Янн
Янн
Пушкино
27.05.2011 в 23:53:55
jek написал : Какой марки Ваши капельницы?
Янн:- Вот такие http://www.poliv.info/?categories&id=68
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 00:18:03
Янн, а причина? С менеджером связывались?
Какое у вас давление воды на входе?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
28.05.2011 в 09:14:45
jek написал : Некомпенсированные - это те же саморезы, вкрученные в трубу.
Ага, истина уже где-то рядом ;)
jek написал : Там лабиринт, в котором вода теряет скорость из-за завихрений, поворотов и трения о стенки лабиринта. Вытекает она уже без скорости, по каплям, причём это даёт возможность не зависеть от давления в трубе.
Вот и вопрос, за счет чего НЕ ЗАВИСЕТЬ? Или это просто напросто рекламный трюк продавцов? На выходе капельницы мы должны иметь очень малое количество воды в единицу времени, а если мы хотим при этом еще и достаточное сечение канала, которые не засорится мельчайшей пылинкой, значит скорость воды в лабиринте должна быть маленькой. Из школьного курса занимательной физики известно, что "При малых скоростях движения сила сопротивления прямо пропорциональна скорости движения и линейному размеру тела". Таким образом, при малой скорости потока и неизменной протяженности канала в капельнице, сила сопротивления является ПОСТОЯННОЙ величиной. Из этого следует, что: a) компенсированные капельницы - рекламный ход, на самом деле графики, рисуемые производителями, совсем не такие горизонтальные; или
б) в компенсированных капельницах используется не трение, а сила поверхностного натяжения и щелевой зазор для регулирования потока воды, который забьется от жесткой воды за неделю.
Оба варианта объясняют, почему так сложно найти устройство капельницы с указанием размеров капельного канала и толковым описанием физического принципа работы. Где трение, где завихрение, где какая скорость воды и т.д. Если это опубликовать, обман сразу станет заметен.
При высокой скорости, конечно, "На больших скоростях позади движущегося тела возникает сложное турбулентное течение, образуются причудливые фигуры, кольца и вихри", оказывающие дополнительное воздействие на движущееся тело. Только не верю я, что эти явления возможны в том диапазоне скоростей, которые может иметь вода в капельнице.
PS: У нас третий день идут дожди. До этого 1,5 месяца не было ни капли. Поливать каждый вечер не требуется, растюхи зеленеют и колосятся самостоятельно. Красота!
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.05.2011 в 11:15:56
Alex.W написал : если целенаправленно поискать капельницы у китайцев, то цена будет смешнее самореза, а доставка оттуда вдвое дешевле и в полтора раза быстрее, чем из USA.
Отличная идея! Вот если бы Вы всё разжевали( ФАК написали) и ссылочку всем лентяям выложили....Мы были бы Вам очень( ну очень) благодарны!
Профан2
Профан2
Ульяновск
28.05.2011 в 11:23:35
СемёнСемёныч написал : Саморез со сверлом проходит стенку трубки и образует отверстие чуть большего диаметра чем тело самореза, по виткам резьбы сочиться вода, что нам и требуется.
какие проблемы вылезли в процессе работы?
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 11:38:43
Alex.W написал : Вот и вопрос, за счет чего НЕ ЗАВИСЕТЬ? Или это просто напросто рекламный трюк продавцов?
Насчет трюка - не знаю, я не продавец. Но можно поставить такой опыт: попробуйте пропускать воду через иголку шприца, при этом давить на поршень с увеличением усилия. Заметьте, что наступит момент, когда расход воды через иглу шприца перестанет увеличиваться и станет стабильным, даже если усилие на поршень будет увеличиваться и станет весьма значительным. И это - при ровном канале прохождения воды. Представьте теперь, что игла будет загибаться раз двадцать под прямым углом!? В этом случае, предел давления наступит ещё раньше и продавить воду через иглу со скоростью выше некоторой Vmax станет просто невозможно.
Alex.W написал : а если мы хотим при этом еще и достаточное сечение канала, которые не засорится мельчайшей пылинкой
Насколько я знаю, в системах капельного полива - это ахиллесова пята и для работы нужна хорошая фильтрация (могу соврать, но очистка воды должна быть доведена до 100-150микрон).
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 11:41:02
Alex.W написал : в компенсированных капельницах используется не трение, а сила поверхностного натяжения
Где там открытая поверхность для проявления этой силы? Там такие же лабиринты бОльшей длины и сечения. В Инете где-то были фото внутренности таких капельниц.
Янн
Янн
Пушкино
28.05.2011 в 14:42:48
jek написал : а причина? С менеджером связывались?
Янн:- Брал на рынке,. А причина ? Маленькое давление. бочка подънята на 30 см от земли и даже когда бочка целая ,капельницы не работают. Саморез это от безвыходности. Надо всю систему переделывать. Или насос ставить ,или бочку поднимать. А что то не хочется. Что бы поднять бочку надо её из теплицы вытаскивать. А бочка это своего рода теплоакумулятор.Вообщем от того что она в теплице тоже польза. Ну а насос, это уже другая "песня"
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 22:38:00
30см от земли - это всего 0.03 атмосферы.
Вообще-то, пока вода медленно движется к капельницам, она уже успевает прогреться, т.к. трубки черные. Теплоаккумулятор не нужен.
Янн
Янн
Пушкино
28.05.2011 в 22:47:26
jek написал : Вообще-то, пока вода медленно движется к капельницам, она уже успевает прогреться, т.к. трубки черные. Теплоаккумулятор не нужен.
Янн:- Вода нагреваясь за день ,отдаёт тепло ночью.Чем больше объём воды,тем лучше. Места мало в теплице ,можно было бы 4 бочки по углам поставить.
jek
jek
Липецк
28.05.2011 в 23:13:36
Так я не понял, бочки Вам нужны для аккумуляции тепла или для полива?
