yoprus
yoprus
29.09.2019 в 16:29:13
Подскажите, пожалуйста, по фото - ванна бракованная или нет? Менять?
Производитель RIHO , размер 180*80. Собрался крепить карскас. а тут выясняется, что внешняя поверхность дна имеет заметный наклон на один бок. Стойки по углам установлены были для того, чтобы установить каркс по центру (каркас лежит на поверхности дна и не опирается на ножки)
yoprus
yoprus
29.09.2019 в 18:03:31
Такое впечатление, что криво была уложена плита - усилитель дна ванны - вырез в плите для отверстия выпуска сдвинут.
yoprus
yoprus
25.10.2019 в 07:57:49
Подскажите, пожалуйста, кто с установкой акрила часто сталкивается - стали бы вы такую ванну ставить? Или явный брак? Продавцы рассказывают - всё нормально, никакой не брак, можно ставить. Но терзают меня смутные сомнения.
spbcity
spbcity
05.02.2024 в 01:28:14
Добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой, только в другой плоскости. Ванна имеет наклон. И, как я понял, это вполне нормально. То есть нижняя часть ванны идёт под углом. Отюсда возникла проблема - каркас ванны будет крепиться на неё и тоже окажется под углом к полу. Но ведь это вызывает проблемы при установке шпилек-ножек. Подскажите как решить эту ситуацию?
strider1978
strider1978
05.02.2024 в 05:59:30
spbcity написал: Но ведь это вызывает проблемы при установке шпилек-ножек.
Не вызовет.
spbcity написал: Подскажите как решить эту ситуацию?
В инструкции всё должно быть. Гайки-шайбы в комплекте тоже должны быть.
spbcity
spbcity
05.02.2024 в 11:32:30
strider1978 написал:
Не вызовет.
strider1978, Уже всё примерял - вопросы конструкция все-таки вызывает. Перепад порядка 5 см по днищу. Ставим каркас - он идёт под углом. Прикручиваем ножки - задние ножки-шпильки получаются под углом к ванной и к полу! тоже под углом. Вертикально их никак не поставишь, потому что с обеих сторон прижимаются гайкой к каркасу. Получается, что нагрузка ванной на ножки приходится не вертикально, а под углом - для чего тогда у ножек площадки плоские, если они не прижимаются плотно к каркасу ванной и полу? Второй момент - нагрузка ванной, если представить, что её наполнили полностью и в ней находится 1 взрослый человек, опять же в этом месте приходитися под углом. В школе помню что-то типа "вектор силы" - так вот он будет направлен перпендикулярно и в месте притягивания ножки к каркасу будет напряжение. Я не нашел в сети ни одного фото и видео, где каркас был бы установлен под углом - это весьма странно, учитывая, что некоторые пишут, что это норма. Если норма - почему нет контента по теме?
