Ferda написал : но тогда теряется весь смысл - насосом качать из бочки теплую воду неохота, и поливать холодной магистральной водой - тоже
А почему Вам так не хочется качать из бочки? Если есть 220, то:
- Контроллер запитываем от сети
- На выход контроллера ставим слаботочное реле на 9 вольт. Его нужно подбирать по нагрузочной способности контроллера, в идеале сопротивление катушки не меньше, чем сопротивление катушки клапана, при этом коммутируемое напряжение реле 220В.
- Через реле запитываем насос, расположенный под бочкой.
- Шланг (трубку) от насоса задираем повыше (выше бочки) и делаем в этой верхней точке тонкой трубкой отвод обратно в бочку, только трубку эту в воду не опускать. Это чтобы вода после выключения насоса самотеком в капельницы не шла.
Насчет насоса обратите внимание на В20-6 или аналогичный (от стиралки, посудомойки...). Цена вопроса около 500 руб. Можно, конечно и Агидель от коммутатора запускать, но тогда реле уже не хватит, нужен будет пускатель небольшой, т.к. потребляемая мощность электродвигателя "на старте" в шесть раз превышает его номинальную мощность и контакты дохленького реле могут привариться друг к другу.
PS: Да и так ли страшно, поливать холодной водой? Вы за час выльете под одно растение 8 литров. Поставте ведро (8л) холодной воды в теплицу, оно же через час уже согреется! А тут вода капает на теплую почву, теплообмен намного лучше, чем в воздухе...
