kind.v777
kind.v777
16.09.2019 в 17:27:46
stad, по периметру помещения через зазоры которые нужно оставлять при укладке ламината (5 мм от стены).
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 17:37:35
kind.v777 написал: периметру помещения через зазоры которые нужно оставлять при укладке ламината (5 мм от стены).
по закону тяготения, волокна стремятся внутрь стяжки. Там они зацепячтся за песчинки, по закону трения. Так что, никто через зазоры не выйдет.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.09.2019 в 17:38:07
механику движения и выхода на орбиту волокон можно в студию ?
Грэй
Грэй
16.09.2019 в 17:39:21
А кто будет гнобить волокна специально - для таких есть ещё закон подлости!
stad
stad
16.09.2019 в 18:53:39
Интересно, как волокна будут выползать из под полиэтилена, если между пленкой и стяжкой воздушного зазора нет?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
16.09.2019 в 22:21:50
stad написал: Интересно, как волокна будут выползать из под полиэтилена, если между пленкой и стяжкой воздушного зазора нет?
stad, о чем и речь коллега видимо есть какое то ноу хау из области резонансов и спиралевидных вихревых полей заставляющее волокна упрямо ползти и ползти к выходу невзирая на трудности
kind.v777
kind.v777
16.09.2019 в 23:55:52
Друзья, зря смеётесь. Посмотрите какая у меня подложка, по моему она создана для того чтобы выгонять воздух из под ламината!) Ламинат на ней как на облаке будет) Ходьба по нему будет создавать разрежение которое и будет выталкивать воздух, выводя его через зазоры по периметру помещения.
kind.v777
kind.v777
17.09.2019 в 10:54:50
P.S Для кухни другие подложки не подходят к сожалению, одни поглащают влагу(пробка, хвоя), а другие не долговечны(полистерол, полиэтилен)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.09.2019 в 11:14:00
kind.v777 написал: разрежение которое и будет выталкивать
разрежение - втягивает
Rumato
Rumato
Щелково
17.09.2019 в 11:51:35
Сломать стяжку и сделать заново без волокон, ещё не предлагали? Тогда я первый)
kind.v777
kind.v777
17.09.2019 в 13:26:10
Rumato, конечно сломать! Ведь химии в магазине сейчас мало продают)
