантехники со стажем думают про силикон.....
Ps Если придётся это дело разобрать - вы точно вспомните эту тему снимая ошметки силикона ....
