Bладимир
Bладимир
Самара
16.11.2009 в 16:55:05
долговечность трубки зависит от стоящих в ней капельниц. И даже не столько от капельниц , а сколько от техобслуживания трубки или ленты. Если вода плохая или в ней большое содержание кальция , то хоть дешовая лента , хоть дорогая трубка забъется в первый же сезон без соответствующей профилактики.
09.01.2010 в 20:33:57
Доброго времени суток я как то делал для своих цветков систему автополива снял потом за ненадобностью но могу рассказать на пальцах как делал нам нужно: глиняная ёмкость (неглазированная) горшок подойдёт трубка подачи воды крышка на ёмкость (герметичная)
порядок сборки надеваем крышку на горшок подводим туда трубку (у меня была силиконовая) всё должно быть герметично!!!! обратный конец трубки в любой резервуар с водой
1 запуск наливаем в горшок 2 трети воды, закрываем горшок и закапываем в землю рядом с растением (вода в трубке должна уже присутствовать!) принцип работы
сквозь глиняный горшок вода просачивается в грунт(когда он сухой), если вода уходит из горшочка то в нём появляется разрежение воздуха и соответственно подсос воды из трубки (вот для чего нужна герметичность)
надеюсь помог хоть чем то
таких горшков можно назакапывать по мере необходимости
  • ещё можно полиэтиленом накрыть грунт и наделать отверстия под растения ( влага не будет просто так испаряться)
20.06.2010 в 21:24:21
Здравствуйте! Планирую автоматизированную систему капельного полива горшечных цветов в частном доме, помогите,пожалуйста, определиться с архитектурой и компонентами. :help
Исходные данные: дом 600 квадратов:цоколь+1+2 этажи+мансарда утепленная (зимняя). Необходимо поливать цветы в автоматическом режиме по расписанию: на подоконниках (по несколько горшков на каждом) и внутри помещения (на полу, на полках). С автоматизацией имею непосредственное дело, но поливом никогда не занимался.
Первоначальные мысли по проекту:
  1. Установить на мансардном этаже в тех помещении бочку для полива и подключить ее к водопроводу таким же образом, как организован смывной бачок унитаза (т.е. запорный клапан механический).
  2. Разводку сделать двумя вертикальными стояками через все этажи, и по этажам горизонтально от этих двух стояков разводить по комнатам под потолком (в слое штукатурки и за натяжными/гипсокартонными (где как в зависимости от отделки). Непосредственно к потребителям опускать по стенам, оканчиваться разводка должна в лючке в районе скопления цветов, в котором будет распределительная гребеночка и далее к каждому цветку по трубочке.
План 1-го и 2-го этажей размеры дома примерно 12*14 метров
  1. Полив растений осуществляется через капельницы на конце каждой трубочки, капельницы над землей на держателе.
  2. Материалы: капельницы, капиллярные трубки и тройники - Коста бланка "Росинка", магистральные трубопроводы - ??? Бочка - ??? Электромагнитные клапаны - пока не подобрал Фитинги - ??? Контроллеры - см."Автоматизация".
  3. Автоматизация: В бочке установить уровнемер (три металлические "палочки" + реле - фирмы н-р фирмы Шнайдер): один штырь почти до дна бочки, другой - максимальный желаемый уровень в бочке, третий - сантиметров 10 от верхнего края бочки - "аварийный уровень". На полу в тех помещении установить датчик протечек воды. На подающий трубопровод перед баком и перед механическим клапаном установить электрический клапан аварийного отключения воды. Также на подающем трубопроводе установить счетчик воды с импульсным выходом. На каждом выводе из бочки (2 стояка) установить электромагнитные клапаны для включения/выключения полива с помощью контроллера. Для управления системой полива использовать свободнопрограммируемый контроллер с цифровыми входами/выходами и счетным входом(считать импульсы счетчика): тут на вкус и цвет: ОВЕН, Segnetics, Siemens LOGO, Wago, Beckhoff, Phoenics Contact и пр. Я остановлюсь наверное на российском Segnetics с приемо-передатчиком Modbus для включения в сеть автоматизации дома, дисплеем и кнопками для локального управления/контроля так как по соотношению цена/функционал/качество он мне подходит (цифровые входы,выходы), а для съема измерений счетчика подберу попозже контроллер с интерфейсом Modbus. Автоматизация позволит поливать растения по расписанию и предотвратить аварийную ситуацию утечке воды: датчики протечки контролируют протечку в помещении с бочкой, а счетчик позволяет соизмерять кол-во использованной воды во время полива с эталонным (если превысит - значит протечка), в случае аварии контроллер закрывает аварийный клапан на подаче воды в бочку.
Вопросы:
  1. Подбор материалов и оборудования - см. выше вопросы и мнение на счет выбранного мной.
  2. Одобряете ли мой вариант разводки?
  3. Какие гидравлические расчеты нужны для того, чтобы система работала?
  4. Необходимо ли применять клапана, которые регулируют давление? Если да, то какие и в каких местах?
  5. Критика/советы/ваше мнение в целом?
P.S. Если тема получит развитие, позже выложу структурную схему системы (как руки дойдут).
Vusik
Vusik
21.06.2010 в 09:50:29
Основная проблема – разные виды растений требуют разного режима полива и разного вида полива (снизу или сверху) , разного объёма воды (в зависимости от размера) и т.д. Получается, что с каждым нужно разбираться индивидуально. Второе – вода из водопровода должна быть освобождена от хлора (отстояна) и иметь, минимум, комнатную температуру . Получается, что «организован смывной бачок унитаза» не получается….
21.06.2010 в 11:19:58
Vusik, спасибо за внимание к теме!
По объему воды - для каждого растения он будет свой, так как расход каждой капельницы регулируется в необходимых диапазонах. Поплавок механического клапана (как в смывном бачке) будет настроен таким образом, чтобы он открывался в момент завершения полива растений (т.е. когда емкость почти осушается) и закрывался, когда бак наполнен почти до верха (в момент наполнения полив уже не происходит). Таким образом, вода заливается в бак ПОСЛЕ полива растений, и бак стоит полный до следующего полива по расписанию (думаю будет раз в сутки - хлор успеет выйти и вода нагреется).
И все-же хотелось бы ответов на вопросы..
Vusik
Vusik
21.06.2010 в 17:10:31
А нельзя объём воды высчитать - он зависит от времени года, освещённости, влажности воздуха и т.п. Получается , что нужно ставить датчик и клапан на каждый горшок. Плюс вносить изменения по времени года. На практике сказать , что раз в день, нельзя. Допустим, можно подобрать одинаковые растения , которые любят обильный полив и поливать их , собирая в поддон лишнюю воду, тогда просто вымоете все питательные вещества из почвы. Не сольёте – корни загниют или через край польётся.
Что касается хлорки, то я отстаиваю воду , минимум , неделю
21.06.2010 в 19:14:23
Vusik, ваша фундаментальность мне нравится! :) Ладно,значит смывной бачок отпадает. Буду наполнять, открывая и закрывая один только электрический клапан. Хлорка вещь вредная, но сейчас в квартире вообще цветы поливаются так: берем лейку, открываем кран холодной воды,набираем лейку - и поливаем! :)) Холодной и с хлоркой! Причем поливаются нерегулярно, когда уже завядать начинают! И цветы живут и цветут! Так что лично мне суток хватит вполне, мои цветы мне спасибо скажут, т.к. их режим улучшится в любом случае. Емкость выбрать с запасом на максимально возможный расход воды. Кстати не подскажете где посмотреть формулы расчета? Длительность полива буду изменять в зависимости от датчика влажности и датчика температуры. Кстати тут тоже формулы бы какие-нибудь... Подбирать одинаковые цветы не надо, т.к. капельница у каждого растения своя с регулятором расхода воды. Ответьте хоть на пару вопросов из моего списка!
Vusik
Vusik
21.06.2010 в 20:21:19
Это не фундаментальность, а опыт. Страдал автоматизацией горшечных культур лет 45 назад. Правда не так давно видел приборчик израильский , который с листа бесконтактно все «показания» снимает – штука любопытная… С водой вам повезло. Но это до поры до времени , либо хлорки нет, либо не знаю, что за растения такие . Холодная вода – попробуйте розу на солнце полить холодной- сходу бутоны сбросит. Вот эта ваша фраза: «т.к. капельница у каждого растения своя с регулятором расхода воды.» в реале приводит всё к поливанию из лейки, потому как формул для расчёта я не припомню. Попробуйте подсчитать , когда и сколько вам самому пить захочется. Ваши «вопросы» принципиального значения не имеют. Единственное № 4 – на кой? Это что , в небоскрёбе всё находится? Так всё равно связи с системой не должно быть….
jek
jek
Липецк
23.06.2010 в 13:36:38
free-lexx написал : расход каждой капельницы регулируется в необходимых диапазонах.
free-lexx написал : капельница у каждого растения своя с регулятором расхода воды.
Учтите, что в системе "Росинка" производительность (объем воды) каждой капельницы всё-таки зависит от степени наполнения бака с водой! Поэтому при полном баке скорость вытекания будет выше, чем когда в баке уже меньше половины объема. И от этого не спасает индивидуальная настройка расхода на каждой капельнице.
AlexGlad
AlexGlad
13.07.2010 в 15:49:17
tryt написал : в выходные ездил в магазин узновать во сколько мне обойдется автоматический полив участка.
  1. комъютер (работающий от электро сети или батареек)
  2. три насоса
  3. шланги до 50 метров но каждый насос.
  4. косые фильтры и разные патрубки и уголки сказали орентировачно до 300-400 долларов.
Таймер в Леруа-мерлен стоит 200 рублей, насос малыш 800 руб. в пруд, бочку или другую емкость для воды, шланги с дырками и все! Включаете столько раз в неделю или день сколько потребуется. На любое время от минуты до 24 часов. Чтобы полить, даже раз в неделю не обязательно приезжать) http://umnaya-teplitsa.narod2.ru/
СемёнСемёныч
СемёнСемёныч
Тверь
13.10.2010 в 11:15:37
Кто нибудь пользовался этим [URL="http://samopoliv.ru/samopoliv.shtml"] ? Этим летом погоды заставили задуматься об автоматике, пробовал играться с сифонами как Янн, но при увеличении диаметра шланга сифон переставал работать, текла тоненькая струйка или по капельке, вспомнив "Убить Билла" делал опрокидыватель, но ни одна система надёжно не работала. Повторил(пока в модельном варианте) систему "самополив", отработала без сбоев 2 суток, теперь хочу смонтировать её в 20-ти литровой канистре.
