Аватар пользователя
AlexEE
20.09.2019 в 10:23:50
Конденсат выпадает при повышенной влажности. Все современные механические сушилки конденсационные. В них испарившаяся из белья влага собирается в закрытую емкость, которую нужно периодически опорожнять, или сливается в канализацию. Влажность в помещении они не повышают.
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
08.10.2019 в 18:51:46
AlexEE, спасибо за советы, со всем вроде определились. Остался только такой спорный вопрос: 1) Сделать решётку под натяжной потолок в комнате (5 кв.м.) и пусть воздух там остывает. 2) Сделать решётку и в стене вверху под потолком между гардеробной и общим залом, пробить кирпич и чтобы воздух уходил в общую площадь под потолок.
Аватар пользователя
Легкий
Жуковский
09.10.2019 в 09:39:44
Detsle написал: AlexEE, спасибо за советы, со всем вроде определились. Остался только такой спорный вопрос: 1) Сделать решётку под натяжной потолок в комнате (5 кв.м.) и пусть воздух там остывает. 2) Сделать решётку и в стене вверху под потолком между гардеробной и общим залом, пробить кирпич и чтобы воздух уходил в общую площадь под потолок.
Detsle, А из под потолка куда он денется? Оба варианта не правильные.
Аватар пользователя
AlexEE
09.10.2019 в 14:23:22
Detsle Первый мой ответ Вам - это второй вариант. По первому я не понял, если Вы имели в виду решетку в потолке, то как туда будет поступать воздух - там же замкнутое пространство, да и охлаждаться там не от чего.
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 14:39:42
AlexEE, Ну 1 и 2 мой вариант, отличаются только тем, что в 1 варианте, воздух уходит под потолок 1 комнаты, а 2 вариант под потолок 2х комнат. Это я если Вас правильно понял, отток. А вот приток откуда делать по Вашей схеме, я пока честно не понял откуда? Или это приток с потолка?
Аватар пользователя
AlexEE
09.10.2019 в 15:30:33
Что у Вас означает "под потолок"? Я это понял, как ниже подвесного потолка. По поводу притока я же написал в первом ответе:
AlexEE написал: для притока достаточно обычного подреза под дверью
тогда холодный воздух будет поступать снизу, а теплый уходить через решетку.
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 15:39:42
AlexEE написал: Что у Вас означает "под потолок"? Я это понял, как ниже подвесного потолка.
Аватар пользователя
AlexEE
09.10.2019 в 16:33:13
А куда оттуда будет уходить воздух?
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 16:36:22
AlexEE, ну в ваших двух вариантах, он уходит под потолок и там остывает. В большой же комнате он тоже дальше потолка не идёт.
Аватар пользователя
AlexEE
09.10.2019 в 16:49:08
Detsle написал: ну в ваших двух вариантах, он уходит под потолок и там остывает
Это не мои варианты! :nо:
Detsle написал: В большой же комнате он тоже дальше потолка не идёт.
Воздух из большой комнаты уходит в вентканалы кухни и санузла, а вот куда будет уходить воздух из пространства над подвесным потолком?
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 16:56:14
AlexEE написал:
AlexEE, ничего не пойму, ваш же вариант был, сделать решётку под потолок.
AlexEE написал: а для вытяжки решетки под потолком
AlexEE написал: потол
То есть, вы предлагаете просто в общую комнату выбрасывать через решётку? Я то всё под потолок хотел спрятать...
Аватар пользователя
AlexEE
09.10.2019 в 17:10:31
Detsle написал: Я то всё под потолок хотел спрятать..
Можете спрятать, только тогда нужно, чтобы воздух оттуда уходил в вентиляцию
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 17:17:27
AlexEE, тогда нужно вести прямой воздуховод и там делать разветвитель в конце на шахте? А нельзя просто уводить его под потолок, всё равно же под натяжным он будет через щели и всё остальное естественным образом рассасываться.
Аватар пользователя
AlexEE
10.10.2019 в 08:54:00
Если так хочется спрятать, то только прямой воздуховод в вентшахту туалета (есть плоские пластиковые 204х60) и на нем решетку не более 100 мм для туалета. За потолком никаких щелей быть не должно, если Вы делаете ремонт для себя, т.е. качественно.
Аватар пользователя
Detsle
Домодедово
10.10.2019 в 18:13:52
AlexEE написал: Нет необходимости делать воздуховод 6-8 метров, как на Вашем плане, достаточно сделать решетку под потолком. Если уж очень хочется, можно проложить воздуховод от стены комнаты для сушки до туалета: тогда, если сделать дверь в туалет плотной, через нее постоянно будет проходить воздух, но, ИМХО, это избыточно.
Как понять? Вначале говорите не делать, теперь делать, совсем запутали :tambourinedance:
Назад
