Ясно.
20.07.2009 в 09:04:58
Кстати , по исследованиям специалистов , затенение мелом снижает производительность теплицы на 10-20%
28.07.2009 в 09:04:27
Я тоже сделал капельное в одной теплице. все покупал на капельное.ру так быстрее и проще на тот момент было. вода подается с бака по трубопроводу. бак находится на высоте примерно 6 метров. (Перепад высот участка +уровень воды в баке.) с начала я сделал чтобы вода набиралась в бочку через клапан от смывного бачка, а из бочки в капельную систему. но экспеемент показал что клапан при столь низком давлении нормально не работает. тогда я просто напрямую воткнул шланг в систему полива. то что вода холдная на самом деле ерунда поскольку полив идет порциями и достаточно длительно. следовательно вода успевает нагрется посмотрим что будет осенью, пока все нормально.
16.11.2009 в 10:38:35
Ну вот и прошёл сезон... (было это в конце сентября счас уже снега по колено.) Систему снял смотал в рулон слив предварительно воду. Батарейку с таймера вынул. Итак результаты.
Урожай снят и был бы больше если б не противостояние с отцом. а именно по причине "Жалко выбросить" рассада была посеяно слишком плотно. Листья еле уговорил обрезать.... ну да ладно.
За сезон с лейкой никто не бегал. точнее Отец пробовал пару контрольных поливов с лейкой провести но был быстро возвращен на место демонстрацией влажного грунта на глубине 5- 10 см. сверху между капельниц сухо. по мере того как косился газон, грядка мульчировалась и влажность поверхности росла.
Режим полива постепенно менял в сторону уменьшения времени. в результате 2 полива в сутки утром и вечером по 20 минут. сколько это в литрах на капельницу не мерял.... огурцам хорошо и ладно.
Огурцов собрано достаточно голова поливом не озадачена. В результате Отец расслабился и пару раз забывал посещать теплицу, в результате калибр огурцов превышал все мыслимые размеры. В той же теплице росли еще и перцы, вроде не возражали, значит и им хорошо.
Система мне понравилась поставлю такую же на вторую теплицу с помидорами. В купе с автоматом проветривания заметно облегчает жизнь... можно в жару не появляться на даче среди недели. Вопрос стоимости меня не сильно волнует, поскольку силы и здоровье затрачиваемые на полив отцом в жаркой и душной теплице, трудно оценить деньгами.
16.11.2009 в 11:02:51
alexlord написал : Вопрос стоимости меня не сильно волнует,
Янн :- И всё-же,склько стоит ?
16.11.2009 в 11:27:55
брал на брал базовый комплект и таймер. с доставкой около 7000 вышло.
16.11.2009 в 12:55:20
брал вот это и плюс доставка что то около 800р. можно найти дешевле.. но меня устроило.
16.11.2009 в 12:55:49
а сколько метров ленты ? аа.. увидел .. 30-50метров. ну вообщем перплатили...
16.11.2009 в 13:18:06
ну скажем так.... это разные вещи. я брал капельную трубку а в вашем варианте лента.... вторая дешевле и менее долговечна... хотя на вкус и цвет.:)
