Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
11.05.2013 в 10:00:55
Вот вчера смонтирывыл это покупное чудо. Поглядим что будет. Ну, как то все выглядит игрушачно. Две капельницы оказались не рабочими.
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
25.06.2013 в 05:00:13
albubnov написал : ...Обратился к китайскому рынку. В китае выбор огромнейший, и цены значительно отличаются от Российских....
Благодарю Вас за ссылки. Выписал у того продавца кучу всего. На данный момент монтирую. Очень понравились капельницы. Работают с бака и насоса одинаково (0,2-3атм). Один минус четырехстраничная инструкция для этого прибора на родном языке производителя
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
27.06.2013 в 05:32:09
Пятисопельный распылитель на полуметровом штыре Снимок грядки морковь и свекла Над картофелем Радиус действия около 70 см, давление воды 2,5 атм. Без насоса слабо брызгают, регулируются вращением до полного закрытия сопла.
Аватар пользователя
Виталий С
27.06.2013 в 20:23:32
figaro747 написал : Над картофелем
Если у нас так поливать картоху или помидоры, то фитофтора им обеспечена моментально!
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
27.06.2013 в 20:45:35
Да, фитофтора, для нас это просто слово, а не до боли знакомое явление.
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
08.07.2013 в 19:36:35
figaro747 написал : ...Очень понравились капельницы. Работают с бака и насоса одинаково (0,2-3атм).
Сегодня заметил - на грядке с небольшим уклоном, после прекращения подачи воды, нижние по уровню капельницы продолжают капать. Одним словом могут работать хоть с ведра...
Аватар пользователя
Малек 33537
08.07.2013 в 20:12:45
Подскажите вот в чем - смастерил простенькую систему полива парника( состоит из недельного реле времени в 220 , в него авто ЗУ - дает 12-14 в для питания насосика от мини авто мойки катунь 101 - 5л\ в час .-- и все это к пфх трубки ( внут д-6мм)- в которой проделаны небольшые отверстия каждое под один корешок , насос погружается в 300 литровую бочку- - проблема -- после выключения насоса - вода продолжает течь - опорожняя бочку-( разность уровней ) необходим самодельный обратный клапан подскажите в изготовлении. Хотел использовать клапан омывайки 2108 (12в)но он наверне будет сильно тормозить напор .
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
08.07.2013 в 21:05:03
Сообщающиеся сосуды. Надо разорвать цепочку. Пусть Ваш насос качает из бочки в сосуд поменьше, допустим в ведро. А из него самотёк по трубке. Бочка, ведро, трубка должны быть светонепроницаемы, иначе через время трубка забъется водорослями.
Аватар пользователя
Малек 33537
08.07.2013 в 21:14:04
Вся система задумывалась чтобы работать неделю без человека, самотеком не хватит давления на все выходы их 18 . по этому и задуман насос и его конкретное вреям работы - 3-6 минут. затем еще цикл и т д . Вашу идею понял. С доп сосудом.
Но всетки склонясь к обратному клапану с регулируемым усилием , - его хоть из ручки можно сделать - просто надо что то видеть перед собой от чего можно оттолкнуться
Аватар пользователя
Leo-sun
Пермь
09.07.2013 в 09:32:46
А этот насосик в обратном режиме (реверсивном) не работает? Если да, то подаем обратное напряжение и проблема решена. Только надо решить задачу как подать обратное напряжение и через определенный момент времени прекратить его подачу.
Аватар пользователя
Виталий С
09.07.2013 в 23:58:52
Малек 33537 написал : Хотел использовать клапан омывайки 2108 (12в)но он наверне будет сильно тормозить напор .
В верхней точке трубопровода ставите тройник. На третий выход вешаете обратный клапан (можно от омывайки). Суть такая: насос включен - клапан закрывается под давлением. Насос выключен - через клапан подсасывается воздух. Вместо клапана можно надеть на тройник длинную трубку или шланг и закрепить его конец повыше (чтобы насос не мог осилить такой подъём. Тоже будет работать по тому же принципу.
Аватар пользователя
Малек 33537
10.07.2013 в 18:18:30
Leo-sun, По поводу обратного напряжения не заню. Но держать насос почти сутки под напряжением ( т к как он работать будет в сутки только 10-20 минут )не рентабельно.
Аватар пользователя
Малек 33537
10.07.2013 в 18:30:54
Виталий С, Спасибо , понял вашу идею- . И с клапаом и с трубкой .
Склоняюсь к пластиковому элетромагнитному клапану типа SP61355 (385ре) он от 12 в и позволит открыватся синхронно с включением насоса от 12 в . - есть и второй вариат - обесточить насос - и производить полив по открытию этого клапана за счет разности уровней - из за которого у меян и есть эта проблема - продолжение орошения после выключения насоса - пусть и не такая интенивная но достаточная..
Аватар пользователя
valli
Пермь
13.12.2013 в 11:17:10
Есть две теплицы одна из рам, другая из поликорбонатная.
Рядом еврокуб поднятый на уровень 1,7м. В куб качаю из скважины, вода 7гр. В кубе вода греется. Из куба вода поступает на три вентиля. С первого поступает на фильр 5мк и на теплицы. Со второго на полив гряд. третий для хозяйсвенных нужд. С фильра по пнд трубам вода идёт в теплицы. ПНД трубы зимой не размерзаются, если в них осталась вода. В каждой теплице шаровой ветиль. К шаровому ветилю крепится система автополив "ОГО-Родник". На фото чёрная коробочка и электроклапан. Из чёрной коробочки идёт белый провод. к щупам которые измеряют влажность почвы. зеленые трубки капельный полив "Росинка" Когда в почве мало влаги блок управления (черная коробочка) открывает электроклапан, пошёла вода в магистраль капелного полива. Почва насытилась влагой клапан закрылся. Трубку капельного полива нарезал по 40см и каждый год сажу с этим шагом помидоры. Куба хватает на две недели при температуре 22-24 градуса, ну а в жару не надо торчать в теплице со шлангом. Перелива не бывает меньше конденсата, т. е. росы, а значит меньше фитофторы. Да, автополив питается от батареек.
Аватар пользователя
figaro747
Темиртау
15.12.2013 в 10:59:23
valli, замечательное решение. В дополнение неплохо бы мульчировать, например скошенной травой, радиус увлажнения вырастет при том же расходе. А вода в кубике не цветет? Может укрыть его от света?
Назад
