Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 13:25:28
Возник такой вопрос, есть глухая комната, там планируется ставится сушильная машинка, которая будет тёплый воздух выплёвывать в комнату. Появилось несколько вопросов: 1) Как сделать вытяжку? Хотел соединить вытяжку комнаты с вытяжкой в туалете. Но тут закрался 2 вопрос, если вытяжка будет вытягивать тёплый воздух, то откуда будет идти приточка? 2) Как сделать приточку? Чтобы вытяжка не создала герметизацию и через дверные щели не появились свисты в процессе работы?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.09.2019 в 16:27:49
Современные сушилки с тепловым насосом для сушки используют тепло из помещения и потребляют около киловатта, меньше пылесоса. Поэтому для притока достаточно обычного подреза под дверью, а для вытяжки решетки под потолком. При работе они не свистят, как стиралки при отжиме, не те обороты. Шум в основном от работы вентиляторов и от стука пуговиц и замков-молний об барабан.
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 16:34:40
AlexEE, как тогда лучше сделать вытяжку? и мотор где ставить, над сушилкой или в туалете, чтобы воздух протолкнул?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
11.09.2019 в 17:18:41
ИМХО, мотор не нужен, тепловыделение небольшое, естественной конвекции будет достаточно.
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 19:33:39
AlexEE, правильно понимаю, душно и жарко в комнате не будет? А хватит мощности естественной конвекции, чтобы по длине порядка 6-8 метров, воздух шёл?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.09.2019 в 09:55:09
Detsle написал: правильно понимаю, душно и жарко в комнате не будет?
Возможно будет, но Вы же не собираетесь постоянно быть в этой комнате во время работы сушки. У нас сушка с ТЗН-ом, потребляет около трех киловатт и, когда она работает и дверь в ванную закрыта, в ванной достаточно жарко, но после сушки все быстро восстанавливается. Нет необходимости делать воздуховод 6-8 метров, как на Вашем плане, достаточно сделать решетку под потолком. Если уж очень хочется, можно проложить воздуховод от стены комнаты для сушки до туалета: тогда, если сделать дверь в туалет плотной, через нее постоянно будет проходить воздух, но, ИМХО, это избыточно. Про работу сушки с тепловым насосом в закрытом помещении можете почитать это, а лучше саму ветку за последний год-два.
Detsle
Detsle
Домодедово
12.09.2019 в 11:50:20
AlexEE написал: достаточно сделать решетку под потолком
Правильно Вас понял, что нужно брать сушку с ТН, а тёплый воздух через решётку (без вентилятора и вентканала) просто отправлять под натяжной потолок?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.09.2019 в 13:58:10
Да. Если делать воздуховод, то за потолок.
КАТРАН
КАТРАН
13.09.2019 в 09:17:21
Detsle, В моей теме по вентиляции есть фото готового обьекта.Там в шифонере сделан сушильный шкаф для вещей от троих детей.http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?page=2
пост номер 6555227
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
13.09.2019 в 09:41:17
КАТРАН. По Вашей ссылке совсем другой случай, там сушка за счет ТЭН-а и, самое главное, влага испаряется в помещение. Сушилки с ТН используют тепло из воздуха для испарения и конденсации влаги, в помещение влага не выделяется, выделяется только тепло от работы компрессора и вентиляторов.
На всякий случай. Можно дать ссылку на конкретный пост, скопировав ее из окна, которое открывается, если кликнуть по номеру поста: Ваш пост
КАТРАН
КАТРАН
13.09.2019 в 23:57:43
AlexEE, Вы ошибаетесь.В верхнем правом углу видна белая труба от вытяжки,она уходит в стояк вентиляции,http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?page=2#html
