cineman
cineman
18.09.2019 в 20:20:44
svp-mgdn написал: Но что тогда выбрать? Вальтек или что-то иное есть? Душить жабу и копить на FAR?
Нет смысла ставить что то ещё до колбы с картриджем Р5. Крупный мусор, что сможет задержать промывной фильтр, просто осыпется на дно колбы с Р5.
master.msk
master.msk
18.09.2019 в 21:04:24
svp-mgdn написал: master.msk, да, конечно грязевики есть. Не знаю только какая там сетка, может 300 а может и больше.
svp-mgdn, 600 сетка. Но что 600 что 100 - это крупный песок, если его много, он будет быстро забивать грязевик, по этому факту можно понять нужен еще сетчатый фильтр, который задержит часть песка. А также можно разделить потребители, часть через тонкий фильтр, а часть через грязевик и 100 мкн, что впрочем практически одно и тоже, 0,6 мм или 0,1 мм не принципиально
svp-mgdn
svp-mgdn
19.09.2019 в 13:13:21
Destiny написал:
svp-mgdn написал: вроде как с давлением все нормально.
svp-mgdn написал: Судя по фото
А нельзя разве поставить манометр и узнать настоящие данные? А заказать анализ воды в проф.лаборатории, а не гадать по фото?
Destiny, согласен, измерю манометром в воскресенье. А насчет анализа, думал над этим, но потом решил - а смысл платить 1000 р? Налил в банку, и через какое-то время выпал ржавый осадок. А меня только это и интересовало.
svp-mgdn
svp-mgdn
19.09.2019 в 13:15:23
cineman написал: Нет смысла ставить что то ещё до колбы с картриджем Р5. Крупный мусор, что сможет задержать промывной фильтр, просто осыпется на дно колбы с Р5.
cineman, действительно, вот теперь понял, спасибо! :applause: Блин, все оказалось проще чем думал и вполне логично))
svp-mgdn
svp-mgdn
19.09.2019 в 13:19:10
cineman, интересное решение! А как они будут загрязнятся, равномерно ли? И наверное нужна прозрачная колба, а я хотел из нержавейки.
Mazayac
Mazayac
19.09.2019 в 14:04:55
svp-mgdn, равномерно. Процесс загрязнения в такой схеме самовыравнивающийся.
cineman
cineman
19.09.2019 в 14:28:53
svp-mgdn написал: И наверное нужна прозрачная колба, а я хотел из нержавейки.
А если ещё трубы будут прозрачные, Вы будете их менять регулярно?
cineman
cineman
19.09.2019 в 23:50:54
Загрязнение фильтра создаёт участок с сопротивлением потоку воды, общий для всех потребителей квартиры. Давление воды после фильтра будет падать с увеличением расхода воды. Это то самое взаимное влияние потребителей, от которого пытаются спастись установкой коллектора. На самом деле, роль сосредоточенного коллектора в сравнении с распределённым будет меньше в снижении взаимного влияния потребителей, чем влияние засорения фильтра. Потому смену картриджей Р5 нужно производить не по цвету картриджей, а по степени взаимного влияния потребителей.
svp-mgdn
svp-mgdn
20.09.2019 в 09:08:08
cineman написал:
cineman, прошу прощения, не понял суть :confused: Что понимается под "степенью взаимного влияния потребителей"? Я думал вода после прохождения магистрали с тремя колбами идет к коллектору, а там уже к потребителям. Ну и соответственно в этом случае, непонятно какую из колб откручивать (как определить момент замены картриджа).
Mazayac
Mazayac
20.09.2019 в 10:33:25
svp-mgdn, все сразу откручивать - они абсолютно синхронно засоряются.
master.msk
master.msk
20.09.2019 в 11:58:47
svp-mgdn, если вы в душе чувствуете своим телом включение воды в кухне, значит пора чистить Коллектор не играет роли
