А куда оттуда будет уходить воздух?
09.10.2019 в 16:33:13
09.10.2019 в 16:36:22
AlexEE, ну в ваших двух вариантах, он уходит под потолок и там остывает. В большой же комнате он тоже дальше потолка не идёт.
09.10.2019 в 16:49:08
Detsle написал: ну в ваших двух вариантах, он уходит под потолок и там остывает
Это не мои варианты! :nо:
Detsle написал: В большой же комнате он тоже дальше потолка не идёт.
Воздух из большой комнаты уходит в вентканалы кухни и санузла, а вот куда будет уходить воздух из пространства над подвесным потолком?
09.10.2019 в 16:56:14
AlexEE написал:
AlexEE, ничего не пойму, ваш же вариант был, сделать решётку под потолок.
AlexEE написал: а для вытяжки решетки под потолком
AlexEE написал: потол
То есть, вы предлагаете просто в общую комнату выбрасывать через решётку? Я то всё под потолок хотел спрятать...
09.10.2019 в 17:10:31
Detsle написал: Я то всё под потолок хотел спрятать..
Можете спрятать, только тогда нужно, чтобы воздух оттуда уходил в вентиляцию
09.10.2019 в 17:17:27
AlexEE, тогда нужно вести прямой воздуховод и там делать разветвитель в конце на шахте? А нельзя просто уводить его под потолок, всё равно же под натяжным он будет через щели и всё остальное естественным образом рассасываться.
10.10.2019 в 08:54:00
Если так хочется спрятать, то только прямой воздуховод в вентшахту туалета (есть плоские пластиковые 204х60) и на нем решетку не более 100 мм для туалета. За потолком никаких щелей быть не должно, если Вы делаете ремонт для себя, т.е. качественно.
10.10.2019 в 18:13:52
AlexEE написал: Нет необходимости делать воздуховод 6-8 метров, как на Вашем плане, достаточно сделать решетку под потолком. Если уж очень хочется, можно проложить воздуховод от стены комнаты для сушки до туалета: тогда, если сделать дверь в туалет плотной, через нее постоянно будет проходить воздух, но, ИМХО, это избыточно.
Как понять? Вначале говорите не делать, теперь делать, совсем запутали :tambourinedance:
10.10.2019 в 21:26:38
Вы имеете в виду это:
Необходимости нет, но т.к. Вам очень хочется все спрятать за подвесной потолок - делайте. В этом случае дверь в туалет делать плотной не нужно.
11.10.2019 в 19:53:06
А если вывести на улицу, через ближайшую комнату? (салатовый)
12.10.2019 в 12:09:34
Не стоит, потому что получится не вытяжка, а приток. Красную трубу лучше сделать короче, начать в районе двери, для воздухообмена этого будет достаточно: через подрез по дверью будет заходить более холодный воздух, чем у потолка, он будет расстилаться вдоль пола и вытеснять теплый воздух.
