Alexander_Y
Alexander_Y
28.09.2019 в 23:17:27
Уважаемые строители! Залили мне наливной пол (Старатели) на стяжку (пескобетон Русеан). Между ними должна быть грунтовка (по факту не проверял). Толщина наливного пола получилась в диапазоне от 5 мм до 15 мм. Спустя месяц вижу следующее:
!#[https://youtu.be/CqRpnr8qzu0] !#[https://youtu.be/iaWAx8jwaXg] По всей заливке видны небольшие трещины, но где-то уже даже начинают крошиться (как на фото выше). При простукивании в районе трещин слышен глухой звук (пустоты).
Вот скажите, это "Так это возможно" или всё-таки ошибка рабочих?
stad
stad
28.09.2019 в 23:27:51
Трещины в основном повторяют трещины стяжки. Во второй фотке видно, что наливной пол куда то вниз утекал. Вы бы лучше сказали, какое покрытие планируется поверх этого всего? Стяжку с депферной лентой делали? Не видно а то
Alexander_Y
Alexander_Y
28.09.2019 в 23:31:01
stad, паркетная доска и кварц-винил (кухня, балкон). Где паркетная доска, ещё будет подложка Tuplex (3мм). Стяжка скорее всего без демпферной ленты.
stad
stad
29.09.2019 в 00:17:13
Для кварцвинила бухтящих мест быть не должно. Для паркетной доски требования помягче. Но все равно хорошо бы бухтящие места переделать. Стяжка без ленты- как то не очень хорошо.
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2019 в 09:22:32
Alexander_Y написал: Вот скажите, это "Так это возможно" или всё-таки ошибка рабочих?
Кроилово привело к попадалову.
Сами смеси ни в чём не виноваты. Когда вижу такое всегда удивляюсь как так похабно можно сделать.
евгений78
евгений78
29.09.2019 в 09:32:04
Alexander_Y, однозначно ошибка рабочих,как в стяжке,так и в наливном полу. :tambourinedance:
телефон 8 905 530 42 54
Alexander_Y
Alexander_Y
29.09.2019 в 13:06:32
евгений78, какой вердикт? Сносить весь наливной пол или делать его "ямочный ремонт"?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2019 в 14:10:48
Alexander_Y, снимать Весь наивной пол!!!
Alexander_Y
Alexander_Y
29.09.2019 в 14:49:50
dmitrovski, если сделать "ямочный ремонт" наливного пола, потом могут быть проблемы?
евгений78
евгений78
29.09.2019 в 18:54:10
Alexander_Y написал: евгений78, какой вердикт? Сносить весь наливной пол или делать его "ямочный ремонт"?
Alexander_Y, наливной снимать,думаю он легко демонтируется.смотреть стяжку,ее ремонт,потом новый наливной прямыми руками.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2019 в 19:10:40
Alexander_Y написал: dmitrovski, если сделать "ямочный ремонт" наливного пола, потом могут быть проблемы?
Alexander_Y, у вас сейчас проблема, решаемая только снятием наливного, зачем новые плодить?
