DLG700
DLG700
11.09.2019 в 20:58:23
Всем привет!
Есть вопрос по отоплению в новостройке, когда трубы идут по полу. Дом ещё не сдан, но в уже сданных корпусах трубы разведены по полу через тройники, то есть внахлёст в некоторых местах - обычная в общем история. Трубы полиэтиленовые, судя по всему. Я не очень в этом сорте труб разбираюсь, но они однозначно не металлопластик и не полипропилен (который паяется) конечно.
Нахлёст ведёт к увеличению толщины стяжки на 3.5-4 см (примерно), что довольно критично на мой взгляд. Хочу переделать на коллекторную разводку без тройников под стяжкой. Вопросы следующие:
  • Какой хотя бы порядок цен на такую переделку? 10-20-50-100 тыс??? Я вообще не в зуб ногой! Даже не знаю стоит оно того или нет. Идея такая, что трубы, которые приходят с лестничной клетки оставить (если конечно с ними в принципе нет поблем). Их подключить к коллектору в шкафу в квартире, а из шкафа уже новыми трубами протащить по комнатам (всего 4 радиатора). Цену на трубы, фитинги, коллектор и шкаф я посмотрел. Сколько такая работа может стоить? Примерно хотя-бы?
  • Как вам вообще идея? Есть какие-то подводные камни? Можно конечно всё оставить как есть, но уж больно мне не хочется стяжку делать 10-12 см, да и соединения труб под ней конечно напрягают малость.
Спасибо.
master.msk
master.msk
11.09.2019 в 21:20:54
DLG700, обычно переделывают, от строителей, как правило самое дешевое Конкретика с цифрами, о которой вы просите - часть работы, денег стоит Бесплатные и приблизительные "рассчеты" смысла не имеют
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2019 в 21:39:41
Лучше переделать, потом это будет однозначно дороже.
DLG700 написал: Есть какие-то подводные камни?
Не нанять бракоделов.
DLG700
DLG700
11.09.2019 в 21:45:22
"Бесплатные и приблизительные "рассчеты" смысла не имеют"
Понятно. Всё засекречено как государственная тайна :) Я же примерно спрашиваю. Я думаю здесь работы на один день отсилы. Я медь раньше паял. И водопроводы и отопление, и в квартирах и в домах. Один раз в пятиэтажном частном доме отопление и водопровод делал, из подвала и по всем этажам. Правда это было уже лет 20 назад. Если бы медью надо было сделать, я бы за день сделал легко, а медь больше времени занимает чем эта система. Правда здесь я медь делать не хочу, потому что не имею опыта и статистики замуровки меди в стяжку. Кто знает как она себя поведёт. А сколько сейчас работа мастера в день стоит, в среднем? Или тоже военная тайна? :)
DLG700
DLG700
11.09.2019 в 21:50:30
AndyMirror написал: Не нанять бракоделов.
Это да, придётся поискать. Хотя конечно, дело это не простое, прямо скажем. Точнее даже очень не простое.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2019 в 21:59:15
DLG700 написал: Хотя конечно, дело это не простое, прямо скажем.
Опыт то у вас есть. Вам главное борзых не нанять, а то они и денег много возьмут и сделают погано.
DLG700
DLG700
11.09.2019 в 22:01:33
master.msk написал: обычно переделывают, от строителей, как правило самое дешевое
Этот фактор я тоже учитываю. Правда есть один нюанс. Дом не совсем простой и лестничная клетка отделана весьма прилично большими керамогранитовыми плитами. Если старую трубу не получится заменить на новую путём протягивания в гофре, то долбить пол в приквартирном холле - совсем не вариант, да и не даст никто. Поэтому я и не рассматриваю замену подводящих труб. Надо конечно будет ещё посмотреть что там за трубы. Может и не так всё плохо? Но на коллектор я всё равно хочу переделать. Как вы думаете, оставив входящие трубы и заменив только квартирные - имеет смысл?
DLG700
DLG700
11.09.2019 в 22:03:42
AndyMirror написал: Опыт то у вас есть. Вам главное борзых не нанять, а то они и денег много возьмут и сделают погано.
Вон оно что. И такие бывают? Я честно говоря давно отошёл от этих дел, да и общался я в те времена с несколько другим контингентом. Спасибо за совет, буду бдителен.
master.msk
master.msk
11.09.2019 в 22:08:50
DLG700, вы посмотрите маркировку труб, фото видео сделайте, нарисуйте схему расположения радиаторов, определиться с схемой подключения...не один день это. И основная работа не в том, чтобы трубки положить, а спроектировать, подсчитать, разметить, составить список необходимого... По моим подсчетам, непосредственно сам монтаж занимает не более 30% всего времени. Остальное это проектирование, согласование, "встройка" проекта водоснабжения отопления в общий проект, подбор комплектующих, разметка, закупки, опрессовка...и прочее, на чем теоретически можно экономить :) соответственно, если заказчик не видит необходимости этих работ или думает, что они all inclusive, можно их не считать и не делать. Заказчику достаточно почитать форум, посмотреть ютуб, чтобы нанять людей с арендованным инструментом на один день
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 22:10:01
DLG700 написал: Как вы думаете, оставив входящие трубы и заменив только квартирные - имеет смысл?
Да, конечно имеет смысл. Никакого доверия стыкам от застройщика в будущей стяжке нет.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2019 в 22:11:55
DLG700 написал: И такие бывают?
Их большинство, только часть хотя бы работать умеет.
DLG700 написал: то долбить пол в приквартирном холле - совсем не вариант, да и не даст никто.
Но люди то делают, тут отчёты выкладывают.
