#6698416
На чёрном стояке нержавейку?
Wolkusha написал:
Wolkusha,а что смущает? Она для этого предназначена.
Если на пресс-фитингах ее собрать, то очень дорого выходит.
Ну вот правда черняшку на пресс-фитинг собрать... ее даже можно провернуть.
Wolkusha написал:
Wolkusha, вообще-то я имел ввиду фирменную гофротрубу из нержавеющей стали, а не на обжиме.
Использую более 10 лет ВЕЗДЕ. И на отоплении и на водопроводе. Отличная надежная Вещь!
Иван И., Вы лжёте. Ни в какой системе, ни в водоснабжении, ни в отоплении высокое гидравлическое сопротивление гофры не является плюсом.
Потому что любое лишнее сопротивление - это либо необратимые потери (расхода и напора - в водоснабжении, скорости теплоносителя и его температуры - в отоплении), либо необходимость увеличения диаметра на ровном месте.
Надеюсь в ответ нам не придётся выслушивать теории заговора, как злые производители гладких труб не дают использовать чудесную волшебную гофру везде.
Mazayac, это Вы лжете, потому, что не имеете представления о трубах из нержавеющей стали. И не использовали их.
Придумали какую-то ерунду и догму и твердите одно и то же.
Гофрированные трубы из нержавеющей стали прекрасны, для использования на центральном отоплении. Большое внутреннее сечение, великолепно сгибаются без заломов и сужения внутреннего сечения, поэтому не требуют фитингов-уголков для изгибов и лишних соединений, выдерживают температуру до 400°,(фитинг с силиконовым кольцом 250°), в экспериментальных условиях давление чуть ли не под 200 атмосфер(сама труба). Эти лабораторные данные даже ранее публиковались на Форуме кем то из испытателей Валтека.
Для центрального отопления максимумы даже 90-100° и даже 10-15 атмосфер прекрасно подходит.
Разработано в Японии для сейсмоопасных районов, и даже при сейсморазрушениях система и гофрированной нержавеющей стали герметична.
Так что не надо лгать и пугать тем, чего не знаете.
Нержавеющая сталь- "смерть" трубогибам и продавцам фитингов.
При всем при этом я считаю, что толстостенная труба из стали-"чернухи" получше, но очень дорогой, грязный монтаж, автоген, электросварка, искры болгарки, куча дорогого монтажного оборудования и главное варить и гнуть красиво, грамотно и надежно мало кто умеет. С нержавеющей сталью гофрированной монтаж- одно удовольствие и надежность высочайшая.
С фанатиками бессмысленно разговаривать, дальнейшие выкладки не для них.
Нормальные системы из нержавейки - это гладкие трубы и пресс-фитинги:
Хорошая технология, мне понравилась в монтаже.
Убогой же гофры ни в одном проекте, даже частного строительства, найти невозможно. Потому что система из неё будет максимально неэффективной вплоть до полной неработоспособности.
А с сопротивлением я ошибся - у гофры оно в четыре раза выше, чем у гладкой трубы.
Mazayac, зачем вы лжете? Нет ощутимого влияния на цциркуляцию воды и теплоносителя. У нержавейки внутреннее сечение намного больше, чем у "убогих"(выражаясь Вашими словами) пластмассок Рехау,полипропилена,полиэтилена,металлопласта, так любимых Вами.
Пластмассовые трубы ненадежны, имеют ОГРОМНЫЕ заужения в фитингах и при ошибках пайки, не выдерживают ни температуры ни давления,лопаются при заморозке, и рассыпаются в труху от ультрафиолета солнечного света.
Так что гофрированная нержавеющая сталь отличный и надежнейший материал.
Под гравитационную систему может и нормально, но под тонкую трубу с высокой скоростью циркуляции будет ощутимое сопротивление
Mazayac написал:
Mazayac,
Посмотрел сегодня в стелмаркете эти фитинги. В плане монтажа они быстрее, это факт. Но более громоздко смотрятся на трубе 3/4, чем чугун. Буду резать резьбу. Чёрную трубу найти бы только. На рынке покупать страшно, там не знают что это за труба. Лучше конечно найти ВМЗ
АлекСАН_dr написал:
Герметик, по моему опыту, хорошо работает на латуни, хроме, бронзе. На железе плохо.
Нормальный герметик хорошо работает и на железе. Надо не забывать чтобы резьбы были чистые, т.е. чтобы грязи не было.
ИМХО (IMHO)
На фото тонкостенная нержавейка с тонкими фитингами
Wolkusha написал:
Wolkusha, у Mazayac?
Поверьте, этой толщины на фото от Mazayac достаточно.
Wolkusha написал:
Wolkusha, у Вас от наростов шлама в черной трубе сопротивление еще больше. И проход окалиной и ржавчиной зарастает наглухо.
Вот уж неправда. В трубе 3/4 очень чисто. Я уже заглядывал. Что внутри полдюймовой трубы я не знаю. Скоро увидим.
А вот на другой квартире была труба 3/4. Она заросла наглухо и даже по сварному шву лопнула при сжимании ее газовым ключом
Кстати, чёрная ВГП труба ВМЗ или ТМК (в ТМК много заводов). Какую лучше брать?
Это которые по госту 3262-75
Wolkusha, сейчас у Вас незаконно установлены два отсечных крана. Таким образом Вы можете перекрыть байпас и краны подачи и обратки, тем самым перекрыть стояк и разморозить дом в лютые морозы.
Это вандализм.
За такую самодеятельность должна быть уголовная ответственность.
Иван И. написал:
Перегибаете палку.
ИМХО (IMHO)
ADM05, извините, впредь буду корректней.(иногда жесткое высказывание доходит лучше до людей). Не должно быть ВОЗМОЖНОСТИ у жильца высотного многоквартирного дома у себя в квартире запорно-регулирующей арматурой останавливать циркуляцию теплоносителя во ВСЁМ стояке высотного дома. Может произойти массовая авария в холода. Даже с летальными исходами бывали аварии центрального отопления.
Сначала всё замерзнет и полопается, а потом всё зальет крутым кипятком.
У меня был сосед-циркач с первого этажа с П-подачей снизу с термоклапанами под термоголовку без байпаса в однотрубной системе. Весь дом страдал от его очумелых мыслей и очумелых ручек. Мерзли все пока не циркач не продал квартиру и не заехал нормальный мужик, который восстановил по проекту нарушеную отопительную систему многоквартирного дома(вернул байпасс,убрал металлопласт, восстановил проектные диаметры в квартире). А с клоуном весь подъезд ничего не мог поделать. П-обратка в большой комнате с балконом 18 кв.м была просто ледяная в пятиэтажке.
Иван И. написал:
Это вандализм.
Иван И., не понял ничего. Обоснуйте ваши выводы
Иван какой-то странный человек.
Кто ему сказал, что я перекрываю отсечные краны? Твердит одно и то же на свой лад даже не читая предыдущие посты
Отсечные краны нужны для работ с батареей. Их никто не трогает и не будет трогать если только Вы около них не появитесь.
Температура регулируется трехходовым краном, как предусмотрено проектом. Трёхходовой кран нужен для принудительной циркуляции воды через квартирные конвекторы либо в обход их через смещённый байпас.
Я же хочу вместо этого крана поставить обычный тройник, о чем писал не раз, но вы этого не читаете.
Каждый человек ровняет всех под себя. Я понимаю, что вы любите перекрывать отсечные краны при закрытом байпасе и, видимо, делитесь опытом, но убедительно прошу не принижать интеллектуальный уровень собеседников под свои шаблоны.
Wolkusha, элементарно перекроете байпасс трехходовым и отсечной кран перекроете, потом кто-то Вас отвлечет. Вы забудете случайно. И уедете на отдых далеко и надолго. А циркуляция в стояке перекрыта. А на улице мороз -40.
Дальше продолжать?
У жильцов не должно быть возможности останавливать циркуляцию теплоносителя в общедомовом имуществе- стояке отопления, открывая-закрывая незаконные краники в своей квартире, в ВЫСОТНОМ 14-этажном многоквартирном доме, тем самым создавая аварийную ситуацию и угрозу жизни и здоровью людей.
Я никогда не перекрываю отсечные краны.
Данную схему собрал жэковский сантехник ещё лет за 15 до того, как я в сюда переехал.
Я хочу убрать этот трёхходовой кран (который к тому же потек), установить вместо него тройник, чтобы нельзя было перекрыть байпас, чтобы при любых условиях сохранялся транзит теплоносителя в системе ЦО. И эта манипуляция даст мне возможность наконец-то установить терморегулирующий вентиль на батарее.
Существующая схема мне этого делать не даёт из-за этого крана.
Если и будут в результате сложности - то только с отоплением у меня в квартире, а не у соседей по стояку.
Для этого и создаётся тема, чтобы узнать у тех, для кого сантехника это основной хлеб, какие могут быть нюансы в работе (и эффективности) такой схемы чтобы принять четкое решение о фронте и деталях работ и поставить перед сантехником четкую задачу что сделать с краном и стояком.
Отсечные краны я не перекрываю даже уезжая в отпуск, хотя это, возможно, и не правильно.
Wolkusha, грамотный подход, одобряю!
Иван И. написал:
Wolkusha написал:
Иван И.,
У каждого свои недостатки...
У меня так было на лихоборских буграх.
Как завтра (если посчастливится) вскроем стояк, так увижу что делается в полдюймовой трубе.
В конвекторах на трубе 3/4 было чистенько на удивление. Легкий шлам промыл - было совсем чуть-чуть
А уж на гофре сколько останется...)
Иван И. написал:
Неее, чуть-чуть остаётся.)))
У соседа на днях стояк потёк. Чуть-чуть заржавела труба, а так...
