ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.10.2019 в 21:41:29
fhntv, Для тех кто в танке- читайте внимательно текст или возвращайтесь в школу подучится... Вопрос "как?" а не "откуда".
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.10.2019 в 22:00:38
ИгорьPurnesh написал: Вопрос "как?
если для вас это вопрос - то вам надо освежить матчасть если есть такая возможность я вам дал направление поиска - паро и влаго проницаемость штукатурок, пористость покрытий вы в курсе что штукатурка - особенно гипсовая - активно поглощает и отдает влагу ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.10.2019 в 22:02:01
Грэй написал: между деревянной дранкой и цементно-известковой штукатуркой - разница примерно в тысячу раз. И что дальше?
дальше они работают в составе композита ... где дранка выполняет армирующую роль
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 22:20:01
fhntv, вас не спрашивали. Я хочу, чтобы молодой человек ответил.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.10.2019 в 07:10:21
fhntv написал:
fhntv, Вы что, действительно такой недалёкий??? Третий раз задаю вопрос-
ИгорьPurnesh написал: Вопрос "как?" а не "откуда".
после финишной отделки. Или опять будут ваши любимые отмазки-
fhntv написал: но зачем мне вам это рассказывать ? если вы погуглите - вы и сами сможете понять
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.10.2019 в 10:24:57
ИгорьPurnesh написал: после финишной отделки
все даже хуже чем я предполагал думаете финишная отделка паровлагонепроницаема ? обои ? шпаклевка ? отчего тогда ими не покрывают корабли ? :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.10.2019 в 21:07:13
fhntv, То-есть так и не знаете... Пичалька. Я думал вы умнее... Разговор окончен. Прошу модераторов почистить тему от мусора.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.10.2019 в 21:37:14
ИгорьPurnesh написал: Я думал вы умнее...
да я умнее но от вас нужен некий теоретический минимум для того чтобы понять механизм взаимодействия влаги и штукатурки под финишными покрытиями в любом случае они паропроницаемы и штукатурка под ними "дышит" всегда
Pershing33
Pershing33
Владимир
04.11.2019 в 03:18:14
Грэй, мы про ответ автору темы или про померяться, яйца/курицу, абсолютную истину и пр.? На варианты после союза "или" у меня нет ни желания, ни возможности - я работаю.
  1. О причинах появления повреждений мое мнение изложено выше.
  2. Точно выяснить причины в абсолютном варианте поможет экспертиза. Сомневаюсь, что вопрошающему требуется такой уровень.
  3. Отремонтировать при желании можно чем угодно. И не штукатуркой, и вообще не предназначенными для этого материалами. Вопрос лишь в степени адекватности различных ухищрений относительно поставленной задачи.
  4. Выбор материала при выполнении работ для меня зависит от а) Технологичности исполнения работ с минимальными материальными затратами и достижением требуемого качества на максимальное время. б) Бюджета, если он ограничен критично для пункта "а" в) Особых и специальных требований со стороны заказчика, если они сильно отличны от норм и требуют специальных/особых материалов.
Резюмируя и заканчивая своё участие в этой дискуссии: Вопрос - чем штукатурить (шпаклёвку опускаю, заказчик не обязан понимать разницу), угадывается желание избежать ошибок и сделать "правильно". Картинка типичная, спецзадача не поставлена. Диспозиция - типичная задача=типичный бюджет=выбор основы типичной штукатурки - цемент/гипс/известь. Гипс в этой тройке наихудший вариант, мои аргументы выше.
Грэй
Грэй
04.11.2019 в 04:49:01
Pershing33,то есть взятые откуда- то теоретические рассуждения, вы вы распространили на конкретную стену. Понятно.
Pershing33 написал: .Разрушение двухслойной ограждающей конструкции «штукатурка – стена», ... происходит из-за несовместимости этих материалов. Материалы можно назвать совместимыми, если при внешних воздействиях они обладают одинаковыми или близкими свойствами и не разрушают друг друга. Совместимость материалов в данном случае зависит от термического коэффициента линейного расширения одежды и стены, от их газо-, паропроницаемости и водостойкости."
Вместо длинного умничанья можно было просто сказать "я считаю, что дырки получились из - за несовместимости деревянной стены и цементнопесчаной штуктурки". И самое смешное, что я тоже так считаю! :) Но выводы из этого вы делаете прямо противоположные: Вместо того, чтобы предложить другой, более совместимый с деревом материал(что сделал Игорь), или предложить подходящее конструкторское решение, вы тупо предлагаете опять замазать той же самой штукатуркой, которая несовместима с деревом! И логично будет ожидать тех же самых дырок в тех же самых местах.
sergo351
sergo351
13.11.2019 в 23:14:03
выбоины в стенах механические от ударов и тп
