SERGEI50
SERGEI50
13.09.2019 в 06:02:59
Может кто сталкивался с этой проблемой? Нигде информации и инструкции не могу найти! Как он вообще разбирается? Снял рычаг, открутил заглушку,открутил гайку над картриджем, далее снял картридж и больше никаких гаек и прочих элементов нет чтобы открутить. Пытаюсь вверх тянуть сам излив он не идет, каким образом его снять можно?
ser000
ser000
13.09.2019 в 09:38:45
SERGEI50 написал: Пытаюсь вверх тянуть сам излив он не идет, каким образом его снять можно?
Отключайте воду и снимайте с его с раковины, гайки ведь есть не только на верху, но и внизу тоже. Если повезёт раскрутиться, а не повезёт, задайте вопрос производителю и если это не военная/корпоративная тайна, то возможно раскроет секрет можно ли его раскрутить и как раскрутить.
pool
pool
13.09.2019 в 11:59:51
Сам излив тут есть корпус смесителя, он не снимается. Наоборот, в этот корпус уже монтируются все съёмные причиндалы. Расширьте вопрос - что в итоге Вы хотели бы сделать?
SERGEI50
SERGEI50
13.09.2019 в 12:19:59
ser000 написал:
ser000, При открывании воды между изливом поворотным и внутренностью смесителя куда устанавливается картридж (не в том месте где именно картридж стоит под гайкой! ) есть небольшое пространство туда сочится вода, хотел излив вытащить и посмотреть в чем проблема откуда вода попадает туда
SERGEI50
SERGEI50
13.09.2019 в 12:23:19
pool написал: Сам излив тут есть корпус смесителя, он не снимается. Наоборот, в этот корпус уже монтируются все съёмные причиндалы. Расширьте вопрос - что в итоге Вы хотели бы сделать?
pool,
При открывании воды между изливом поворотным и внутренностью смесителя куда устанавливается картридж (не в том месте где именно картридж стоит под гайкой! ) есть небольшое пространство туда сочится вода, хотел излив вытащить и посмотреть в чем проблема почему вода попадает туда
pool
pool
13.09.2019 в 22:02:28
Снимайте полностью смеситель и разбирайте. Сверху Вы ничего не увидите и не сделаете.
