Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 13:35:11
АлекСАН_dr написал:
Wolkusha написал: А на герметик резьбовой собирать на какой лучше?
Wolkusha, Собирайте на лен. Герметик, по моему опыту, хорошо работает на латуни, хроме, бронзе. На железе плохо. Но так как буду делать все на резьбе, то соединения будут получаться с льном более громоздкими
АлекСАН_dr, почему? Из-за более широких зазоров? На латунных фитингах Соединение люфтит конечно меньше, чем на чёрном металле
Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 13:47:43
И все-таки вопрос: схема стояка однотрубная, диаметр стояка 1/2 (наружный диаметр трубы 22 мм).
Все конвекторы выполнены из трубы 3/4, перед конвектором стоит муфта 1/2 - 3/4.
Ранее конвекторы между собой были соединены так же трубой 3/4.
Так как питание системы отопления оказалось с подачей снизу, а в комнате вместо старого конвектора поставил биметалл, то надо разводку переделать на нижнюю или даже диагональную, чтобы радиатор работал правильно.
Для этого придётся делать обход. Вести его трубой 3/4, да ещё и на резьбе не очень красиво. Можно ли перевести это межкомнатное соединение на 1/2 (терморегулирующий клапан угловой и у него на выходе американка на 1/2. Понятно что можно убрать американку и выход станет 3/4)? Ведь весь стояк на 1/2 и скорость теплоносителя в нем приличная. Или из-за узкой трубы рискуем получить плохую циркуляцию в квартирном отводе при неперекрываемом байпасе (он будет выполнен трубой 1/2, как и стояк)?
Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 14:06:41
Ещё вопрос - сталкивался ли кто с пресс-фитингами Viega для стальных труб? Написано, что обжимают трубу по госту 3262-75. Стоят конечно много, но зато вроде аккуратно
Иван И.
Иван И.
28.09.2019 в 14:13:07
Wolkusha, начали "рисковать", так продолжайте. :) Для начала можно проверить жизнеспособность ваших "хотелок" и изменения проекта отопительной системы МКД легкогнущейся трубой Кофулсо(или других производителей). Стоит недорого,монтируется легко,надежность высокая.
И да,еще... всю арматуру лучше со сгоном-американкой. Разбирается легче для замены или прочистки или переделки.
Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 14:44:39
Иван И. написал: Wolkusha, начали "рисковать", так продолжайте. :) Для начала можно проверить жизнеспособность ваших "хотелок" и изменения проекта отопительной системы МКД легкогнущейся трубой Кофулсо(или других производителей). Стоит недорого,монтируется легко,надежность высокая.
Иван И., Жизнеспособность выяснится после снятия трехходового крана с байпаса. То есть будет стоять неперекрываемый байпас.
Этот кран перекрыт кухонным гарнитуром, доступ к нему затруднён (приходится вынимать ящики из гарнитура и на коленях с матюками лезть и в дырочку регулировать этот кран. Достало. Тем более, что кран если и открыт, то градусов на 10, когда особенно холодно, то на 45. Полностью пускаю через конвекторы только если на улице ниже -32. При таких данных в квартире температура +26...+27 градусов. Открытый на полную трёхходовой кран - это полный ад. Заменить его ничем нельзя. Без полного удаления крана тоже ничего не выяснить. Сантехник местный говорит что снять головку крана и поставить вместо неё заглушку не получится
Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 14:51:04
Или про хотелки имелось в виду применение трубы 1/2 во внутренней разводке?
Mazayac
Mazayac
28.09.2019 в 16:29:39
Wolkusha, ставьте отводы 1/2", никакая гофра ничего не покажет - у неё сопротивление в 2 раза выше гладкой трубы.
Иван И.
Иван И.
28.09.2019 в 16:56:31
Mazayac, всё прекрасно работает на трубе из нержавеющей стали.
Труба из нержавеющей стали- один из лучших материалов для отопления.
Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 18:56:35
На чёрном стояке нержавейку?
Иван И.
Иван И.
28.09.2019 в 20:49:27
Wolkusha написал: На чёрном стояке нержавейку?
Wolkusha,а что смущает? Она для этого предназначена.
Wolkusha
Wolkusha
28.09.2019 в 21:34:06
Если на пресс-фитингах ее собрать, то очень дорого выходит.
