Наталья8
Наталья8
Таллин
11.09.2019 в 21:45:57
Добрый вечер! Я здесь новенькая. Зарегистрироваться заставило расстройство от покупки и растерянность , что делать дальше. Купила стиральную машинку aeg 7000 серии с верхней загрузкой. Сегодня привезли и мастер подключил. Я решила сделать первую стирку - кинула вещей и поставила на хлопок, уменьшила обороты до 600 , все остальное оставила . Стирала она странно. Таймер с 2.50 часов дошёл до 1 и с цифрой 1 стирал ещё пару часов. Постоянно слышно было, как журчит вода по трубе из машинки. Машинка бултыхала белье пара минут и снова набирала воду , все это время так и стирала. К отжиму и полосканию так и не перешла за 4 часа стирки. В итоге, без всяких сигналов просто стала мигать кнопка - отложенный старт.так я ее и выключила. Расстроилась сильно, решила ещё раз включить. Даже порошок сыпать не стала. Включила просто хлопок , Настройки не меняла- 40 гр, 1300 оборотов. Постирала без вопросов вообще. Теперь я не понимаю - что это было в первый раз? Звонить завтра в магазин? Или так бывает и просто что то не сработало, потому-что новая? Постараться вернуть ее? Или ерунда? Помогите, пожалуйста.
strider1978
strider1978
11.09.2019 в 22:03:07
Первая стирка как правило делается на самой короткой программе без вещей и порошка.
Наталья8
Наталья8
Таллин
11.09.2019 в 22:14:28
strider1978, может ли она из-за этого так странно себя вести в первую стирку?
strider1978
strider1978
12.09.2019 в 07:09:09
Просто стирайте почаще первое время. Если нестандартное поведение машинки будет повторяться - обращайтесь к продавцу.
Наталья8
Наталья8
Таллин
12.09.2019 в 07:24:36
Третья стирка пошла по пути первой((( буду звонить продавцу((
id69615251 Александр
12.09.2019 в 07:52:12
не знаю конструкцию этой машинки. Но есть подозрение на датчик уровня воды. При транспортировке сдвинулся и завис (вторая стирка датчик окунулся и нормально работал, потом опять высох и повис). Программа не получая сигнал переходит в аварийный режим. В инструкции должны быть пояснены показания индикатора. Ну а так конечно надо звать специалиста. У меня была вертикалка индезид. Похожее происходило но не сразу. Примерно года через 3. Причина была в трубке слива. Она упала на пол и вода самотеком выходила. Постоянно наливала и булькала пока не выключишь. К этому в добавок был забит фильтр перед насосом. Медленно откачивала воду и программа зависала.
Наталья8
Наталья8
Таллин
12.09.2019 в 07:57:01
Не стирает ни на синтетике, ни на хлопке. Делает одни и те же движения. Печаль.
12.09.2019 в 08:09:06
Наталья8 написал: Не стирает ни на синтетике, ни на хлопке. Делает одни и те же движения. Печаль.
Наталья8, попробуйте выключить машинку из розетки полностью. Дайте 5 минут ей побыть обесточенной. Пусть в ней осталась вода. Страшного ничего нет. Потом включите и по инструкции установите параметры стирки. Бывает иногда сбой программы. При выключении программы восстанавливаются.
Наталья8
Наталья8
Таллин
12.09.2019 в 10:53:52
Спасибо всем, кто откликнулся! Позвонила в магазин и в сервис. В магазине ничего толком не сказали. Из сервиса завтра придут, грешат на установку. Синтетику сегодня в итоге прекрасно постирала. Итог: 2 стирки из 4 зависание с журчанием воды и покачиванием белья; 2 успешные. Я тут начиталась про то, что шланг слива слишком низко может быть. У меня в трубу он заведён- см 25 от пола в месте изгиба. До этого на этом же месте лет 5 стояла электролюкс и таких пробоем не было. Шланг удлинён, так как стоит в коридоре, а шланг заведён в ванну и вдоль стены проложен. Может ли быть в этом проблема? И почему тогда то стирает прекрасно, то ничего не получается и только вода уходит и машинка снова набирает.
12.09.2019 в 11:09:42
Наталья8, так и есть когда вода самотёком уходит происходят чудеса. Верхний изгиб шланга для слива должен быть не ниже центра стиральной машинки. 25 см это мало. Поднимайте. Не хватает длинны, не проблема. В магазине можно подобрать дополнительно отрезок. Соединить и найти место для петли справится любой. Лучше петлю сделать сразу на задней панели стиральной. Там должны быть места для крепления. Примерно на вид такие https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkXfT05Y95z4lom_PLq4L2NyWbfRRk6-EMx9rZk6InLu4JPkmE2A или просто вот такая направляющая которую так же можно прикрепить к задней стенке https://kanalizaciya-expert.ru/wp-content/uploads/plastikovaya-nasadka-na-slivnoy-shlang.jpg
12.09.2019 в 11:45:43
(До этого на этом же месте лет 5 стояла электролюкс и таких пробоем не было.) Мы не знаем расположение шлангов внутри машинки. Возможно у старой модели внутри уже была петля. И такое бывает.
