Аватар пользователя
18.05.2011 в 18:47:03
Позвольте мне поделится своим небольшим опытом. для полива был использован комплект аквадуси( кажется так назывется). регулировка количества на каждую точку производится глубиной одевания шланга на саму капельницу. Вода у меня резервируется в отдельной бочке 150л, установленной на высоте 2 м. Учитывая маленькую высоту(малое давление) полив был организован раздельно по времени по разным грядкам. Управление организовано на модуле МВ 8036 от МАСТЕР КИТ. клапана от стиральной машинки(три штуки-на три грядки). Блок позволяет настраивать полив как по времени, так и по датам или дням недели, естественно и по продолжительности. (может управлять еще много чем, кроме полива, например наполнять вашу личную водокачку из колодца, в указанное вами время(ночью, когда ни кто не мутит воду ведрами, и к утру ее уровень наибольший) )
В планах поручить блоку открытие вентиляции в теплице, но ни как не могу придумать электроприводы ..
Аватар пользователя
jek
Липецк
18.05.2011 в 19:40:53
Alex.W написал : А как устроены правильные заводские капельницы?
Там лабиринт, в котором вода теряет скорость из-за завихрений, поворотов и трения о стенки лабиринта. Вытекает она уже без скорости, по каплям, причём это даёт возможность не зависеть от давления в трубе. Вытекать будет практически с одинаковой скоростью. Русское, кстати, изобретение начала XX-века, а теперь покупаем за границей. :( Посмотрите на http://www.poliv.info/?categories&id=65 и на http://www.irritec.it/template.asp?act=hom&dsc=Home
Аватар пользователя
jek
Липецк
18.05.2011 в 19:42:06
Chuk написал : это не потери на стенках от трения, а потеря давления после каждой дырочки для полива)
Вряд ли. Скорость падает из-за завихрений, поворотов и трения о стенки лабиринта.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
18.05.2011 в 22:44:41
jek написал : Там лабиринт, в котором вода теряет скорость из-за завихрений, поворотов и трения о стенки лабиринта.
Янн:- У меня заводские капельницы,ну не как не хотели работать,без принудительного давления,а вот саморез закрученный в шланг ,отлично справился.
Аватар пользователя
jek
Липецк
19.05.2011 в 01:08:53
Янн написал : ну не как не хотели работать,без принудительного давления
Ну так это давление оговаривается. Есть такие, которые работают от 0.1 атм. Поищите.
Аватар пользователя
Alex.W
Оренбург
19.05.2011 в 07:32:20
Янн написал : а вот саморез закрученный в шланг ,отлично справился.
Уррряяяя! Я сам того не ведая сделал правильные капельницы! Количество витков резьбы самореза, по которым идет вода и есть тот самый лабиринт! Длина лабиринта изменяется вкручиванием или выкручиванием самореза. Можно совсем закрыть, закрутив саморез по самую шляпку, тогда конус шляпки затыкает проход.
PS: Из бочки, установленной на высоте 10 см. успешно работают 52 капельницы такой конструкции. Да, со снижением уровня воды в бочке частота капель снижается, но мне это не важно, т.к. дозировка полива осуществляется начальным уровнем воды, к утру бочка пустая, грядки влажные. На полив двух грядок требуется примерно половина бочки в сутки. Есть экономия времени на беготню с лейкой, за что и боролись ;) Для любителей электроники задача существенно упрощается. Нужно лишь реле времени для включения насоса ежесуточно на несколько минут для наполнения бочки до заданного уровня, и система автоматического полива готова. Можно неделями не подходить.
Аватар пользователя
Alex.W
Оренбург
19.05.2011 в 07:43:31
Мож кому пригодится.
В стиральных и посудомоечных машинках есть чудесная запчасть - дренажный насос B20-6. Производительность 20л/мин, давление 6 или 7 метров водяного столба, IMHO самое оно для капельного полива. Питается 220в, мощность смешная, сальники отсутствуют, т.к. ротор целиком вращается в воде. Крутится практически бесшумно, сухого хода не боится, частенько в таком режиме работает, когда вода уже кончилась, а напряжение поступает. Стоимость - около 300 руб.
Аватар пользователя
jek
Липецк
19.05.2011 в 09:28:31
Alex.W написал : Уррряяяя! Я сам того не ведая сделал правильные капельницы! Количество витков резьбы самореза, по которым идет вода и есть тот самый лабиринт! Длина лабиринта изменяется вкручиванием или выкручиванием самореза. Можно совсем закрыть, закрутив саморез по самую шляпку, тогда конус шляпки затыкает проход.
Не совсем так. Там очень длинный лабиринт с тонким сечением и заметьте, ничего не перекрывается. А витки самореза таковыми не являются. В вашем случае скорость выхода воды больше зависит от того, насколько закрыто или открыто будет выходное отверстие при помощи самореза.
Аватар пользователя
jek
Липецк
19.05.2011 в 09:29:12
Ну и "капризность" такой системы тоже будет давать о себе знать.
Аватар пользователя
Alex.W
Оренбург
19.05.2011 в 10:20:58
jek написал : В вашем случае скорость выхода воды больше зависит от того, насколько закрыто или открыто будет выходное отверстие при помощи самореза.
Ни один из саморезов не закручен по самую шляпку. Первоначально я их в стенку ПП трубы вкручивал, там да, невозможно одинаково настроить, потому что шаг резьбы большой, отверстия просверлены не совсем радиально и т.д. Вполне допускаю, что длины резьбы самореза хватает только потому, что давление невысокое.
jek написал : Ну и "капризность" такой системы тоже будет давать о себе знать.
А в чем тут капризность? Засор капельницы лечится за 20 секунд путем выкручивания самореза и закручивания обратно. Меня беспокоит только коррозия, хотя саморезы чем-то покрыты желтеньким, может не будуь ржаветь быстро... Кстати по цене трубка капиллярная 20р/метр - это как минимум 10 капельниц, саморез - 0,3 руб/шт. Тоесть разборная капельница из трубки с саморезом стоит 2,30 супротив 6,00 за заводскую неремонтируемую http://www.poliv.info/?categories&id=68.
Аватар пользователя
jek
Липецк
19.05.2011 в 10:37:16
Дело не в засорах, а в разнице давления в начале и конце магистральной трубы, к которой подсоединены капельницы. Его надо компенсировать регулировкой саморезов. Долго и ненадёжно.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
19.05.2011 в 12:11:27
Alex.W написал : Меня беспокоит только коррозия
Янн:- На год хватает.У меня белые.
Аватар пользователя
Alex.W
Оренбург
19.05.2011 в 12:48:28
jek написал : Дело не в засорах, а в разнице давления в начале и конце магистральной трубы, к которой подсоединены капельницы.
Гм. Поправте, что из написанного ниже неправильно.
  1. Течение воды в капельницах ограничивается трением воды о стенки длинного извилистого канала и некие мудреные завихрения. Ничего такого, что было бы независимо от давления на входе, например поршня с маятником, там нет. Следовательно сопротивление, оказываемое воде, в заводских капельницах одинаковое, что в начале линии она стоит, что в конце, и либо сечение трубы должно обеспечивать одинаковое давление, либо их (капельницы) нужно регулировать, уменьшая длину капилляра по мере удаления от источника вооды.
  2. Капельницы бывают регулируемые и нерегулируемые. Нерегулируемость, видимо, компенсируется как раз за счет избыточного сечения магистральной трубы, при этом разница давления на первой и последней капельнице ничтожна.
Аватар пользователя
jek
Липецк
19.05.2011 в 13:16:01
Отвечу ссылкой, не возражаете? http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=55
Там всё более толково и интересно расписано. Обратите внимание на график зависимости в разделе "Трубки серии VERED". При различном входном давлении от 0.5 до 4.5 атмосфер, расход воды, вытекающий из капельниц, остается постоянным!
Аватар пользователя
Alex.W
Оренбург
19.05.2011 в 14:10:36
Фи, как неспортивно. Я про физику процесса, а Вы меня носом в производителя оборудования и его рекламу. Очень дорого кормить электроэнергией насос (1кВт), выдающий на выходе 3,5 атм. все то время, пока каплями поливается огород. Потому хотелось бы накачать куб, два, а потом медленно разливать его по огороду, при давлении 0,1..0,2 кГс. Поэтому приведенный Вами график меня совершенно не восхищает.
PS: Более того, честность авторов страницы вызывает сомнение, т.к. утверждение "Качество продукции. Metzerplas сертифицировал все выпускаемые продукты в соответствии с международными стандартами качества ISO 9000, IQNET." - брехня. Насколько мне известно, стандарты серии ISO 9000 и IQNET не содержат требований к продукции. По ним сертифицируется система управления качеством предприятия, сертификат подтверждает, что предприятие _работает над повышением качества продукции_. Говоря русским языком, не игнорирует интересы покупателей, а учитывает их в своей деятельности. Получили предложение перекрасить шланг в зеленый цвет - собрали совещание - рассмотрели - решили не перекрашивать - оформили это дело и успокоились. Почитайте стандарты серии ISO 9000 ;) Качество по ISO-9000 это измеряемая характеристика. Она отражает СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРА (УСЛУГИ) ТРЕБОВАНИЯМ. Тоесть качества может быть бОльше, или мЕньше. Может быть даже совсем чуть-чуть, но если качество ежегодно повышается на 0,0001% - это означает соответствие ISO 9000.
PPS: Вопрос о том, чем шуруп в трубке хуже забугорной капельницы с точки зрения физики и практики остается открытым.
Назад
