Alex.W
Оренбург
17.10.2011 в 08:34:02
#2663429
Bладимир написал : Вода у Галины Константиновны из скважины в одной из деревень Самарской области. Когда я приезжал ей монтировать капельницы, то даже смело пил её из под крана. Небольшое количество солей кальция присутствоет. Никаких секретов :confused:
Вот и я об этом. Воду из скважины качает насос приличной мощности (около 700Вт) и производительности. Накапливать эту воду в баке нельзя, т.к. необходимо давление от 0,8. Сколько часов будет практически вхолостую вертеться насос? Сколько денег Галина Константиновна при этом отдаст за свет? Как скоро она начнет звонить зятю, чтобы он лез в сырой колодец и менял насос?
Bладимир написал : ( Капельница) Обеспечивает постоянную скорость потока по всей длине капельного орошения в самых сложных топографических условиях., что подразумевает подъемы и впадины и одинаковый расход воды из капельниц.
Несомненно, это преимущество компенсированных капельниц, но для обычных условий это не актуально. Я за всю жизнь ни разу не видел огорода со сложными топографическими условиями. Обычно их на более-менее горизонтальных участках устраивают. Даже в вашем ролике огород не имеет существенных подъемов и впадин.
Вот Вы, Владимир, утверждаете, что капельницы КАТИФ лучше саморезов, давайте сравним:
  1. Ваши капельницы требуют высокого давления воды (от 0,8атм), что предполагает использование дорогостоящих насосов, расширительных баков и т.п., капельницы "на соморезах" не требовательны к давлению, элементарно работают от бака с водой, заполняемого периодически.
  2. Высокое давление в системе с капельницами КАТИФ предполагает применение дорогостоящего насоса - смесителя для внесения удобрений, а при использовании самодельных капельний удобрение может быть добавлено все в тот-же бак с водой, на выходе которого должен быть элементарный фильтр - сетка.
  3. Микроскопические каналы капельниц КАТИФ (в отличие от других, более крупных и дорогих капельниц) быстрее забьются солями, растворенными в воде. Чтобы этого не случилось, необходимо травить свои растюхи (а потом себя) неким кислотосодержащим составом, который в исходном виде - порошок, т.е. его нужно растворить в емкости, а потом (см. п. 2) - насос за 14 т.р.
  4. Если капельница (любая неразборная) перестала капать, то придется бежать к продавцу и полупать у него запасные. Тут выясняется, что их временно нет на складе, подождать 1..2 недели, а то и вовсе больше не производятся. Для ремонта самодельной капельницы достаточно залезть в багажник за отверткой, а некоторым даже и она не потребуется. Ремонт выполняется секунд за 30.
  5. Капельница, расположенная прямо на магистральной трубке - неудобно. При малейшем уклоне трубки (не рельефа, а так, градуса на 2, локально в одном месте) вода будет стекать по трубке в сторону. В вашем ролике такого не происходит, потому что трубка новая, новый пластик отталкивает воду. Недели через 2 вода будет капать совсем не там, где расположена капельница.
PS: Кстати, каков срок гарантии и ее условия на капельницы? Предположим, что у Галины Константиновны через 2 месяца перестали капать 50% капельниц - забились солями. Вы их поменяете? Вы проверяете качество воды перед монтажом системы, или просто перечисляете садоводу значения незнакомых и неизвестных ему параметров? А вот пить из скважины Галины Константиновны Вам не стоило. Тот водяной горизонт, в который забуривают скважины садоводы (до 10 метров), не считается пригодным для питья. Тем более в Самарской области, где много промысловых нефтепроводов, несанкционированных врезок в них, разливов нефти, в т.ч. подземных.
Bладимир
Самара
17.10.2011 в 10:55:59
#2663583
Alex.W А вот пить из скважины Галины Константиновны Вам не стоило. Тот водяной горизонт, в который забуривают скважины садоводы (до 10 метров), не считается пригодным для питья. Тем более в Самарской области, где много промысловых нефтепроводов, несанкционированных врезок в них, разливов нефти, в т.ч. подземных.
Да неее.. там всё нормально.. не буровых , ни врезок ни прочих страшилок ... :) Вода подается централизованно с деревенской водонапорной башни - затрат на дорогой насос и электричество нет. Только оплата воды по счетчику. А здесь, как я выше приводил расчеты , экономим на воде. Понятное дело, что условия у всех разные - у кого то своя скважина с насосом, у кого то накопительная емкость и вода самотеком, у кого то водопровод, поэтому под каждый вариант можно подобрать систему полива "под себя", под свои технические условия, под свой бюджет. Выбор широкий. А если Вам нравится Ваша система, сделанная собственными руками, то и это замечательно.
каков срок гарантии
Капельные ленты, трубки, капельницы являются расходным материалом и гарантия на них не распространяется. Естетственно, при их эксплуатации, и везде про это говорится, требуется фильтр очистки вода, даже там, где вода кажется чистой.
как и любое техническое устройство, система требует небольшого обслуживания для продленного срока службы. В случае с капельными лентами, ввиду их дешивизны, кому то легче просто поменять через 1-2 сезона. Для промывки капельниц от солей кальция, я уже писал выше , применяется калийно-фосфорное удобрение Пекацид. Если применять строго по инструкции, то никого и ничего не отравится. Легко растворяется в отдельной бочке в воде любой температуры, а для растений , так это только польза. Вообще рекомендую почитать про это удобрение - найдете весьма полезную информацию, особенно если у вас в воде много кальция.
Alex.W
Оренбург
17.10.2011 в 12:51:22
#2663843
Bладимир написал : Да неее.. там всё нормально.. не буровых , ни врезок ни прочих страшилок ...
А я и не пугаю никого. Просто довожу информацию, которую имею в силу собственной профессиональной осведомленности. ;) Один "бизнесмен" даже пластиковый нефтепровод ок. 150 метров протянул до своего дома на окраине деревни. Загоняет вечерком пустой бойлер, утром выезжает полный... Жаль посадили :( Зато бензин в Самарской области заметно дешевле, чем вокруг нее, спецы ТНК говорят за счет конкуренции между частными нефтеперегонными заводами.
Bладимир написал : ...подается централизованно с деревенской водонапорной башни...
Лукавите, Владимир. Сначала говорили скважина, потом "деревенская водонапорная башня"... Питьевой водой огороды поливают... Платят за неё... В Самарской области, где никакого недостатка в воде отродясь не бывало, все деревни рядом с реками обустраивались ;) Сказочный край, какой-то. А по остальному - ничего нового. Ну да, капельницы у Вас дешевые, миниатюрные, как устроены - не показали, вероятно скрываете, что устроены крайне неудачно. Воду при установке капельной системы не тестируете, гарантию не даете. Капельные трубки и капельницы расходный материал??? Вот это да! Выше Вы считали стоимость "Системы" - получается что в ней только фильтр, составляющий не более 30% цены не является расходным материалом? Посмотрел бы я на Вас, если бы Вам продали автомобиль, у которого двигатель, кузов, трансмиссия и колеса являются расходным материалом, стоимостью 700 тыс., а гарантия распространяется только на салон, стоимость которого 200 тыс. Вы Галине Константиновне об этом сказали? Или впарили старушке капельницы без анализа воды, без гарантии, без устройства подмешивания необходимых для функционирования системы удобрений? Про удобрение Пекацид я почитал, судя по рекламе штука для растений, наверное, полезная, но я предпочитаю натуральные удобрения (сидераты сажаю). А применив ваши капельницы или капельные ленты, без "Пекацидов" уже никак не обойтись, придется растворять их в бочке а потом бежать за насосом - дозатором за 400$. В общем как ни крути, а предлагаемая Вами система капельного полива стоит в десятки раз дороже, чем было озвучено выше, потому как Вы не учли цен тех комплектующих, без которых она работоспособна лишь 2..3 недели, и отсутствие гарантии - тому доказательство.
ВВС-Рязань
Рязань
17.10.2011 в 13:11:00
#2663874
Скажу сразу - говорю только о внешних капельницах. При любом наклоне самой трубы, при ориентировании капельницы вверх, или вверх и в сторону, считаю, что капли, после выхода из капельницы, уже будут стекать по трубе и капать где им вздумается. И будут не капать, а стекать. Предполагаю, что и с капельными лентами такие-же дела. Аналогичная проблема и с саморезами и т.п. Предполагаю, что только направив каплю по капилляру к растению можно 100% получить ожидаемый результат. Предположительно так - http://farmgarden.ru/images/tif-tuf/tif1-1-2.jpg И еще. К этим капельницы - "Супертиф" для выполнения ТОЧЕЧНОГО полива необходим разветвитель на 4 направления. А другие производители уже сразу делают капельницы и на 2 и и на 4 направления. Считаю это удобнее и проще.
ВВС-Рязань
Рязань
17.10.2011 в 13:15:04
#2663885
И еще забыл. Считаю ПОЛЬЗИТЕЛЬНЫМИ разборные капельницы. Думаю, что про преимущество говорить излишне. И саморезы и подобное легко промываются.
Alex.W
Оренбург
17.10.2011 в 14:32:34
#2664024
Bладимир написал : на сайте производителя http://www.fpil.in/katif.php , хоть и нет схемы, но так и написано в характеристиках
А вот за ссылочку большое спасибо. Там хоть и нет ничего интересного, но поиск с параметрами "капельный полив" и "Индия" дает потрясающие результаты, как раз по нашей теме. Вот ссылочка раз http://coolidea.ru/2010/06/23/deshevyj-poliv/, и вот ссылочка два: http://www.driptech.com/product/ourproduct.html. Оказывается не один я из бочки грядки поливаю ;)
ВВС-Рязань
Рязань
17.10.2011 в 15:30:48
#2664128
Alex.W написал : поиск с параметрами "капельный полив" и "Индия"
Может и просто. Но поливается не вся почва. Некоторые растения могут остаться без воды. Так видимо и начинались первые опыты по поливу. Намного эффективнее поливать дождеванием. Видов и способов полива дождеванием много. А по сравнению затрат полива с перфорированным шлангом и дождеванием - это еще надо посчитать. Во всяком случае, воду в эти емкости тоже надо насосами наливать. Но альтернативы капельному поливу по всем плюсам, считаю нет. Я не отрицаю и другие специальные поливы. Как например мелкодисперсное дождевание огурцов и др.
Bладимир
Самара
18.10.2011 в 00:27:19
#2665250
Alex.W;2663843] Лукавите, Владимир. Сначала говорили скважина, потом "деревенская водонапорная башня"... Питьевой водой огороды поливают...
Да ни в жисть.. вот те крест.. :)
Тестировать воду ? это не моя пререгатива ... но если кто то желает, то "любой каприз за ваши деньги" :) Гарантию не только я - никто не даст из продающих капельную ленту. Лично для Вас гарантию дам на 1 сезон. :) При условии, что фильтр будет стоять тот , который положен по технологии,а не какой нибудь... из ношенных калготок.... давление будете использовать не менее и не более того, которое требуется в тех. характеристиках, профилактику капельной ленты будете проводить так же , как этого требуют производители. :yu Могу только сказать, что есть много разных производителей, ну и качество у всех неодинаковое. Та лента, которая у меня на даче работает минимум от 0,2атм. Некоторые другие ленты начинают от 0,3 , а это уже 3 метра высота. Есть еще нюансы - есть ленты со швом - такие ленты через год начинают местами расклеиваться, но они дешевле израильских, поэтому многие берут её как одноразовую , на один сезон и выбрасывают. Вообщем много есть тонкостей о которых начинающий пользователь не догадывается, а они выползают только во время эксплуатации. И если вы, как дачник покупаете для себя не совсем качественную ленту, это не страшно по деньгам. А если фермер купит на пару гектар ленты на 50-60 тысяч, это потеря денег за оборудование + потерянный урожай. Я предпочитаю немного переплатить за качество товара и получать удовольствие от его качественной работы, отдыхая где-нибудь на рыбалке, вместо того, что бы полдня ходить и проверять - а все ли капельницы капают? , а все ли саморезы откручены ( или закручены) как надо?
Читали значит по диагонали и не прочитали главную вещь, где написано о плохой усвояемости микроэлементов и основных веществ при поливе водой с повышенным содержанием кальция. Сидераты вещь хорошая, но при грамотной агротехнике...
В общем как ни крути,....
В общем как ни крути,... лучше лейки и саморезов в трубе, человечество еще ничего хорошего не придумало :) Удачи на даче ! :)
Да, кстати, ваша ссылка на дешовый вариант капельного полива... там есть вот такая картинка http://dowser.org/driptech-how-affordable-irrigation-can-transform-small-plot-farms/. Обратите внимание на фонтанчики. Как думаете, возможно добиться таких струек по всему участку с помощи 200 литрой бочки?
Alex.W
Оренбург
18.10.2011 в 07:29:21
#2665388
Bладимир написал : Обратите внимание на фонтанчики. Как думаете, возможно добиться таких струек по всему участку с помощи 200 литрой бочки?
Сам удивляюсь! Там что-то про лазер было написано, может у них точно просчитана длина линий и диаметр отверстий? И чем дальше от бочки, тем диаметр больше? Сверлить в пластиковой трубке отверстия лазером, IMHO, не дешевое занятие, может быть оправдано только меняющимся диаметром отверстий, иначе непонятно, зачем так сложно сверлить. И еще обратите внимание на другие фотографии, бочка у них находится на возвышении где-то от 0,7 до 1,4 метра, так что высота фонтанчиков вполне обоснована. Другое дело, почему они все одинаковые...
Alex.W
Оренбург
18.10.2011 в 08:11:57
#2665410
Bладимир написал : Гарантию не только я - никто не даст из продающих капельную ленту. Лично для Вас гарантию дам на 1 сезон. :) При условии, что фильтр будет стоять тот , который положен по технологии,а не какой нибудь... из ношенных калготок.... давление будете использовать не менее и не более того, которое требуется в тех. характеристиках, профилактику капельной ленты будете проводить так же , как этого требуют производители. :yu
:applause: Вот это деловой разговор! Гарантия на один сезон это уже что-то, хотя можно было бы и побольше, ну да ладно. Сообщаю исходные данные. Имется скважина 11 метров и насосная станция с накопительным баком 50 литров. Да, я тоже пью оттуда, хотя правильный "общественный" водопровод с 70-метровой скважины имеется, но там высокое содержание железа - не вкусная вода и сантехника быстро становится рыжая :( потому не пользуемся. Давление от 1,2 до 3,0. Алгоритм работы насоса такой: стоим ждем, появился расход, давление упало до 1,2 - включение. Далее насос работает до тех пор, пока есть расход. Прекратился расход - выключение. Это я к тому, что серьезных колебаний давления не будет (если важно). Эксплуатируется круглогодично для водоснабжения жилого дома, Ph воды около 8,3 (измерял летом для дозирования добавок в бассейн). Разводка по забору - полипропилен 32 мм, в нем на жаре разводятся мелкие водоросли, поэтому без фильтра никак не обойтись. Поливать будем малину - вдоль забора один ряд 20 кустов. Прошу перечислить все необходимые для такого капельного полива компоненты (которые положены по технологии) включая расходные материалы и средства профилактики с ценами.
Bладимир
Самара
18.10.2011 в 11:16:09
#2665630
Alex.W написал : Сам удивляюсь! Там что-то про лазер было написано, может у них точно просчитана длина линий и диаметр отверстий? И чем дальше от бочки, тем диаметр больше? Сверлить в пластиковой трубке отверстия лазером, IMHO, не дешевое занятие, может быть оправдано только меняющимся диаметром отверстий, иначе непонятно, зачем так сложно сверлить. И еще обратите внимание на другие фотографии, бочка у них находится на возвышении где-то от 0,7 до 1,4 метра, так что высота фонтанчиков вполне обоснована. Другое дело, почему они все одинаковые...
Моё личное мнение - эта статья про супердешовое оборудование , суперобильная лапша на уши обывателя. Особенно после просмотра этой фотки с фонтанчиками. Во первых, такой вид полива размывает почву и если сажать семенами в грунт или молодую рассаду, то при первом же поливе почву размоет.
Во вторых законы физики никто не отменял и при высоте бочки даже 1,4м давление в системе не может превышать 0,15атм. Не может по определению такое давление создать фонтанчики на такой площади. Туфта всё это для малограмотных индийцев.
Прошу перечислить
Предполагаю, что 20 кустов малина - это длина около 20 метров. Соответственно: Лента капельного полива Metzerplas - Lin16/0.2мм-1,5л/ч - 30cм - 20 метров - 8руб/метр Старт коннектор с краном 1шт - 90руб Фильтр очистки воды - если вода питьевая , я бы фильтр не ставил. Заглушка на трубу 32мм внутр. резьба - 1шт - 50руб Итого: 300руб. Давление в капельной ленте регулируется краником.
Вода без солей - промывать там нечего. У меня даже с высоким содержанием железа лента прослужила 4 года. Если есть кальций - промывка требуется. НО !!! Расход насосной станции предполагаю несколько кубов в час, расход капельной ленты 90л/ч. Не годится. Для одного ряда малины разумно поставить бочку на высоту 1,5метра.
ESVEI
Воскресенск
18.10.2011 в 17:19:28
#2666230
Bладимир хотел бы с Вами не согласиться:
  1. Metzerplas - Lin16/0.2мм-1,5л/ч - 30cм - стоит в районе 5,15 руб., но вряд ли многие согласятся резать бухту, так что скорее всего придется покупать бухту полностью (2300-2500 м)
  2. Старт коннектор с краном 1шт - в районе 60 руб.
  3. Фильтр для капельного полива необходим в любом случае, даже если вода питьевая.
  4. Не совсем понял по поводу заглушки если она с внутреней резьбой то куда ее наворачивать, не проще поставить компресионую, на 2 руб. дороже Metzerplas - Lin16/0.2мм-1,5л/ч - 30cм на дачах обычно служит года 3, ее чаще съедают сезона за 2, а так вобще это однолетка. В принципе расход насоса важен когда этих кубаметров не хватает, в данном же случае важно сколько давление, тот же самый Metzerplas теоретически должен выдержать 3 Атм., без всяких гарантий.
Bладимир
Самара
18.10.2011 в 18:56:35
#2666397
1,2. Сразу хочу сказать, что цены в разных регионах могут быть разными. Речь идет о розничных ценах, как Вы понимаете и они здорово отличаются от оптовых и от производителя. Итальянские или греческие фитинги дешевле, но часто встречаются не очень качественные - текут из- под краника. Израильские безупречные, но дороже. 3,4. Использую капельную систему Metzerplas в течение 5 лет без фильтра. Без замены использовал ленту последние 4 года. В этом году обновил на новую. 8mil рвет при давлении 1,5атм и срывает заглушки, поэтому все же рекомендованное давление 1атм.
Трубки с толщиной 10-12mil можно и 3атм. Для трубы ПНД я режу резьбу.
Я люблю капельный полив
Alex.W
Оренбург
19.10.2011 в 07:30:04
#2667221
Bладимир написал : Предполагаю, что 20 кустов малина - это длина около 20 метров. Соответственно: Лента капельного полива Metzerplas - Lin16/0.2мм-1,5л/ч - 30cм - 20 метров - 8руб/метр
Интересное предложение. 20 кустов = 20 метров ... и предлагаете поливать через 30 см. Смысл? :confused:
Bладимир написал : ...Итого: 300руб. ...НО !!! Расход насосной станции предполагаю несколько кубов в час, расход капельной ленты 90л/ч. Не годится.
Я правильно Вас понял, что если максимальный расход системы водоснабжения превышает расход системы капельного полива, то установка невозможна ??? :eek: А как же Галина Константиновна, с центральным водопроводом?
Bладимир написал : Для одного ряда малины разумно поставить бочку на высоту 1,5метра
И все-же я хотел бы увидеть спецификацию оборудования с ценами на основании своих исходных данных. Ваше предложение насчет бочек, торчащих над участком, мне не нравится и не вписывается в тематику ветки, т.к. теплицы обычно строят ниже 2,5 метров, и бочка на высоте 1,5 туда не установится.
PS: Я совершенно серьезно готов купить у Вас комплект капельного оборудования, поставить его на малину и объективно освятить весь процесс его применения здесь на форуме с фотографиями и детальным описанием. Мой ценовой потолок для полива малины в течение одного сезона ~2000 рублей. За бОльшую сумму я ее сам полью и прополю. А если при соблюдении всех Ваших условий капельницы зачахнут до конца сезона (саморезу в трубке обычно хватает месяца, чтобы перестать капать) - буду требовать их замены. Наличие документального подтверждения гарантийного срока с перечислением всех требований к эксплуатации (чтоб я ничё не забыл выполнить) обязательна. :yu Представляете, я буду бесплатно рекламировать Ваш качественный товар, демонстрируя его с точки зрения независимого пользователя, при этом сравнивая с самодельной системой! Очередь за капельницами станет еще длиннее, прибыль попрет...
Bладимир
Самара
19.10.2011 в 15:35:29
#2667890
Alex.W;2667221]Интересное предложение. 20 кустов = 20 метров ... и предлагаете поливать через 30 см. Смысл? :confused:
Я же не знаю схему посадки Вашей малины. Малина здорово разрастается через корневую, поэтому, если поставите капельную ленту, то вскоре у Вас будет стоять стена малины :)
Через капельницы Катиф. Дырокол - 270рублей Фильтр очистки воды - 495руб
Капельницы 2л/ч - 20шт х 10руб = 200руб Труба 16мм - 20м х 16руб = 320руб Коннектор с краном - 1шт - 90руб Итого : 1375руб Доставка транспортной компанией до г. Оренбург - около 300рублей. Труба не влезет в посылку.
Центральный водопровод давление и поток воды можно регулировать краном. В Вашем случае объем воды от насосной станции будет давать больше, чем сможет пропустить через себя капельницы. Вообще я не шибко большой знаток в насосах... надо пробовать.
Я прям уже мечтаю... :D
ESVEI
Воскресенск
20.10.2011 в 10:24:45
#2669487
Bладимир написал : 1,2. Сразу хочу сказать, что цены в разных регионах могут быть разными. Речь идет о розничных ценах, как Вы понимаете и они здорово отличаются от оптовых и от производителя. Итальянские или греческие фитинги дешевле, но часто встречаются не очень качественные - текут из- под краника. Израильские безупречные, но дороже. 3,4. Использую капельную систему Metzerplas в течение 5 лет без фильтра. Без замены использовал ленту последние 4 года. В этом году обновил на новую. 8mil рвет при давлении 1,5атм и срывает заглушки, поэтому все же рекомендованное давление 1атм. Трубки с толщиной 10-12mil можно и 3атм. Для трубы ПНД я режу резьбу.
Владимир я думаю что Вы немного не правы, цены во всех регионах примерно одинаковая, это я Вам говорю как человек не первый год занимающейся продажей систем для полива, а то что дороже это потому что Вы скорее берете через третьи руки. По поводу качества скажу так самая лучшая лента это израильская, а вот фитинги и фильтра итальянские, а то что текут значит брали дешевые или подделку, с Италией работаем уже 7 лет - не одной притензии от хозяйств. А то что Вы 5 лет используете ленту без замены, да еще и без фильтра, скажу Вам так либо у Вас супер чистая вода, либо Вы немного лукавите. В хозяйствах лента такой толщины служит в большинстве случаев 1 сезон, на даче 2-3 сезона, а без фильтра забиватся капельници начинают на первой неделе службы, кстати второй сезон она прослужит если в конце первого ее промыть раствором ОЭДФК. По тех. характеристикам скажу так рабочее давление 8 mills 1 атм. давление на разрыв 2,5 атм. 12 mills - 1 атм. разрыв - 3,5 атм., может у Вас все таки не качественая лента? Кстати цены я Вам привел для конечников для оптовиков они гораздо ниже.
ESVEI
Воскресенск
20.10.2011 в 10:47:11
#2669539
"Центральный водопровод давление и поток воды можно регулировать краном. В Вашем случае объем воды от насосной станции будет давать больше, чем сможет пропустить через себя капельницы. Вообще я не шибко большой знаток в насосах... надо пробовать."
Еще раз повтаряюсь пропускная способность капельницы ни играет роли если насос дает больше если капельница дает литр в час она не выльет больше, при этом насос может давать 1000 м3/ч, а вот если у Вас 10000 таких капельниц, а насос дает 5 л/ч (образно) то у Вас не хватит воды на все, самую большую роль играет сколько дает атм. насос, если больше значит его нужно стравливать (есть спецальное оборудование и приемы)
Через капельницы Катиф. :applause: В этом полностью с Вами согласен очень хорошая альтернатива капельной ленте, но толька на небольшое растояние, т.к. цена трубы ПНД намного дороже ленты.
ESVEI
Воскресенск
20.10.2011 в 11:11:23
#2669584
Alex.W написал : Интересное предложение. 20 кустов = 20 метров ... и предлагаете поливать через 30 см. Смысл? :confused:
Владимир отчасти прав при применении бочки, она зачастую используется как отстойник и для нагрева воды, если вода у Вас пойдет ледяная, то это будет стрес для растения, ну насчет того что в теплицу она не влезет, емкости обычно ставят в углу участка. По поводу гарантий думаю одной ph мало что бы дать 100% гарантию, сдесь нужен более детальный анализ воды, хотя не знаю может Владимир и даст Вам гарантию, я бы только по ph, не дал :confused:
Bладимир
Самара
24.10.2011 в 11:21:19
#2677008
ESVEI написал : Владимир я думаю что Вы немного не правы, цены во всех регионах примерно одинаковая, это я Вам говорю как человек не первый год занимающейся продажей систем для полива, а то что дороже это потому что Вы скорее берете через третьи руки. По поводу качества скажу так самая лучшая лента это израильская, а вот фитинги и фильтра итальянские, а то что текут значит брали дешевые или подделку, с Италией работаем уже 7 лет - не одной притензии от хозяйств. А то что Вы 5 лет используете ленту без замены, да еще и без фильтра, скажу Вам так либо у Вас супер чистая вода, либо Вы немного лукавите. В хозяйствах лента такой толщины служит в большинстве случаев 1 сезон, на даче 2-3 сезона, а без фильтра забиватся капельници начинают на первой неделе службы, кстати второй сезон она прослужит если в конце первого ее промыть раствором ОЭДФК. По тех. характеристикам скажу так рабочее давление 8 mills 1 атм. давление на разрыв 2,5 атм. 12 mills - 1 атм. разрыв - 3,5 атм., может у Вас все таки не качественая лента? Кстати цены я Вам привел для конечников для оптовиков они гораздо ниже.
Продолжаем копаться в мелочах :) Смотрим на сайте Метцерплас характеристики ленты http://ru.metzerplas.com/ru-RU/155/1243/ Некоторое время назад, тогда еще не было русского варианта сайте, минимальное даление было указано 0,2атм. Сейчас 0,4, хотя по моему опыту, делал монтаж в теплице с емкостью ( нижний уровень) на высоте 1,5м, а это менее 0,2атм. Ну и максимум , смотрим таблицу, даже с толщиной стенки 4мил. макс. давление 2атм. В основной массе, в магазинах сейчас можно купить ленту в розницу с толщиной стенки 6мил, поэтому макс. давление 2атм, на мой взгляд, чревато. Насчет кранов - есть такая фирма Агрополив - краники там брал несколько раз. Качество - когда ка.. то текут, то нет... зато дешевле. Но мне как то лучше пользоваться дорогими, чем иметь головную боль с заменой в случае возникновения проблем. Вода у меня с содержанием железа. В конце сезона на капельницах налет ржавчины, и фильтром эту проблему не устранить. Но фильтр не ставлю по другой причине - всё же занимаясь продажами, на себе смотрю насколько долговечна будет лента. Так вот и говорю, что метцерпласовская лента отработала 4 года. Часть капельниц , конечно засорилась, но наиболее засорившиеся - более 40%- переставлял на цветы жене.
Ну и насчет цен... ценовая политика каждой компании - дело тонкое...
Через капельницы Катиф. В этом полностью с Вами согласен очень хорошая альтернатива капельной ленте, но толька на небольшое растояние, т.к. цена трубы ПНД намного дороже ленты.
Я уже проводил выше ценовой анализ капельной ленты и капельниц Катиф. Учитывая, что срок службы капельниц больше, что в конечном итоге выходит дешевле. Кстати, в России я не видел пока проектов, сделанных на основе таких капельниц, зато в Казахстане на плодовых садах такие капельницы уже работают.
Выше Alex.W писал, что воду для полива будет использовать очищенную, поэтому, если это действительно так, то насчет рн я особо не волнуюсь.
Теперь объясните мне такую вещь.
Alex.W будет использовать насосную станцию с расходом воды, например, 2м3/час. Расход в ленте на 20 метра 100литров. Куда денется излишняя вода? Предполагаю, что в насосе создастся избыточное давление и станция выключится. По мере стравливания воды насос снова включится через некоторое время и т.д. Хорошо ли это и будет ли на самом деле такой режим работыя не знаю.
ESVEI
Воскресенск
24.10.2011 в 12:56:20
#2677183
Владимир за сылку спасибо у меня такой таблицы не было, насчет давления представитель сообщал достаточно 0,2 атм. для работы капельниц, но это уменьшит производительность капельниц, рабочее же давление мне сообщили 1 атм., а на разрыв 2.5 атм, ну не знаю тогда кому верить, наверное придется самому проводить испытания. По поводу Агрополива напишите где такие находятся, у них вся продукция не очень, или частично. По поводу Катиф считаю что все таки применим на небольших участках, цена на ПЭ 25 в районе 15 руб. окупатся долго будет. По поводу насоса насколько знаю излишнее давление стравливается с помощью байпаса, уточню у инженера как это делается и отпишусь.
Alex.W
Оренбург
24.10.2011 в 14:34:26
#2677373
Bладимир написал : Сейчас 0,4, хотя по моему опыту, делал монтаж в теплице с емкостью ( нижний уровень) на высоте 1,5м, а это менее 0,2атм.
Ну сделали "монтаж" а дальше что? Хоть капало? И неужели капало с паспортной производительностью? Тоесть изготовители капельниц сами не подозревают о возможностях своих изделий? Срочно нужно им сообщить!
Bладимир написал : Так вот и говорю, что метцерпласовская лента отработала 4 года. Часть капельниц , конечно засорилась, но наиболее засорившиеся - более 40%- переставлял на цветы жене.
Не понял. Вы заменяли негодные капельницы на ленте? Это возможно??? А где брали новые?
Bладимир написал : Выше Alex.W писал, что воду для полива будет использовать очищенную, поэтому, если это действительно так, то насчет рн я особо не волнуюсь.
Это где я такое писал? Я писал, что вода из скважины качается насосом. Все, что я про нее знаю - это pH, еще догадываюсь, что содержание железа не велико. Все, никакой "очищенности" я не обещал, полностью полагаясь в этом вопросе на Ваш профессионализм, куплю у Вас фильтр и буду поливать через него.
Bладимир написал : Теперь объясните мне такую вещь. Alex.W будет использовать насосную станцию с расходом воды, например, 2м3/час. Расход в ленте на 20 метра 100литров. Куда денется излишняя вода? Предполагаю, что в насосе создастся избыточное давление и станция выключится. По мере стравливания воды насос снова включится через некоторое время и т.д. Хорошо ли это и будет ли на самом деле такой режим работыя не знаю.
Ах, ну вот наконец-то! Совершенно верно. Это и есть один из наиболее серьезных недостатков систем капельного полива с высоким требуемым давлением воды, о котором я писал намного выше. Насосы для воды, как правило, центробежные. Вращаясь с постоянной, заданной конструкцией электродвигателя, скоростью, центробежный насос обеспечивает подъем давления воды на заданное значение. К примеру 2,5 кгс. Есть отбор из трубы, нет отбора - давление останется постоянным (в смысле не вырастет), сколько не гоняй насос. Если же скорость отбора воды превысит производительность насоса - давление упадет. Так что капельницам подъем давления не грозит. Значительно хуже другое - насос "хавает" около 0,8 кВт*ч электроэнергии, что при постоянной его работе 24 кВтч х 30 дней будет примерно 700 руб в месяц за электроэнергию, да и IMHO, не проработает он месяц, износ сальников, подшипников, перегрев обмотки.... Чтобы этого избежать ставят большие расширительные баки, у меня он отдельно от насоса, в подвале, на 50 литров. Для водоснабжения дома подобная система, стоимостью не менее 15 тыс. руб (7 т.р. насос, 6 т.р. бак, 2 т.р. автоматика) приемлемо, но ради капельного полива такое городить я бы не стал.
PS: Но Ваше предложение меня вполне устраивает, т.к. давление воды в огородной трубе у меня бывает только тогда, когда работает нансос (автоматика и расширительный бак стоят в доме). Это где-то примерно час в сутки. Если этого врмени для полива не будет хватать, добавим элементарный программируемый выключатель нагрузки, будет работать чуть поболее. Зимой я наверняка буду в Самаре, у жены там близкие друзья живут, заеду и куплю. Но в незасоряемость Ваших капельниц я все равно не верю, буду проверять на малине ;)
Bладимир
Самара
24.10.2011 в 14:49:22
#2677408
ESVEI написал : По поводу насоса насколько знаю излишнее давление стравливается с помощью байпаса, уточню у инженера как это делается и отпишусь.
Мы тут всё больше решаем дачные дела... байпас для дачи - это круто :)
Alex.W
Оренбург
25.10.2011 в 08:56:00
#2679145
Bладимир Вы что-то перепутали. Байпас - обводной трубопровод - труба с неполностью открытым вентилем, соединяющая вход и выход насоса. Имеет смысл в тех случаях, когда насос не центробежный, а вибрационный, например. Некоторые насосы (кроме центробежного) не могут нормально работать, если отбор жидкости меньше, чем их производительность. Давление на выходе такого насоса будет расти до значений, опасных как для выходного трубопровода, так и для самого насоса.
Bладимир
Самара
25.10.2011 в 10:17:33
#2679288
Alex.W;2677373] Не понял. Вы заменяли негодные капельницы на ленте? Это возможно??? А где брали новые?
Ничего не заменял... просто ленту с забившимися частично капельницами ставил на цветы.
**Имется скважина 11 метров и насосная станция с накопительным баком 50 литров. Да, я тоже пью оттуда, хотя правильный "общественный" водопровод с 70-метровой скважины имеется, но там высокое содержание железа - не вкусная вода и сантехника быстро становится рыжая потому не пользуемся.
По выделенной фразе я понял, что полив будете делать чистой водой.
Ну , если устраивает, выбирайте варианты... :)
ESVEI
Воскресенск
25.10.2011 в 16:30:43
#2679948
Смотрю с насосами тут уже и так разобрались, значит зря я вчера целый день на них потратил, Владимир у меня к Вам возник вопрос по поводу капельниц "Катиф", их стоимость в районе 10 руб.? я так подумал, можно же вместо них применить капельницы "Netafim", которые используют дя промышленых теплиц, впринципе те же яйца только в профиль и цена почти в 2 раза меньше, Владимир как Вы думаете?
Bладимир
Самара
25.10.2011 в 18:25:55
#2680233
Да и Катиф можно в два раза меньше, но оптом :) ..
В принципе и Нетафимовские можно поставить, но мне чем Катиф нравятся... капельницы утопают в трубе, в отличие от Нетафимовских и им аналогичных, которые торчат над трубой и при различных манипуляциях на грунте, типа, любой обработки почвы, могут сломаться элементарно.
ESVEI
Воскресенск
26.10.2011 в 09:15:57
#2681410
Bладимир Ну на ''Netafim" я говорил тоже про розничные цены, оптовые еще меньше, а по поводу сломаться это нужно уж постараться что бы их сломать.
ВВС-Рязань
Рязань
27.10.2011 в 16:45:58
#2684345
Bладимир, Прошу разъяснить один вопрос. Скажу сразу - говорю только о внешних капельницах. При любом наклоне самой трубы, при ориентировании капельниц вверх, или вверх и в сторону, считаю, что капли, после выхода из капельницы, уже будут стекать по трубе и капать где им вздумается. И будут не капать, а стекать где им вздумается.
И Вашего опыта это подтверждается? Прокалывали и далее устанавливали капельницы по одной линии, а потом сама труба повернулась и капельницы ориентированны вверх. Что будет в таком случае?
ESVEI
Воскресенск
04.11.2011 в 01:17:28
#2697337
ВВС-Рязань А будет примерно так, капля выходя из капельницы под действием силы тяжести (если у Вас конечно уклон не 90* :)) будет капать в районе 3-5 см от капельницы, что ни как не повлияет на всю схему орошения.
Bладимир
Самара
04.11.2011 в 01:25:50
#2697352
3-5 см не критично. Зона увлажнения на поверхности почвы d-30-35см, в зоне корневой системы еще больше
