fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2019 в 12:58:27
переквалифицируйтесь ужо оказывается волновало женщину " здоровье" кондиционера ф целом а не величина тока утечки вовсе
Ким
Ким
18.09.2019 в 14:34:36
fhntv написал: оказывается волновало женщину " здоровье" кондиционера ф целом а не величина тока утечки вовсе
А женщине "ужо" все ответили. И процентов на 90 бяка там где сказали. На остальные 10% придется "все что хочешь. И такое что и не догадаешься сразу ...".
Что касается "переквалифицироваться". Так это уже давно сделано !!! ;) :) От чего когда-то ушел к тому же периодически возвращаюсь ;) :)
edo
edo
Пенза
20.09.2019 в 07:40:49
Ким написал: Два с плюсом за арифметику. Коэффициент спроса не учитываете для бойлера.
а вам за чувство юмора. написано "два бойлера по 6 кВт круглосуточно шпилят" - так и посчитал
Ким написал: Счетчики везде стоят и считают только активную нагрузку. Реактивная не учитывается счетчиком.
вот с яндекс-маркета про индукцию, якобы потребляющую 120Вт в выключенном состоянии: ток замеряется автоматически вольт-ампер-метром в щитке. Как замеряли в сервисе не знаю. Информацию по Вашей ссылке прочитал. Решил проверить уже по показаниям счетчика, а не амперметра. Счетчик "Меркурий 201" при подключении плиты начинал считать электроэнергию в указанном выше размере. То есть либо счетчик считает не только активную, но и реактивную энергию, либо все таки плита тянет на холостом ходу около 120 Вт/ч, что более похоже на правду. да, "гуманитарий" может и правда поверить, что прибор потребляет 120Вт и не греется.
и ещё оттуда же (от другого пользователя): Посмотрел параметры потребления этой панели в дежурном режиме. Ваттметр и счётчик в щитке оба показывают 0 ватт, ваттметр при этом показывает ток 0.555 А и фактор мощности (косинус фи) - 0, что свидетельствует о реактивном характере тока. практически любой китайский ваттметр показывает PF, поэтому я его и посоветовал. а будет он ошибаться на 5, 10, или даже 20% - в данном случае вовсе роли не играет.
Бориска66
Бориска66
20.09.2019 в 10:39:25
edo написал: а будет он ошибаться на 5, 10, или даже 20% - в данном случае вовсе роли не играет
Какую Вы однако не хилую погрешность в измерениях готовы не учитывать ...
Т.е. по Вашему 120ВТ +-24Вт статистическая погрешность ??? Однако ...
Ким
Ким
20.09.2019 в 11:04:13
edo написал: Ваттметр и счётчик в щитке оба показывают 0 ватт, ваттметр при этом показывает ток 0.555 А и фактор мощности (косинус фи) - 0, что свидетельствует о реактивном характере тока._
Вообще-то амперы показывает амперметр. Если есть совмещение приборов то это уже называется - комбинированным прибором или же сочетанием, допустим, ампер-ваттметр. Такое китайцы придумывают. Но никак ваттметр не измеряет амперы. У каждого есть свое настоящее название. Все остальное - "колхоз"
Фактор мощности (косинус фи). Первый раз такое название слышу. Но всякое может быть. Привычнее - коэффициент мощности или тип нагрузки. В любом случае - ладно с этим.
Но то что этот коэффициент равен "нулю" - ....
У Вас что ?? Плита сделана из идеального проводника, с "нулевым" сопротивлением ???
Если так то Нобелевка обеспечена. У всех остальных - плита является реактивно-активной нагрузкой. А если правильнее то активно-индуктивной ...
Бориска66 написал: по Вашему 120ВТ +-24Вт статистическая погрешность ???
А что не так, Борь ??? -/+ полторалаптя - это как раз зазор из серии "то что надо" ... ;) :)
Бориска66
Бориска66
20.09.2019 в 12:00:23
Мой отчим главный метролог предприятия (Научно Производственное Объединение Криогенного Машиностроения), он от прочитанного просто в ужасе ...
edo
edo
Пенза
20.09.2019 в 12:45:03
Ким написал: Вообще-то амперы показывает амперметр.
уффф... это не мой текст, а цитата. пользователи описывают так, как умеют.
представляю, если бы вы были врачом:
  • доктор, у меня рука ломит!
  • вы говорите "рука", а показываете на плечо. и "ломит" не упоминается в МКБ. следующий!
Ким написал: Первый раз такое название слышу.
калька с английского power factor. с русским названием вообще практически не сталкивался.
Ким написал: -/+ полторалаптя - это как раз зазор из серии "то что надо" ... ;) :)
в данном случае - да. выключенная поверхность должна потреблять доли ватта, а счётчик считает 120, разница на три порядка. у автора темы та же ситуация. и на что тут повлияли бы 20% погрешности китайского прибора, даже если бы они и были?
Ким
Ким
20.09.2019 в 13:19:58
edo написал: выключенная поверхность должна потреблять доли ватта, а счётчик считает 120, разница на три порядка. у автора темы та же ситуация.
см. пост 1. Это то что касается темы. Но никак не какой-то поверхности.
Все что далее написали в последнем посте - имеются ответы чуть ниже поста 1. Не очень интересен "бег по кругу"...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2019 в 13:36:30
то исть отцепляем варочную панель в картере и наслаждаемся тишиной ? ай да ну
ИС-X
ИС-X
Люберцы
20.09.2019 в 14:28:56
Даже интересно стало... Замерил свой кондей девятку Hisense smart DC invertor в слипе:
Для сравнения, оба домашних телека (32 и 43 дюйма) во сне жрут по 0,3-0,4W. Чемпионом оказался роутер вафли - 6,5W круглосуточно.
21.09.2019 в 12:18:48
Ким написал: Достаточно обычного амперметра для прямого включения в цепь.
Обычного - недостаточно. TRMS - да, и вопрос - как амперметр отличит реактивный ток от активного?
edo написал: да. выключенная поверхность должна потреблять доли ватта,
по какой причине вы так решили? Сенсор питается постоянно, а КПД его источника питания - тот еще вопрос.... Но 120 - конечно перебор...
