AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.09.2019 в 00:45:22
КАТРАН написал: Вы ошибаетесь
В чем :eek: Первая часть моего поста относится к Вашему варианту, в котором, естественно, при сильном тепловыделении и испарении нужна активная вытяжка (белую трубу я видел). Вы практически соорудили сушильный шкаф в строительном исполнении. Вторая часть поста - о сушильном автомате с ТН (тепловым насосом), который я предложил ТС, и для которого такая вытяжка не нужна. Или Вы предлагаете ТС сделать Ваш вариант? Он имеет значительный плюс: белье не изнашивается при сушке и не дает усадку, как в сушильных автоматах (из-за чего, кстати, мы им почти не пользуемся). Но это не совсем удобно, т.к. ограничивает область использования комнаты. Да и скорость сушки в таком шкафу намного ниже, ведь в сушильном автомате белье активно продувается. Если в доме маленькие дети, это имеет значение. Кроме того, в сушильном автомате можно задать степень влажности, например, "под утюг", чтобы белье можно было гладить без увлажнения.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.09.2019 в 11:51:36
Когда писал последний пост, на смог найти, где видел идеальное решение от АСКО, при условии, что есть место и деньги. Сегодня нашел: фото решения и сайт. Идеальный потому, что практически на все случаи жизни (и чистое белье и просто сырое с улицы) и на любой тип белья (более подробно на эту тему я писал здесь). У ТС условия по размещению есть, насчет денег - решать ему ;) . Правда, в этом случае ему нужно будет проложить воздуховод от сушильного шкафа до венткороба в туалете (его можно спрятать за натяжным потолком) и поломать голову над устройством подвода воды и канализации для СМ.
Detsle
Detsle
Домодедово
18.09.2019 в 17:06:08
AlexEE, дороговатое решение, машинка с ТН меня вполне устраивает)))
Detsle
Detsle
Домодедово
19.09.2019 в 20:58:43
AlexEE, а не будет под потолком скапливаться конденсат от тёплого воздуха? Комната 5 кв.м. для сушилки приблизительно.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.09.2019 в 10:23:50
Конденсат выпадает при повышенной влажности. Все современные механические сушилки конденсационные. В них испарившаяся из белья влага собирается в закрытую емкость, которую нужно периодически опорожнять, или сливается в канализацию. Влажность в помещении они не повышают.
Detsle
Detsle
Домодедово
08.10.2019 в 18:51:46
AlexEE, спасибо за советы, со всем вроде определились. Остался только такой спорный вопрос: 1) Сделать решётку под натяжной потолок в комнате (5 кв.м.) и пусть воздух там остывает. 2) Сделать решётку и в стене вверху под потолком между гардеробной и общим залом, пробить кирпич и чтобы воздух уходил в общую площадь под потолок.
Легкий
Легкий
Жуковский
09.10.2019 в 09:39:44
Detsle написал: AlexEE, спасибо за советы, со всем вроде определились. Остался только такой спорный вопрос: 1) Сделать решётку под натяжной потолок в комнате (5 кв.м.) и пусть воздух там остывает. 2) Сделать решётку и в стене вверху под потолком между гардеробной и общим залом, пробить кирпич и чтобы воздух уходил в общую площадь под потолок.
Detsle, А из под потолка куда он денется? Оба варианта не правильные.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.10.2019 в 14:23:22
Detsle Первый мой ответ Вам - это второй вариант. По первому я не понял, если Вы имели в виду решетку в потолке, то как туда будет поступать воздух - там же замкнутое пространство, да и охлаждаться там не от чего.
Detsle
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 14:39:42
AlexEE, Ну 1 и 2 мой вариант, отличаются только тем, что в 1 варианте, воздух уходит под потолок 1 комнаты, а 2 вариант под потолок 2х комнат. Это я если Вас правильно понял, отток. А вот приток откуда делать по Вашей схеме, я пока честно не понял откуда? Или это приток с потолка?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.10.2019 в 15:30:33
Что у Вас означает "под потолок"? Я это понял, как ниже подвесного потолка. По поводу притока я же написал в первом ответе:
AlexEE написал: для притока достаточно обычного подреза под дверью
тогда холодный воздух будет поступать снизу, а теплый уходить через решетку.
Detsle
Detsle
Домодедово
09.10.2019 в 15:39:42
AlexEE написал: Что у Вас означает "под потолок"? Я это понял, как ниже подвесного потолка.
