GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
01.10.2019 в 12:29:33
ser000 написал: Это говорит об однотрубной системе.
Да, теперь уже разобрался) я думал с одной трубы приходит, в другую уходит. На крайнем этаже этого не понять.
ser000 написал: Их подогревают снизу и сверху, а вы крайний, вот у вас и больше обогревательных элементов.
Согласен, у меня чердак холодный.
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 13:19:39
GarneTT, ОК, подтвердили, что это однотрубная система. Левая труба - скорее всего подача. Однако, с такими конвекторами могут и наоборот гнать теплоноситель: снизу вверх последовательно через все ОП квартир, потом труба обратки транзитом вниз в подвал.
GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
01.10.2019 в 13:22:30
Mazayac, как определить подачу и обратку? Если у меня крайний этаж, я думаю разница по температуре между трубами будет незначительна. Могу пирометр взять на прокат, что бы измерить.
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 13:27:55
GarneTT, чем ниже соседи - тем больше разница между соседними трубами подачи и обратки. На каждом этаже может всего на 1-2 градуса температура падать после радиатора. Может уже в Вашей квартире увидите разницу труб у пола.
Mandalore105
Mandalore105
01.10.2019 в 14:09:10
Mazayac написал: Mandalore105, если стояк транзитный - всё сильно более красиво получается. Нарисовать? С таким бешеным числом секций без термоклапанов будет адское пекло.
Mazayac, Нарисуете? Пожалуйста...
GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
01.10.2019 в 14:27:21
Mazayac написал: С таким бешеным числом секций без термоклапанов будет адское пекло.
Я термоклапаны не стал ставить, потому что в них меньший проходящий канал, как следствие уменьшение пропускной способности и уменьшение скорости потока теплоносителя.
Mazayac
Mazayac
01.10.2019 в 17:53:10
Mandalore105 написал:
Mandalore105, да-да-да, не успеваю вовремя, сорри.
Mandalore105
Mandalore105
02.10.2019 в 00:47:18
Mazayac, извините, я это, не к спеху, как вам удобно будет.
Mazayac
Mazayac
05.10.2019 в 01:41:29
Mandalore105 написал: Mazayac, ну а если термоклапаны использовать с выносными датчиками, одна половина комнаты для одного, другая для другого, хоть какое-то подобие регулировки, но будет. я вот тоже хочу 2 радиатора от одного стояка (или даже 3) в угловой комнате. Типа такого
Mandalore105, Вот как-то так:
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.10.2019 в 08:12:12
GarneTT написал: Mazayac, сходил к соседям по площадке, им неделю назад меняли все батареи в квартире, в одной из комнат тоже на 2 стены батареи сделаны. Вот фото. может по такой же схеме и сделать? Просто мне нужен максимальный КПД от батарей, особенно когда у нас -35 -40 за окном)
GarneTT, Это вообще идиотизм. Какой то дурак разместил батареи на глухой стене причем в в вашем случае большей мощности чем под окнами. Да не будет такая система равномерно прогревать комнату
Радиатор должен находится под окном и сосдавать восходящий поток препятствующий стеканию холодного воздуха
Радиатор на глухой стене будет создавать боковой поток воздуха отсекая глубинную часть комнаты. И уж никак не допустимо устанавливать радиатор под окно частично
GarneTT
GarneTT
Новокузнецк
05.10.2019 в 08:26:53
Aтос написал: Радиатор на глухой стене будет создавать боковой поток воздуха отсекая глубинную часть комнаты. И уж никак не допустимо устанавливать радиатор под окно частично
На глухой стене (она же уличная) вешают радиатор, что бы стена уличная не промерзала. У соседей по 5 секций на каждой. Себе делать буду 4 секции на глухую, и 6 секций под окно.
