fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2019 в 13:32:41
бетоноконтакт не иначе помог
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2019 в 14:22:46
fhntv написал: бетоноконтакт не иначе помог
fhntv, А вы считаете себя не только строителем но ещё и юмористом? Наверное Петросяну последние годы тексты писали?
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.09.2019 в 21:53:51
увы вашими словами бы ...как говориться... что делать с водой в гипсе ? и ее влиянием на дерево ? водоцементное соотношение то 0.2 а гипсовое ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.09.2019 в 21:57:09
fhntv написал: увы вашими словами бы ...как говориться... что делать с водой в гипсе ? и ее влиянием на дерево ? водоцементное соотношение то 0.2 а гипсовое ?
fhntv, А по вашему в цементной штукатурке олифа? Или она сразу сухая на дерево наносится???
nadegniy
nadegniy
29.09.2019 в 09:37:20
sergo351 написал: Приветствую подскажите по выбору Материалов , Стрый Фонд, Стены местами есть большие выбоины прямо до дранки , Окна Откосы (меж оконное пространство) Покрашены Масляной краской (видимо по старой побелке) отвалилось до штукатурки местами держится весьма неплохо , Примеры на фото, Вопросы: какую смесь использовать на основе Гипса или Известковую , как быть с "Откосами" чем заделать щели между деревянной рамой и стеной , как быть с Масляной краской сдирать всё или только что плохо держится > PS откосы планирую штукатурка/покраска Водоэмульсионкой, Заранее СПС за помощь) Фото Стены
        Фото Откосы
sergo351, Снимать все слабые основы, проникающая грунтовка, адгезионный обрызг и известково-цементная штукатурки с низким модулем упругости лучше Baumit MPA35, можно MPI25. Если нужны подробные консультации, то пишите, звоните, подскажу. Раньше маркировалась Murexin MR20 и MR40. !#[https://www.youtube.com/watch?v=5iUq97Dz5Mk&t=64s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=34I4pc8_fmw]
sergo351
sergo351
05.10.2019 в 10:33:47
nadegniy спс за подробный ответ )
Pershing33
Pershing33
Владимир
27.10.2019 в 05:40:33
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, По-нашему, если по дранке нанесена известково-цементная, то и ремонтить нужно известково-цементной. Температурно-влажностные расширения материалов независимо от многолетия вашего опыта случаются никак не реже двух раз в году.
"...Разрушение двухслойной ограждающей конструкции «штукатурка – стена», главным образом, происходит из-за несовместимости этих материалов. Материалы можно назвать совместимыми, если при внешних воздействиях они обладают одинаковыми или близкими свойствами и не разрушают друг друга. Совместимость материалов в данном случае зависит от термического коэффициента линейного расширения одежды и стены, от их газо-, паропроницаемости и водостойкости."
Имеем - уже разрушенные участки в паре дерево---известково-цементная штукатурка. Хотим добавить в систему третий элемент дерево---гипс---известково-цементная???
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 05:46:23
Pershing33 написал: Совместимость материалов в данном случае зависит от термического коэффициента линейного расширения
а почему вы решили, что разрушения, показанные на фото, произошли от термического расширения?
Pershing33
Pershing33
Владимир
27.10.2019 в 06:07:13
Скорее от влажностного. Потому что это явно не единичное повреждение. Такие повреждения возникают в случаях попадания влаги в деревянный элемент и его последующего разбухания (гранит когда-то повсеместно кололи поливая водой деревянные клинышки), деятельности насекомых, гниения. Первое наиболее вероятно. Дом сильно старый, усадка несущих конструкций и косяки первых строителей проявились бы (будь они причиной) много раньше. Если бы усадка случилась благодаря излишне бурной деятельности соседей-перепланировщиков в ближнем прошлом - характер повреждений был бы иным, что-нибудь вроде вертикальных трещин.
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 07:54:28
Pershing33 написал: Скорее от влажностного.
тогда подчистите ваш предыдущий пост, где вы пишите про температурное расширение, и ответьте на вопрос:
  • почему вы решили, что провреждения произошли от влажностного расширения?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.10.2019 в 13:40:01
Грэй написал: произошли от термического расширения?
подвижность слоев и участки деформации можно образно приравнять к тектонике земных плит и участкам деформации которые на первый взгляд не связаны между собой географически
