Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.09.2019 в 11:59:49
Подскажите пожалуйста по теме вопроса.
Для герметизации стыка между ЧУГУННОЙ ванной и кафелем успешно использовал силиконовый клей-герметик Soudal Fix All.
Но в данно случае идёт речь о поддоне АКРИЛОВОМ.
Помню слова знакомого о том, что когда он демонтировал разбитую ребёнком раковину, оторвал вместе с кафелем. Так хорошо держал Soudal Fix All.
Так вот, акриловый поддон может быть герметизировать чем-то менее крепким на случай, не дай бог, демонтажа ? С другой стороны, акриловый поддон под весом человеке неизбежно немного "гуляет", поэтому хочется и рыбку съесть и аквариум выпить ...
P.S. Важный момент: поддон "прислоняется" к кафелю, а не заходит под него.
21.09.2019 в 12:37:21
Starnet122 написал: Помню слова знакомого о том, что когда он демонтировал разбитую ребёнком раковину, оторвал вместе с кафелем. Так хорошо держал Soudal Fix All.
:D прорезать ножем или струной ему в голову не пришло? :killyourselfbywall: Ипользуйте тот же MS - еще порекомендую Quelid 007. Можно не приклеивать поддон к стене, а только заделать стык сверху. Для легкого демонтажа - заложить нерж струну или леску в шов, и поверх уже герметик. Дернул за струну вверх и шов будет легко и быстро разрезан без танцев с бубном
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.09.2019 в 13:38:25
BV написал:
BV, стык, стык, именно стык, приклеивать не буду !
А MS это кто такой ?
21.09.2019 в 14:00:30
Starnet122 написал: А MS это кто такой ?
например
Starnet122 написал: Soudal Fix All.
клей герметик на основе MS полимера - силанового, силоксанового полимера.
Это не
Starnet122 написал: силиконовый клей-герметик.
PS Совет - иногда пользуйтесь гуглом, перед тем как задавать вопросы :)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.09.2019 в 15:13:56
BV написал:
например
Это не
BV, да, уже почитал, просто думал сначала, что MS это не тип герметика, а название фирмы.
jekasus
jekasus
Добрич
21.09.2019 в 18:43:25
BV написал: прорезать ножем или струной ему в голову не пришло? :killyourselfbywall:
Несколько раз пробовал струной снимать раковины, унитазы и зеркала, ни разу не получилось. Что не так делаю?
Баш майсторът
21.09.2019 в 20:35:32
jekasus написал:
jekasus, Точно сказать не могу, тк "свечку не держал", но варианты такие.... Не оставляете зазор с помощью прокладок - клинышков, спичек, крестиков - и тд. Используете не витую, а гладкую струну.... Если ножем или струной прорезать - мыльный раствор в помощь....
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
21.09.2019 в 21:05:16
Starnet122, Герметизация поддона производится под нагрузкой ,достаточно пару мешков Пескобетона ,для веса. Что бы при использовании не двигался.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
21.09.2019 в 21:14:59
BV написал: Точно сказать не могу, тк "свечку не держал"
BV написал: Не оставляете зазор с помощью прокладок
Обыкновенно все плотно клеется и этот миф с струной проходит только в вариантах с прокладкой, которых почти не существует. У меня молодая рок-группа есть и струны тоже есть в наличии, но все равно не получаетя...
Баш майсторът
21.09.2019 в 21:18:35
jekasus написал: Обыкновенно все плотно клеется
Это правда - тот кто делает "на века" ;) просто не думает что будет потом...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
21.09.2019 в 22:17:28
АПОСТОЛ написал: Starnet122, Герметизация поддона производится под нагрузкой ,достаточно пару мешков Пескобетона ,для веса. Что бы при использовании не двигался.
АПОСТОЛ, у меня поддон не ПОД плиткой, а рядом, поэтому предварительная нагрузка ничего не даст. Если поддон/ванная задвинута под плитку, то преднагрузка нужна, так как при снятии нагрузки поддон/ванна чуть-чуть поднимается, зажимая шов.
