23.09.2019 в 01:54:01
Albram написал: Посмотрел модельный ряд McAlpine, не увидел S-образного с переливом...
купите отдельно МакАльпайновский выпуск с подключением перелива или подключите сифон к старому выпуску.
Иван И. написал: гофронержавейки
шумная она...
Albram написал: на них стрелки нарисованы снизу вверх.
или поменяйте на универсальные фильтры Валтек, или эти установите через уголки горизонтально, пробкой вниз
Mazayac
Mazayac
23.09.2019 в 09:03:06
Albram, косой фильтр колбой вверх запрещено ставить, всё верно написали выше.
Albram
Albram
Ульяновск
23.09.2019 в 10:05:00
dmitrovski написал: Albram, стрелка стрелкой, а куда шлам будет падать, вверх?
Mazayac написал: Albram, косой фильтр колбой вверх запрещено ставить, всё верно написали выше.
BV написал: или поменяйте на универсальные фильтры Валтек, или эти установите через уголки горизонтально, пробкой вниз
dmitrovski, Mazayac, BV, это сейчас я знаю, что так косые фильтры ставить нельзя, т.к. на изгибе внизу будет скапливаться отфильтрованный мусор, а пять лет назад, когда это делали, я про это не знал. У нас ведь, к сожалению, нельзя довериться мастерам, обязательно нужно всё знать самому, иначе есть риск, что сделают так, как сделали мне. Я ведь не спроста акцентировал внимание в первом сообщении на том, что делал это сантехник. Причем не индивидуал, работающий за чёрный нал, а работающий в компании, с составлением договора, акта приема работ и документов об оплате. Компания эта и сейчас у нас существует. Он-то уж точно должен был знать как нужно ставить фильтры. BV, кстати, спасибо за идею! Действительно, если установить уголки после вентилей, и положить остальную часть горизонтально, то и фильтры будут стоять как надо, и ГП от смесителя должно хватить.
Albram
Albram
Ульяновск
23.09.2019 в 12:38:34
Кстати, в паспорте фильтров написано, что можно устанавливать в любом «монтажном положении». Правда, не указано что именно подразумевается под «монтажным» положением. А на рисунке в разрезе изображён обычный ФГО, который по законам физики должен стоять горизонтально.
23.09.2019 в 13:12:24
Albram написал: , который по законам физики должен стоять горизонтально.
или вертикально пробкой вниз с протоком воды сверху вниз
Albram написал: с составлением договора, акта приема работ и документов об оплате. Компания эта и сейчас у нас существует.
вот и обратитесь к ним чтобы исправили свой БРАК
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2019 в 13:21:05
Albram, Вас пугают, :swoon не обращайте внимание. История не знает ни одного "смертельного" случая от такой установки фильтра. Тем более тема то не про фильтр.
10-40-99@mail.ru
Иван И.
Иван И.
23.09.2019 в 13:42:18
BV, гофронержавейка кофулсо,гидроста,лавита,нептун 15-16 мм имеет внутреннее сечение, как 28 мм рехау. Так что шуметь там нечему. :)
Тем более перед тонюсенькой гибкой подводкой смесителя автора темы.
Albram
Albram
Ульяновск
23.09.2019 в 19:56:00
Славик64 написал: Albram, Вас пугают, :swoon не обращайте внимание.
Славик64, вот шутники ;)
Приехал смеситель и спутал все карты)) Подводка у него оказалась длиной 65см вместо указанных в паспорте 45 :eek: Первая мысль была о подделке... но качество деталей смесителя и упаковки явно не тянуло на подделку. К тому же на подводке нанесена маркировка лазерным гравированием и подводка не снимаемая обычным инструментом. Дата изготовления смесителя 25.06.2019г. - "свежий", может изменили комплектацию.
Иван И.
Иван И.
23.09.2019 в 20:57:56
Albram, Неоперл-крутая фирма. DVGW-крутой немецкий стандарт для водопроводов и газопроводов. Всё хорошо, судя по маркировке.
Albram
Albram
Ульяновск
23.09.2019 в 21:18:53
Иван И. написал: Albram, Неоперл-крутая фирма. DVGW-крутой немецкий стандарт для водопроводов и газопроводов. Всё хорошо, судя по маркировке.
Иван И., вот и отлично! До этого встречал аэраторы Neoperl на термостатах и смесителях Grohe, потому, когда увидел что ГП тоже neoperl и рядом grohe выгравировано, то окончательно успокоился насчет подделки. Про стандарты DVGW SVGW ранее даже не слышал. Теперь думаю что просто подключу смеситель через переходники 3/8 1/2 вместо старого, заодно убрав кусок старой ГП и закажу вот такой S-сифон McAlpine и к нему такой слив-перелив, и соединю выход этого слива с горизонтальным выносом сифона, вроде как должны они подойти, или там соединение другое? Если только сифон заказывать, то из-за большой высоты установленного сейчас слива, места не особо прибавится.
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2019 в 21:26:37
Albram, вот это отмеченное место, место вонючее. Чем меньше это место, тем лучше.
10-40-99@mail.ru
